Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 2 из 17
499 сообщений
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
В идеале на маленьком тракторе лопата спереди на мой взгляд вообще не нужна, на и громоздко это.
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Sergey_O пишет:
Нет, лопата это вещь полезная - снег почистить, землю подвигать.... А что бы не выглядела громоздкой - делать пропорционально размерам трактора. От большой лопаты на маленьком тракторе и толку мало - не сдвинет (веса не хватит).
: Архангельская обл.
01.03.2017 - 19:37
: 94
У меня так. И городить ничего не надо. И толкнуть и разгладить. Включаешь автоматику еще и выровнял.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
У тебя погрузчик, с ним совсем другое дело!
01.03.2017 - 19:37
: 94
НиколайНовосиб пишет:
По свежему ПГС то одна сторона провалится, то другая, поэтому ровняю так - высоту ножа отрегулировал, автоматику включил и вперед ( не назад ) на 1 передаче нож успевает занимать горизонтальное положение и получается ровно и красиво.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Медведь 220 пишет:
Тоже также задним отвалом работаю, только он у меня заводской советский тяжёлый, как противовес ещё работает.
01.03.2017 - 19:37
: 94
CERGEI964 пишет:
Медведь 220 пишет:
Тоже нелегкий. Без него перевернуться легко. ( кусок газовой трубы на 1420мм)
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Приехала Кама 421 , а то штатную накачал на 2.5кг. Капец трещины стали.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Изготовил прицепное :
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
клиренс жалко уменьшился
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
такая чистота с низу! Гольваничка своя?
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Тему почистили . Инфу стерли, флуд оставили.
Р.С. Стукнулся к редактору@фурмер.ру. Был сбой в изображениях. Все восстановилось. Но дубликат в подписи.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Да вроде же все как было
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Владимир Северный пишет:
Тему почистили . Инфу стерли, флуд оставили. Смысла нет вести .
в моей теме про самодельный мотобуксировщик тоже почистили,тоже руки опустились.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Здесь похоже модеру фотки брэндов не нравятся, или кто то жалобу кинул
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Ревизия почвофрезы . Сверял по мануалу №-ра и устройство, выложенному в теме про них в сообщении № 754.
Левое крепление , в разборе . Подшипник был разбит. Заменен на НАШ с пыльником. Сальник был треугольный, заменен на аналог. Втулка под сальник без протертостей. Правое подшипник 307 в отличном состоянии. Сальник не трогал, визуально хороший как и втулка. Все промазано смазкой и собрано :
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Нагуглив сальники трехгубые для полуосей зад. бортовых. Нашел на Дроме у "max4276" и заказал , приехали Д.Линиями.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Пер.диски при переобувке пришлось красить, краска отлетала. Цвет в тон выбрал. Сиденье отдано в перешив. Фреза сохнет у ворот. Маленький тюнинг, чтоб ногами не не оббивать. Выглядим так :
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Продублирую для удобства и от пропаж . Мануал Янмар КЕ 3.
i25121ke2a2d3a3d4adeel102.pdf
i25131ke2a2d3a3d4adeel20.pdf
yanmar_ke1_ke1d_ke2d_ke3d_operations_manual_1a6750-90119_21.4_0.pdf
yanmar_ke2_ke3_ke4_parts_catalog_npc-2022_0.pdf
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
я чет нихрена не понял,зачем цепь так намазал? там должно быть масло,а не густая смазка.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
На КЕ 3 смазка, намазано с Яппы. Я свою заодно довымазал на звенья цепи .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
ну вам виднее
30.09.2015 - 11:26
: 814
И заливного отверстия нет? У меня RSB заливается жидкая смазка.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Мануал обслуживания на Чешском :
navodkobsluzeyanmarke3.pdf
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Крокомот пишет:
Я не одинок : "На фрезе отходил 2 сезона, но там он по сути грязезащита, так как по смазке (литол) работает."
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Подтверждаю, в фрезе RSZ-1200 установленной на Янмаре КЕ3 в качестве смазки цепи применяется именно смазка, а не масло.
Заливного и сливного отверстия нет - только кожух цепи. В редукторе масло, и он отделен от цепи сальником.
На эту тему (смазка или масло) был здесь спор-обсуждение. Выяснили, что может быть и так и так, и масло и смазка.
: Новосибирск
28.01.2018 - 18:41
: 7
Спасибо за информацию! Очень востребована. Подскажите пожалуйста сколько литров Dextron заливается в задний мост?
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Allex80 пишет:
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Allex80
Надо не менее 7л, а заливать в пробке есть щуп. С насечкой.
: Новосибирск
28.01.2018 - 18:41
: 7
Allex80
Спасибо. Кстати Вы не сталкивались с таким что, под нагрузкой скорости Yanmar Ke 3 вылетают.
Год трактор отработал на отлично, а потом началось.... Сейчас совсем не включается 5-6 скорость включаешь ее
а ее как будто вовсе нет, ни звуков ни писков ни каких при этом нет, Оооочень редко бывает 5-6 скорость включается.
Может кто то сталкивался с такими симптомами, и что это вообще может быть?
