Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 14 из 17
Спасибо Сергей
Так и не верилось что с завода на прихватках. Вторая нормальная.
Это плохо, если нарушилась соосность сбудет быстро разбивать крестовину
Но я не согнул же их, чугун пружинит до слома.
Хорошо если так, но до слома они сначала гнутся, и там не чугун. Весной цеплял фрезу от японца на китайца, и согнул уши, довольно сильно, вроде аккуратно выгнул, но соосность нарушил, чувствуется что в одном месте туго вращается. По идее нужно наваривать внутри, и протачивать на оправке (в ютубе много роликов), зимой может займусь.
В вацапе ломали ухо ,на сломе зернистость была. На китай навеске чугун, колется легко.
Прям в Ватсапе ломали?
На Митсу гнул (выше писал) не чугун там, ВАЗовские, от Нивы варил для самоделок, тоже не чугун. В Ютубе пересмотрел кучу роликов по восстановлению, везде они гнутся и варятся
может не там смотрел.
ПС. А где на китайской навеске чугун? у меня второй трактор китайский, Ловол.
Ухо отломлено было, фото.
На ступицах колес окучника, ежах, кусок выпал.
Приехали:
После копалки установил фрезу, а тумблер гидронаклона не работает. Нажал резиновые концевики, сработал гидропривод. Потряс проводку и клеммы под сиденьем, не заработал.
Горизонтально выставил и ослабил гайки на шлангах, тумблером повключал и пошло масло, затянул гайки. Все лето гидроцилиндр был привязан к перемычке , завоздушило видимо .
Раньше при копке на копалке разбило подшипник 204, был заменён. Но погнутый вал ,оставил на авось. Стук опять появился, грешил на него, докопал с дымом из узла. Разобрал: 204 целый, но заедает, а 205е высыпались. Фланец с вала не смог открутить, поедет в город на ремонт.
Из корпуса обойму переднюю расколол и достал, а в заднюю вставил заглушку и наприхватывал сваркой. Потом выбил. Надо пазы сделать в корпусе, для удобства.
ВАУ
Это часть экскаватора, подключенного к Yanmar?
Да. Картофелекопалка.
Доброго времени суток. Можете скинуть каталог в личку? Очень нужно, у меня Янмар Ф200
Добрый вечер.
Палец Котамото в каталоге . Пишите ему , модель фрезы и трактора. У второго то же были ножи. Сейчас не в курсе.
Напарник на М 4 купил в Краснодарском крае. Вдоль трассы и не только, много фирм.
в свободном обращении каталогов нет.
F200 = 3TNC80 мотор
F220 = 3TNC80 мотор
FT300 = 3TNC80 мотор
YM200HK = 3TNC80 мотор
YM206HK = 3TNC80 мотор
C25W, C30R, C37R = 3TNC80 мотор
Есть несколько различий. Очень близкая информация о двигателе.
Что это за трактор,есть фото?
BMaverick, Синицын Станислав спрашивал про каталог ножей :
Тракторы Yanmar YM200HK и YM206HK были импортированы в Соединенное Королевство как тракторы Hako 200V и Hako 206V.
Ah.
ножи = knives
зубцы = tines
потрошители = rippers
интерпретировать перевод не получилось. Извиняюсь.
BMaverick Thank you for communicating !
Если не ошибаюсь, то для обозначения ножей фрезы (в нашем понимании) чаще всего используется это слово
blade - лезвие, клинок, диск, лопасть. = Blade for tiller =
https://www.agristoreusa.com/pages/tiller-blade-chart
https://www.kobashiindustries.com/en/product_crow
Мы видим несколько слов, определенных как,
зубцы
лезвие
Палец
зуб
ворона (как гусиная лапка)
Вроде как обычно пишут Когти - Claw
Приветствую владельцев Yanmar Ke-3
Сам готовлюсь встретить его. Как пишут 2009 года по документам. Как придёт посмотрим.
Заказываю комплект навески встал вопрос в толщине пальцев на механизме подъема навески
Если не сложно кому оперативно замерить и ответить
Верх тяги 16 мм, низ (фреза) 20мм
Грубо говоря на цилиндре гидронаклона верхний палец 16мм. Правильно?
Вот это я понимаю доходчиво!
Спасибо огромное!!!
