Возможна ли установка шин "Кама", размер 6L - 12" на Исеки TU 130F -это 4WD, на передок, где по паспорту стоят 5-12. Страница 3 из 3
85 сообщений
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
M.yuriy0973 пишет:
По поводу старых шин,я бы процитировал Почтальона Печкина:"через них хорошо макароны отбрасывать"
У меня борта сплошь по кругу лопнули, но держатся пока, к сезону буду менять. Вероятно, поставлю Петрошину 5-12. Каму, 6L-12 пока придержу. Если уж Петрошина часто будет прокалываться, тогда - Каму. Хотя они обе всего-лишь 2-х слойные. Кстати, нашёл у себя в городе Алтайшину 6L-12 421, по 1860 руб. (Продаваны ржавых тракторов меня на ней обули по 4500 р/шт., нехорошие люди) bang
12.09.2016 - 04:58
: 454
Коллеги! Просветите, пожалуйста - Индекс грузоподъемности - 4PR имеет отношение к количеству слоёв шины? Кстати, Петрошина 5-12 Л-371, как приехала,так замотанная в плёнку в подполье лежала. Недавно достал, так на ней стоит 6PR. Это что, 6 слоёв?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Изя Рабинович пишет:
да
12.09.2016 - 04:58
: 454
Ski пишет:
КУпил весной петрошину 6-12 цена - да. Дешево. 1500 где то с камерой. По огородам вроде ничего - можно ездить, но как по колючкам (запущенные участки косить) каждый день оба колеса по нескольку дырок - ну и намучился. При том что родную японскую резину ни разу не проколол за 2 года. Мое мнение - петрошина для миника не подходит.
Все дело в том, что например шины Кама 6L-12 - двухслойные, а тракторные-родные японские, или ВКТ- четырехслойные. Ту либо покупать более дорогие тракторные шины, либо покупать дешёвые и быть аккуратней .
А моя петрошина 5-12 Л-371, получается 6-ти слойная. Жизнь покажет, какого она качества. Платье можно из марли сшить, а можно из крепдешина. там и там называться будет платьем.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Барнаульские Шины катает кто?
Увидел тут в магазине 7,5-16 за 3200 двухслойные и за 3600- 4-х слойные, интересно выдержат мой трактор с куном они?
12.09.2016 - 04:58
: 454
CERGEI964 пишет:
Это Алтайшина? Наружный диаметр не измерили? 4 слоя, и то не много. А какой протектор, не сфотали? С куном на передок нагрузка не хилая. Может и пойдёт на задок.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Ну, вот и я сподобился поменять передок. "Петрошина" 5-12, Л-371, 6PR (шестислойная)
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 104
В прошлом году , тоже был в поиске покрышек 5-12, также наткнулся на петрошину за небольшие деньги, купил. После установки на трактор мне она не очень понравилась, сама по себе узкая и грунтозацепы маленькие, по сравнению с родной японской. Вот недавно опять одел старенькую, но родную. Эта петрошина по отзывам идет на мотоблоки. Я разочарован
12.09.2016 - 04:58
: 454
DOC8969 пишет:
наткнулся на петрошину за небольшие деньги, купил. После установки на трактор мне она не очень понравилась, Я разочарован
Да я, за небольшие деньги, (1650 р.), многого от неё и не жду. Да деваться некуда - на родной уже сквозные дыры.
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
она низкого качества. 4.5-10 стоит на мб, так за зиму трещины пошли.. японской 30 лет на тракторе, в идеале, особенно задняя.
18.07.2018 - 08:57
: 5
Здравствуйте, Yanmar F18D задние колеса родные стоят 9,5-22, под заказ дорого резина от 19000. Как думаете если поставить другие колеса резиной 9,5-20 передний привод не накроется? (из-за разницы диаметров колеса)
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
22 или 20, как их на диски надеть..
: Архангельская обл.
01.03.2017 - 19:37
: 94
Динар Курмангулов пишет:
Покупал 8.3*24 - 8600 ВКТ (Индия)
: Чернушка Пермский край
10.09.2014 - 08:44
: 29
DOC8969 пишет:
Вместо 5-12 четко подходит 4.00-12 по наружному диаметру один в один. http://kulturakdm.ru/catalog/shiny/selskokhozyaystvennye/shina-4-00-12-r...
12.09.2016 - 04:58
: 454
maxbag01091977 пишет:
Сей каталог весьма обширен и разнообразен!
Однако, нет в нём типоразмеров 7-16 для моего Исекушки, задние. Замерил я свои размеры - 7-16, диаметр примерно 730 мм. 8 слоёв, ширина (по выступающим за профиль грунтозацепам) - 210 мм.
Есть у них - 6,00-16, диаметр 735 мм., 8 слоёв, фактическая ширина профиля169 мм.
Есть 6,5-16, диаметр 760 мм, 8 слоёв, Фактическая ширина профиля 170 мм.
Посоветуйте, знающие люди! Что-то я очкую.
18.07.2018 - 08:57
: 5
fadin пишет:
Собираемся поменять с дисками
18.07.2018 - 08:57
: 5
В общем отвечу на свой же вопрос: вместо штатных 9,5-22 поставили Кама 11,2-20 Ф-35 с заменой дисков, по высоте на миллиметров 5 меньше
01.03.2017 - 19:37
: 94
Сфоткай, интересно как получилось.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
DOC8969 пишет:
если ширина устраивает, то можно,главное диаметр.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Динар ну что получилось, как диски поставил пересверливать пришлось отверстие. Фотки давай очень интерессно
18.07.2018 - 08:57
: 5
vovanpogarnik пишет:
Шины покупал за 5500 шт.
18.07.2018 - 08:57
: 5
а теперь хотим передние поменять, но цены кусаются... Думаю такие поставить (Кама-422) 7,00-12 наружный диаметр 589мм. Около 3000 р/шт. Родные стоят 6,00-12 наружный диаметр 580мм.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Глупая экономия huh
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
