Японский мини-трактор YANMAR AF322 И все что связано с его эксплуатацией. Страница 6 из 7
188 сообщений
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Sergeifmn пишет:
Вот так получилось.
у вас проставки 95 мм высота?
у себя делал задние проставки чтобы выйти под малое междурядье 1250мм, оси, проставка 72,5 мм
передние если развернуть на диске перебор, а обратно недобор
внутренний при такой установке 1030 мм
передние проставки получаются 100 мм, так вот ушатывать буду японское чудо
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
заглушил поток и поставил манометр первое что насос дает 180 бар , не знаю это норм или мало-для задач однозначно хватит но норму давляка не нашел еще для Yanmar
следующее что, то что за заглушкой тоже давляк, через резьбу получается бежит
сперва сделал пробную заглушку с резинкой и все норм, но в подаче много места занимает
и сделал вот такую
теперь за заглушкой 0 бар
слив готов принять
шланги в канале магистрали
монтажирую дальше
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Sergeifmn пишет:
По поводу подключения доп гидрораспределителя, получил заглушки( в двух местах заказывал) , она ни как не решает мои проблемы, я разрезал магистраль ( как будто вкрутил заглушку).купил новый гидрораспределитель, и чуда не случилось, муфта тоже не вкручивается в N . Осталось один вариант, поставлю двухходовой кран, в одном положении работает кун, в другом задняя навеска.
У меня так на классе было переключал кран . И работаешь то передней навеской то фронтальником
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
ser27 пишет:
Sergeifmn пишет:
Да вроде нашёл этот» Нипель»ещё не пришёл, как прийдет отпишусь.интересное описание его» Штуцер соединения двух гидрораспределителей P40 28(17/15)мм Штуцер напорного выхода(штуцер каскадного соединения) для соединения двух гидрораспределителей P40. Схема соединения: выкручиваем металлическую заглушку в порт "N", который обычно заглушен. В этот порт вкручиваем "Штуцер напорного выхода". Таким образом в данный порт открывается ход напорного давления, которое далее поступает в порт "P" второго распределителя. Слив первого распределителя через тройник соединяем со сливом второго распределителя и направляем в бак. Система готова. Таким образом можно соединять любое количество распределителей в одну систему. ВНИМАНИЕ!!! Сверяйте резьбу, диаметр концевика и длину штуцера с посадочными размерами на распределителе. При несовпадении диаметра концевика или его длины (лишнюю длину можно отрезать), но при условии совпадения резьбы и герметизации штуцера по гайке - штуцер также можно использовать, при этом слив у первого распределителя нужно перекрыть, а общий слив сделать от второго распределителя.«получается можно было его обрезать , до того момента чтобы герметичное соединение было снаружи, а слив в бак( трансмиссию )убрать от первого гидрораспределителя( в котором и загвоздка), и все должно работать.в общем жду штуцер, и буду «колдовать».
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
установлено_подключено
и испытано
полный функционал, штатный распред и доп распред
теперь дело за потребителем для этого дополнительного гидрораспреда _это гидроцилиндр и еще раз гидроцилиндр
так как потребности в КУН у меня нет
и все собрать ....обратно
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
заработало
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
А в электро распреде плавающее есть?
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Как интересно сделана кинематика подъёма прицепа... А цилиндр от т25 похоже.
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
бродяга можайский пишет:
у электрораспреда который себе поставил плавающего нету, только подъем и опускание
но само по себе такое существует: прикупить заводской распред с электро гидро управлением или допом односекционный с плавающим режимом подключить через девертор потока
будет очень комфортно распреды установить где нибудь а в салоне только кнопочки но бюджетом дороговато будет
просто распред с ручкой и механическим управление да плюс плавающее дешевле
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
FZX пишет:
надо бы видос наверное отснять
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
а собирать обратно дольше чем разбирать
всякое там задерживает
Sergeifmn огромное спасибо !!! за мануал
слева сзади стоит пищалка, смотрим по схеме ...ага ... туда идет проводочек и разъемчик, находим его он висит просто пустой справа сзади _ подкидываем к нему проводочек и лампочку и вот уже светит при включении ЗХ
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Kolinin пишет:
Я птщалку отключил. Заказчики жалуются да и самому за день надоедает
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Приехал штуцер , идеально подошёл.Все заработало, оказывается для гидрораспределителя Р40 два типоразмера.у одного носик 17 мм диаметр, у другого 15мм.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Kolinin пишет:
FZX пишет:
Было бы здорово!)
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Kolinin пишет:
Sergeifmn пишет:
Вот так получилось.
Расстояние по оси 127мм , что перед что зад , под это и все навесное.63,5 гряда под картофель , думаю достаточно.
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
FZX пишет:
Kolinin пишет:
FZX пишет:
Было бы здорово!)
кинематика
https://youtu.be/Cm6oxYTAlJo
погрузка
https://youtube.com/shorts/B4LyQ0mG_bU?feature=share
разгрузка
https://youtube.com/shorts/fRKxBi6L27o?feature=share
https://youtu.be/ClUOLxSjdxk
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Sergeifmn пишет:
Отлично!!!!
за размеры спасибо теперь сориентировался
за мануал бесконечно спасибо!!! вся моя городьба со стопами демонтирована
в фаре нужно поменять все же было патрон под двухконтактную лампу и подкинуть к ней провод от разъема, от колодки идет 4 провода уже с "СТОП" а на фару только 3 (реле и доп + были лишние) все тоже работает
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Kolinin пишет:
FZX пишет:
Kolinin пишет:
FZX пишет:
Было бы здорово!)
кинематика
погрузка
разгрузка
Спасибо большое!
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
собираю _почти собрал
вместо оригинального японского панасоника привстал титан 95Ач
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
с функцией отключения массы
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
стик управления гидравликой
пока что один
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и откидывающееся кресло в моей комплектации вещь нужная, но сразу захотелось его зафиксировать
видел на видео у ребят оно притянуто ремнем, тоже можно
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
расчетные 80 кг утяжа переднего моста с фиксацией от тыдых_тыдых
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Kolinin пишет:
А от какой техники груза?
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Sergeifmn пишет:
Kolinin пишет:
однодумец из тулы отливает их сам, и позиционирует их как для минитракторов
11 кг каждый узкий блин
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
всем внучкин привет
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
а тем временем цилиндр наконец догнал
22 мм, ни чего не точить не подгонять_вставил палец и ...
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и все подошло
в сложенном состояние короче чем мтзЭШНЫЙ центральный
а в разложенном длиннее и еще 4 см модно на резьбе выиграть
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и все подключил проверил всем доволен
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
работа сия чуда
https://youtu.be/t1GmkQkPyKE
