Японский минитрактор Kubota B1200 + фреза RS 1100 + передний отвал. Страница 2 из 2
60 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
PAVEL121 пишет:
гидрораспределитель для минитрактора KUBOTA B1200
для каких целей?
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Viktors27 пишет:
PAVEL121 пишет:
для каких целей?
Планирую в дальнейшем на задней навеске секцию использовать + на прицепе поставить гидроцилинд для поднятия кузова.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Продолжу - пока в ожидании гидрораспределителя, решил обзавестись ещё одним девайсом подсмотренном на германско язычном сайте - служит она для приспособления трехточечной навески и установки дуги безопасности. Сделали все по месту - отвёз в покраску.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Может кто подскажет где можно бюджетно приобрести трехточечную навеску
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 389
PAVEL121 пишет:
Видел на фарпосте, два размера. Насколько бюджетно не скажу.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Domowoi пишет:
PAVEL121 пишет:
Фарпост - это типа АВИТО? там смотрю но пока не нашел.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 389
[quote=PAVEL121] За давностью запамятовал. С фарпоста вышел на Трактос25 https://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie?view=67798206
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Domowoi]<p>[quote=PAVEL121 пишет:
Спасибо, попробую сними связаться - узнаю что по чем.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Сегодня приклеил наклейку на фрезу так сказать последний штрих - результатом доволен.
Примерили и закрепили гидрораспределитель.
07.10.2020 - 06:16
: 719
PAVEL121 пишет:
Отличная работа с культиватором RS1100. good
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
BMaverick пишет:
PAVEL121 пишет:
Отличная работа с культиватором RS1100. [изображение]
Спасибо - не терпится попробовать ее в деле.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Отвал установили; гидравлику подключили - отвал опробовал гребёт / толкает как надо
Снега у нас в эту зиму немного - поэтому при следующем выезде отсниму отвал в действие. Всем спасибо за консультации.
: Узда
05.10.2020 - 21:31
: 41
Добрый день, Павел!
У меня пару вопросов. Они касаются быстрой замены на фрезе сальников и подшипников на валу с ножами. Просмотрел все вами выложенные фото. Мне не до конца понятны детали.
Не совсем ясно какие там сальники с подшипниками на валу с ножами с двух сторон?
Вы писали, что подшипники 6207 - 2шт, сальники AE2081E NOK - 2шт. Эти?
Не до конца понятен алгоритм действий.
Мой план по быстрому снятию вала с ножами такой:
1) Цепляю фрезу на трактор, поднимаю фрезу гидравликой в комфортное положение. Под вал подставляю две колоды.
2) Сливаю масло с бокового редуктора. Снимаю лючок натяжителя цепи с натяжителем. Снимаю круглый лючок. Под ним вероятно вижу цепь, звездочку, вал и стопорное кольцо. Снимаю стопорное кольцо.
3) С противоположенной стороны вала снимаю два крайних ножа. Откручиваю лючок и корпус подшипника от бокового кронштейна. Поворачиваю корпус на 180".
4) Подаю вал с ножами в сторону, вынимая его из бокового редуктора. (Выбиваю из подшипника)
Поправьте меня, если я не прав. Наверняка есть нюансы.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Rabotaet пишет:
Добрый день, Павел!
Приветствую, порядок действий правильный, единственное по (выбиванию вала) - у меня была трудность - так как он не хотел выприсовываться. Сальник оригинальный я не стал заказывать на данный вал - подбирал из того что было в наличии - т.е. без металического отражателя.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
: Узда
05.10.2020 - 21:31
: 41
Есть у меня мысль, что этот стопорный болт на валу с ножами, о котором я спрашивал, может значительно облегчить задачу замены чисто сальника. Не нужно разбирать боковой редуктор. Просто открутить этот болт и снять вал с ножами со шлицов приводной оси. Дальше просто сменить сальник. Или действовать по обстоятельствам.
Как вы думаете, стоит пробовать такой вариант?
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Rabotaet пишет:
Попробовать конечно можно -все будет зависить от того насколько сильно он закис - я для размокания и раскисания болтовых соединений применял VR-600 TEROSON в аэрозоли;
26.10.2014 - 10:05
: 4460
PAVEL121 пишет:
Для прицепа и отвала спереди не надо никаких распредов, есть штатный гидровыход на односторонний цилиндр с штатного рычага.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
PAVEL121 пишет:
Всем здравия, тепло уже не за горами - и вновь встал вопрос о трехточечной навеске; Через Farpost вышел на Трактрс25 (Владивосток) запросил стоимость комплекта для Kubota - 14500 российских рублей - производство Китай - в наличии много.
Честно говоря офигел от стоимости - за какое техническое решение или дефицитные материалы использованные при изготовлении возникла такая цена.
Думаю все же сделать самому - так что если кто направит в правильном направлении буду премного благодарен.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 389
PAVEL121 пишет:
PAVEL121 пишет:
Тоже сам делал.Не стандартную для самоделки. Потребуется комплект так называемых "яблок" и заготовки нужной толщины на тяги. Талрепы (винт-натяжитель) бывают в магазинах сельхозтехники.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Domowoi пишет:
PAVEL121 пишет:
PAVEL121 пишет:
А так называемые "яблоки" где или даже от чего поискать?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 389
PAVEL121 пишет:
Их по разному называют. Концевые подшипники, шаровые подшипники. Бывают всевозможных конструкций, с резьбой, с штифтом, под сварку, под болты. Вот по поиску посмотрите и выберете нужные вам.https://yandex.ru/images/search?pos=13&img_url=https%3A%2F%2Fae01.alicdn...
Мои самодельные тяги с приваренными яблоками.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Приветствую всех, в продолжение освоение техники и подготовке к сезону из закромов-сусек были достаты два Колеса от УАЗ (слегка потрепаных) в сети интернет найдены размеры сверловки отверстий крепления Колеса к ступице и по образцу японской ступицы заднего Колеса были изготовлены новые фланцы со сверловкой под УАЗ. Теперь остаётся все это дело покрасить и при необходимости установить на трактор.
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 121
PAVEL121 пишет:
Здравствуйте! А зачем эти колеса на тракторе?
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
FZX пишет:
PAVEL121 пишет:
Здравствуйте, а все элементарно - для быстрого переобувания, чтобы не тереть зубастую елочку родных колес по шосейно грунтовым дорогам при поездках за различными грузами и т. д
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 121
PAVEL121 пишет:
Разумно, не догадался )))
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Немного дополню отчёт о моем тракторе. Эксплуатация идёт полным ходом. Приобрёл комплект навески - китайческого производства для реализации трехточечной навески. Качество так себе - но это лучше чем нечего. Сделан самосвальный задний ковшик из подножных материалов, сделана простая картофелекопалка.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Побежали под конец сезона бортовые переднего моста, решил снять мост все от резервировать.
01.10.2023 - 22:20
PAVEL121 пишет:
Подскажи, может регулировка клапана на своём моторе d750? Какой зазор должен быть? И в какой последовательности?
