SUZUE M1502D. Страница 4 из 5
139 сообщений
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
В общем с прокладкой, я пока на паузу поставил. Решить любой ценой не хочется. Может, кто, когда поедет, заберет, надо только заранее знать, там поставка неделя.
Я вот, что, решил снять слой плодородного слоя, с участка 3,5х8 места, глубина 40-50 см, потом глей идет. Думал, куном точно копать не получится, но получилось, копает, только всё это медленно. Хочется лопату в руки взять, но когда лопату берешь, думаешь, лучше на тракторе )))
Так, вот с груженым куном, меня на повороте чуть не опрокинуло, кун перевешивает. Ранее такого не было. Стал думать, какая разница? Ранее я работал, с зади плуг висел, какой ни какой противовес - 70 кг. Повесил плуг, стало лучше - устойчивее. У кого опыт в этом деле? Может какой груз с зади повесить ещё?
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Лучше конечно если на колёсах есть утяжелители или на навеску что то навешать и вперёд противовесы. Но по хорошему лучше грузы вешать на колёса что бы не страдали подшипники полуосей
06.08.2014 - 19:34
: 15663
Привет! У нас тоже SUZUE. Уже седьмой год.
06.08.2014 - 19:34
: 15663
На покосе
06.08.2014 - 19:34
: 15663
Пахота плугом
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Приветствую!
Да, ваш помощнее. А какой плуг используете? Двухкорпусный?
06.08.2014 - 19:34
: 15663
Да, китайский двухкорпусной, 89 года.
У нас ВОМ в другую сторону крутится. На картофелекопалке пришлось редуктор переделывать. Не знали, пока копать не поехали. Жена заметила, что танспортер в обратную сторону гребет.
Хочу прессподборщик брать, но не знаю, как с ВОМ быть.
А у тебя ВОМ на сколько зубв? У нас 21. Купили кардан , он и таскает все.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Добрался до трактора после зимы. У меня 18 зубов на ВОМе. После покупки трактора менял только маслянный фильтр. Думаю надо поменять воздушный и топливный. Что бы подобрать, модель у меня редкая.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Топливный трудно сфотографировать. думаю, если его поменять, что бы потом завестись, это же какие то танцы с бубнами надо делать, какую то трубку продувать?
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Вот, к теме адаптации отечественного насоса НШ, вместо оригинального. Специалист, который делал, скинул фотки, может пригодится кому:
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
продолжение
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
srv88 пишет:
продолжение
А где самое интересное?
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Воздушный фильтр подобрать по размерам не удалось. Самый похожий, на фото, SA 18025 HIFI. Буду адаптировать. Наверное нужна будет плотная резина
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Топливный подобрали, купил 2-а, один прозапас. Пока тоже не ставил. После "посевной", т.к. надо что то продувать будет, но я не знаю, где тот патрубок. Может кто нибудь подскажет как эта процедура осуществляется?
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Масляных тоже 2-а купил, такие же как и в том году. А на масле сэкономил, вернее, было в остатке из 2-х банок. по чуть более литра. Ушло где то 2.2 литра, на щупе больше середины. Что то не могу найти сколько его там по мануалу должно быть...
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Поменял ранее купленное гидравлическое масло kinetic utto 10w30. То, что было, состояние на фото в емкости, немного вспененное. С новым маслом, все работает хорошо. Фильтр масляный промыл в керосине. Точно не замерял, но где то 17 литров вошло до контрольного болта.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Вот какой вопрос возник по ходу. Смотрел ролики, как отрегулировать плуг. У меня однокорпусный. Если делаю все по "фэншую" как в теории, на практике хреново получается. Если "на глаз", то хорошо. Везде говорят, подложите под левые колеса брус 17-20 см. Плуг опускаю, ставлю его по уровню во всех плоскостях. Нижний правый край, по линии колес правых задних и передних.
Начинаю работать, плуг задран, уровень сбит, правые колеса углублены не на 20 см, а на сантиметров 10 в реали. Почва чернозем, почти сразу осыпается. Достичь "лабораторных" 20 см никогда не получается.
Опять таки, если регулирую "по жизни" каким то подбором, то вроде нормально пашет.
Может кто посоветует как тут правильно? Ещё, у меня почва почти вся обработанная в прошлом году. Сегодня просто для интереса съездил на поле, попробовал целину, так плуг даже в землю не входит, срезает верхний слой травы, и тащится сантиметров на 5 ниже уровня земли. Что делать? Может вопрос обсуждался?
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
srv88 пишет:
А ни чего что масло не дизельное?
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Масло универсальное, для бензиновых и дизельных двигателей.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Добрый день.
Поменял после зимы масло, фильтр:
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Пробег ) :
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
В прошлом году не решился, а в этом поменял топливный, завелся сразу..
На фото, старый и новый:
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
И адаптировал купленный давно воздушный, через плотную резину, ~10мм:
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Зимой не ездил. По весне, завелся с 4-го раза. Но теперь норм. Обслуживание провел. Огород вспахал, и плугом и фрезой и окучником под картошку разоры сделал.
По настройке плуга, регулирую по "жизни", всё, что регулируется "по науке", потом перестраиваю, иначе плуг не параллелен земле.
Из проблем, фреза - забуревается в землю сильно, и стягивает землю. Нашел некоторые настройки, завтра буду пробовать...
Похоже эта "юбка" стояла на максимальное заглаживание земли, поставил на нижнее отверстие, но стемнело, завтра надеюсь попробовать...
На фото "заводская настройка", сейчас переделал.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Как узнать, что ножи на фрезе пора менять? Точить их надо?
06.08.2014 - 19:34
: 15663
Мы поменяли, когда родные начали отваливается. Когда пришли новые :huh:, оказалось, что старые в несколько раз уже стали (стёрлись). Если есть возможность, не тяни, пока отваливается начнут. С новыми - небо и земля. И ещё, лучше переплатить и взять японские, чем китайские.
06.08.2014 - 19:34
: 15663
Точить не надо.
06.08.2014 - 19:34
: 15663
Трактор трёх цилиндровый?
06.08.2014 - 19:34
: 15663
А воздушный фильтр от чего? Муж найти не может.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
ZABAIKALKA пишет:
Спасибо, как узнать, что пора менять, мне пока не понятно, может есть размеры новых?
