SUZUE M1502D. Страница 5 из 5
Типа сами в земле затачиваются. Я попробовал болгаркой парочку, да работа не благодарная и наверное бесполезная.. Сталь крепкая..
2-х цилиндровый. 15 л.с.
Да, он редкий, похоже таких сейчас не выпускают, подбирали в конторе по размерам, такой ближе всего был, сам цилиндр на 10 мм короче, вырезал "уплотнитель" из толстой резины:
Был вопрос, что землю стягивал почвофрезой, оказалось, дело было в тросиках (подъем/опускание), почти не ходили. Снял, залил солярки, разработал, смазал маслом, в висячем состоянии, по пару капель в минуту, на 2-а тросика наверное час ушел. Но разработал хорошо, без усилий ходят. Теперь землю не стягивает. На 18 см - на максимальной глубине прошелся по всему огороду.
Конечно 15 л.с. может и маловато где то, едишь, вроде нормально, потом буксует, раньше подымал и опускал фрезу. Сейчас, при забуксовке, ставлю на нейтралку, при работающей фрезе на пару секунд и потом на передачу, так без пропусков получается.
Спасибо.
Пахать надо всегда на первой пониженной передаче, не меньше 2000 оборотов.
По ширине ножей уже точно не скажу, года два назад меняли. Примерно сантиметров 4-5.
А старые были сантиметра два. Мы их оставили, на всякий случай, ими, в принципе, ещё можно пахать, если что.
А клапана не регулировал, зазоры? Что-то постукивают. Может размеры впускных, выпускных знаешь?
Япошки маленькие, но сильные
Спасибо
Клапана не регулировал.
Решил сделать утяжелители для колес. Использовал старые колесные диски
Добавляю старые гвогди
Послойно гвозди и бетон на ПГС-е. цилиндр высотой 6 см, диаметр 50 см. я посчитал, что 1 см такой должен весить ~5 кг. Т.е. по моим расчетам каждый диск готовый около 30 кг.
Кусочки пенопласта, где колпачки, накачка.
Покрасил, через неделю после залития.
Контрольное взвешивание... 2 кг откидываю - это вес доски, на которую ставлю.
Оказалось левый - 50 кг
Правый - 48 кг.
Сам не ожидал.
Вопрос, 50 кг утяжелителя это не много?
Может кто подскажет, какое давление делать в колесах с утяжелением и без?
хорошая работа с цементом.
Благодаря вибрации и вращению колес цемент, смешанный с пластиковыми нейлоновыми волокнами 6/6, работает надежно, предотвращая появление трещин. Это стандартная практика в моем районе.
Зарядка АКБ
Запишу тут, типа как в журнал... Поменял масло, в прошлом году пропустил... Масло нашел такое же, как и ранее, правда остатки, вроде больше такого не возят... Фильтр чуть выше по подбору нашли. Прогрев трактора перед сменой масла.
426 часов - текущий пробег.
Что то задумался... и литра 3 влил... почитал свой же пост ранее входило до середины щупа 2.2 литра. Но кашу маслом не испортишь... Сейчас по верх щупа..
Получается я и в позапрошлом году пропустил. Прошлая замена масла 05.2021, пробег был 408 часов. Сейчас 02.2024, пробег 426 часов. Получается за 3 года у меня 18 часов )) Не много.
Но мне хватает, каждый год весь огород и добавку им обрабатываю, удобно.
Может чаще масло менять надо, или при такой эксплуатации норм?
Через 100 м/часов или 1 раз в год (что чаще). Так что нормально.
