Японский мини-трактор YANMAR AF322 И все что связано с его эксплуатацией. Страница 3 из 7
188 сообщений
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Тоже сапун внедрил в передний мост.
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Про сапун долго думал, почему японцы его не сделали. Пришёл к выводу, что причина в рисе, трактор может по мосты в воде кататься, те специфика региона. При этом скорости вращения шестерен в мосту небольшие, это не машина, и выводить сапун наверх, как на внедорожниках, не стали. А по факту без сапуна уставшие сальники гонят масло раньше и сильнее и такая доработка спасает.
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
готовь сани летом!!!
переместил прицеп, с планом подключить по электрике к мини трактору
так снова удивлен я японскими решениями: есть габарит, есть поворотник -плафоны а как оказалось сигнала тормоза в них нет!
есть сигнальная лампа что ручник включен а стоп сигнала от педали тормоза нету_ не можно это так оставить ...
план - контакт под педаль, реле, провод и заменить в красном сегменте фары лампу на двухконтактную габарит и стоп и он же на прицепные агрегаты
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
FZX пишет:
абсолютно согласен good
да и как бы у меня уже выработки не оказалось трактор стоит без движения а на портах каплеобразования масла
не очень хотел, но: японский бог, разбираю
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и сразу свет и розетка под прицеп
выбрано место две лампы одной вместо
пилю сверлю все подключить хочу
реле разъемы два и в гофре провода
японский бог
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
работа стоп сигнала в габаритах
https://youtu.be/OcOGf_mdPic
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и увидел штатную розетку 12V
теперь будет прикуриватель, телефон вдруг зарядить в тракторе
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
прикуриватель
на "штатном" месте
изготовлен, установлен, проверен!!!
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
правая фара тоже доделана стоп сигнал и габарит
теперь пришла пора ...
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Kolinin пишет:
чем больше времени с трактором проводишь тем меньше в нем японского остается
это я еще не ездил а мост уже течет
с поворотных портов
Такая же беда была сапуна я ненашол проколол в заливной пробке маленькую дырочку и больше не сапливиться уже три года
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
прощай ПАНАСОНИК
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
собрал коллекцию всех фильтров
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и наконец дошли ноги до колес
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
масло
сравнение ВКТ и Бриджстоун
задний ход
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
японский бог
держитесь за свои болты и гайки
за свои мосты и балки
рулевым наконечники в замену, пыльники в замену, интеграция сапуна
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
ну что же
подвергся мост местному вмешательству
в результате как и во всех темах коррозия на верхней части кассетного сальника которая убивает сам сальник
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
сальник или кассетное уплотнение NOK AQ8667P
найти совсем не вариант, подобрал аналог от TOTO жду (цена качество приемлема), сложный только срок поставки
размеры S 70X95/101.8X11.5/21.5 QLF
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
состояние бортовых, зубчатых колес, полуосей и подшипников поражает_ они совсем идеальные
и масло по типу ATF в мосту тоже немного
и конструкция самого кулака и способ крепления тоже не без вопросов_но трактор серийный, а значит все эти решения не просто так
японский бог и ни чего не добавить
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
ждать сальник долго, трачу время на сапун
вот так вот получилось
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Повезло трактору с хозяином, отличная работа!!!
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
позавидовал японским дискам на новых YANMAR
и от зависти свои тоже сделал, только с БлэкДжеком и Ш.....инами
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Kolinin пишет:
scratch_one-s_head И как на этом тракторе потом работать??? laugh Завидую (по хорошему) вашему энтузиазму, я за 12 с лишним лет так и не подкрашивал трактор.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Kolinin пишет:
super
Мне нравится читать все ваши хорошие работы.
Да, UTTO 10W30 тоже подходит для этой жидкости.
Красивый цвет обода колеса. Современный блеск в почти серо-черном цвете.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Kolinin пишет:
Вчера заменил эти манжеты на новые!
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
ну на всякий случай, вдруг трактором правит противоположный пол
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
закончил колесный вопрос
завтра получаю новые кассетные манжеты и тоже их заменю, и полное ТО с заменой всех фильтров и жидкостей
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
разбирался со шлангами и трубками гидролиний (вообще оценить состояние)
как понял эти резьбы в корпусе для монтажа КУН и распред для последовательного подключения его
теперь стало нужно сюда что нибудь подключить (к тому же на прицепе есть гидроцилиндр подъема)
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Сантяй пишет:
И как на этом тракторе потом работать???.
victory вот так +/-, и немного задрав нос
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Kolinin пишет:
Пытался подключить кун к этим выводам не получилось, где то нужно заглушку ставить, не нашёл, разрезал подающую магистраль и через дополнительный гидрораспределитель на родной,все работает.а прицеп цепляется к этому выводу(одностороннего действия)закручиваешь кран, и управляешь родными приборами подъема и опускания.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Да и очень хотелось поподробней про рулевые наконечники, номера и где заказывали.Сальники бортовых( хоть и не текут),где заказывали и номера. По мотору уже все купил, в запас . Трактор нравится и продавать не собираюсь. Заранее приобрести проблемные запчасти.
