Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 12 из 17
499 сообщений
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Раньше были поролоновые короба, стали трухой, счистил. На "новый" радиатор не клеил. Да и места нет. Капот шумкой проклеен.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Больше напрягает, тепловой мешок под капотом. Тепло с глушителя стоит вверху, выхода нет. Возможно его затягивает в радиатор, раз проблему пытались решить Янмар.
Думаю врезать решетку от авто или что то , если найду хорошую
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
На UTV на капоте снег таял, двс грелся. Поставил муляж воздухозаборника, тепло выходило через него. Снег перестал таять, перестал включаться вентилятор радиатора. good
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Насчет решетки - есть сетка декоративная (защитная) разные размеры , разный материал, разная ячея.Посмотри может что пригодится.
https://www.ozon.ru/product/setka-zashchitnaya-sport-garde-1000h300-10h5...
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Спасибо Сергей , их много у меня.
Вон на первой странице фото , на Исеки 3 решетки видно. Если и с другой стороны ещё две, то респект им.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Владимир Северный пишет:
Engineering flaw from Yanmar?
Инженерный изъян от Yanmar?
Principle law of thermodynamics = heat rises.
Принцип закон термодинамики = тепло поднимается.
Why is muffler heat "trapped" high?
Почему тепло глушителя «задерживается» высоко?
Outlet pipe routes from top to bottom.
Выпускная труба маршруты сверху вниз.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Приклеил по бокам радиатора изоляцию, так было у Янмар.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Ещё был П- образный коробчатый поролон. Сзади радиатора, чтоб горячий воздух не засасывало в радиатор. Изнутри капота.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Вот так идут потоки воздуха, получается мешок и горячий воздух напором воздуха от вентилятора
загоняется в верх и в перед. В решетки внизу капота он не попадает. Поэтому в 80 г. Янмар и клеил
везде поролон. Производительность крыльчатки КПД , всяко выше суммарного размера решёток.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Снижение перегрева , врезать 2 решетки как на Исеки .
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Да имеет место такое дело. Сталкивался с такой ситуацией, когда закрытый капот создавал проблему. Только у меня не двигатель перегревался. При высокой температуре воздуха и при интенсивной работе (фрезерование) перегревается ... ТОПЛИВО! Особенно когда его остается меньше четверти бака. Термометром не замерял, но рука не терпит. При этом начинает с перебоем работать двигатель. Останавливался, остужал водой бак с топливом или добавлял холодного ДТ и все приходило в норму.
И еще один момент за которым надо следить регулярно. Это защитная сетка на радиаторе, она быстро забивается пухом от одуванчиков и других подобных растений. За день пару раз приходится очищать сетку.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
У меня площади гораздо меньше. Но сейчас Т дизеля как бы в норме. Почитал по ссылке, как мог, с телефона сложно. Но моторный и топливный щит , верх капота и упор капота горячие.
Радиатор был промыт дома, проверен на просвет, на ребрах краска присутствует. Родные были ржавые, защитная сетка очищена. Кстати , на ней были остатки поролона с одной стороны.
А для одуванчиков есть триммер. wink
07.10.2020 - 06:16
: 757
super
ISEKI GESE-25 similar exhaust and muffler to KE3
ISEKI GESE-25 похож выхлопных газов и глушителю Ke3
07.10.2020 - 06:16
: 757
yes3 Yanmar ~ John Deere
Идеи тепловентиляционного гриля
https://bombergersecommerce.com/product/john-deere-s240-complete-hood-as...
https://bombergersecommerce.com/product/john-deere-gt235-complete-hood-s...
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
1. good
2. 160 страниц запчастей! super
BMaverick dri
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Эконом вариант.
Купил за 86р. Врезал, подкрасил края и испытал на 1500 об.
Слева напротив нулевичка, справа над глушителем.
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Эконом вариант.
Купил за 86р.
Вполне себе ничего. А где купил и от чего это?
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Вент.решетка Ваз 05-07. 87 р. пара. Были черные, повелся на блестяшку.Облезет ,покрашу. В магазине. Смотрел на Али, для катеров решетки, долго ждать. В тырнете выбор большой, даже с жалюзями для зимы. Закрывать, форм разных.
Короб жесткости по середине, лишнее вырезал. Дует хорошо.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
После покупки, при ТО не смог снять всю рулевую колонку. Мешал бак. Посты о сломанном или
изношенном редукторе напрягали. Решился разобрать и был удивлен количеству смазки.
Старую подаставал для визуального осмотра и набил новой. Прокручивая руль в крайние положения. Отрегулировал болтиком усилие зацепления и собрал. Но заметил люфты в шарнирах от рулевой сошки.
Сменил масла и фильтры, с Молибдена , перешёл на дизельное от LM. Обкатал .
В вент.решетки дует теплый воздух. Но и на улице +6.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Дует хорошо = Излишнее тепло выходит?
27.02.2014 - 09:25
: 2260
BMaverick пишет:
"It blows well" - means that there is enough cross-section in the grilles to ensure a large air flow.
And the large air flow cools the engine compartment well.
"Дует хорошо" - это значит что достаточно сечения в решетках для обеспечения большого потока воздуха.
А большой поток воздуха хорошо охлаждает подкапотное пространство.
07.10.2020 - 06:16
: 757
cccv13 пишет:
BMaverick пишет:
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Добрый день!Столкнулся с проблемой при копке картофеля китайской однорядной копалкой--рассыпается подшипник 204 на маятнике,за день уже два поменял ,всякие режимы пробовал работал на 1 передаче на мин. оборотов на валу,большие включать даже не пытался.Может кто переделывал на более мощный или ???
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Жураковский Виктор Анатольевич пишет:
Переделывай под самоцентрирующийся подшипник.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
10.09.21 выкопали картофель. Урожай меньше чем в 20, раза в 2-3. Нет здоровенных и гороха мало.
Средний по размеру. Сушь была не бывалая , что трава начала отрастать толко сейчас.
Благодаря доломитке+зола+ гречишный жмых, проволочника почти нет. Картошины целые в большинстве, не сравнить с началом посадок. После двух недель дождей, почва песчаная сухая .
Копалка отработала отлично , подшипник выдержал 2.4 сотки. Проверили всё рядки повторно копалкой, почти не находилось больше.
Янмар КЕ 3. после летнего простоя , отработал отлично.
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
Видимо я пропустил название копалки? Пожалуйста, подскажите.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
ККМ -4.
По ссылке пройдите и там видео обзор и тюнинг.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Bravo !
Браво !
Beautiful harvest
Красивый урожай
clap
перевод был забавным. Заявлено, что горох был собран lol
подскажите, а что такое 2.4? нет перевода. scratch_one-s_head
27.02.2014 - 09:25
: 2260
BMaverick пишет:
а что такое 2.4?
Не системная единица измерения площади (обычно для измерения небольших участков)
Non-systemic unit of measure for area (usually for small areas)
1 сотка = 1/100 гектара (га) или квадрат со стороной 10м Х 10м.
1 acre = 0,405 га = 40,5 соток
А горох smile3 ...это сравнение размера картофелин с размером горошин. "Нет гороха" - то есть очень мелкого картофеля нет.
And peas ... it's a comparison of the size of a potato to the size of a pea. "No peas" - that is, there are no very small potatoes.
07.10.2020 - 06:16
: 757
cccv13 пишет:
BMaverick пишет:
а что такое 2.4?
А горох [изображение] ...это сравнение размера картофелин с размером горошин. "Нет гороха" - то есть очень мелкого картофеля нет.
super
