Shibaura D23F. погрузчик не шевелился вообще, в его шлангах давления нет. Задняя навеска поднималась, но не опускалась.. Страница 2 из 2
41 сообщение
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сергей, судя по рассказу там насос не качает вообще. Возможно даже не крутится- трещин на корпусе нет, раз он не качает то есть вероятность поломки оси насоса.
Далеко от тебя Деревня Дылдино Калужской области?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Nail555 пишет:
до калуги 8 часов на машине ,если переть под 130 км час. smile3
Vis
: дер. Дылдино
08.04.2018 - 23:57
: 20
Serqei yanmar пишет:
дорогой друг скажи,насос у тебя грееться или нет?а навеска шевелиться?
Nail555 пишет:
Я не заметил разогрева насоса, но подолгу не включал - 1-2 мин. Ни навеска, ни погрузчик не шевелятся. Насос потихоньку все-таки качает: если снимаю входной шланг на распределителе погрузчика, то из него масло течет, когда затыкаю пальцем, давление чувствуется, но можно удержать.
Завтра (19.04) обещали приехать ребята с amt-traktor.ru. Они берутся за "ремонт любой степени сложности".
30.09.2015 - 11:26
: 814
думаю счет вас неприятно удивит
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Vis пишет:
Nail555 пишет:
если насос всетаки качает ,но не создаёт давления,то либо насосу пи.да приснилась,либо мало масла,а мало масла из за того что гдето засралось.
Vis
: дер. Дылдино
08.04.2018 - 23:57
: 20
Приезжали с amt-traktor.ru.
Коротко:
Осмотрели, подергали, повключали, повыключали, пощупали.
Поинтересовались греется ли насос. Насос не греется.
Проверили уровень масла в двигателе. Уровень оказался сильно завышен. Проверить этот уровень советовал раньше и Наиль. Тогда он еще оказался в норме, а после я не смотел. С тех пор, видимо, подкачалось и стало явно заметно. Итого предварительный диагноз: вероятно нарушен сальник гидронасоса, в результате чего он гонит масло в основном в двигатель, а не в магистраль. По словам ребят это довольно опасная ситуация. Я понял так: если масла окажется слишком много, то оно может попасть в цилиндры, и двигатель начнет работать на масле вместо солярки. Тогда его уже невозможно остановить, будет работать, пока не съест все, что ему положено. А раскручивается при этом как-то чересчур.
В общем, ребята взяли перерыв на обдумывание, а в понедельник будем решать, везти ли трактор к ним или все же делать на месте.
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
А насос снять разобрать не ? Ну шпонка шлицы пазы
Vis
: дер. Дылдино
08.04.2018 - 23:57
: 20
Клим ЧугунКин пишет:
Неее, еще не дозрел, стремно пока чего-то. Там, чтобы насос снять, похоже сначала надо снять погрузчик, а я еще не разобрался как, а он тяжелый, упадет - потом в одиночку вообще, поди, не поднимешь...
Vis
: дер. Дылдино
08.04.2018 - 23:57
: 20
Вчера приезжали с с amt-traktor.ru. В итоге гидравлика заработала, но причина оказалась совсем не та или не совсем та. Не работал какой-то клапан в гидронасосе. С уровнем масла я, похоже, раньше что-то напутал, хотя он, действительно, был сильно завышен. Чтобы ничего не переврать, я попросил ребят самих изложить все на видео. Лично для меня оказался важен не только сам дефект, но и установки органов управления. На видео они тоже видны. Звук на видео отвратительный, но основное понять можно, Ребята собирались наложить нормальный текст, если пришлют - выложу. Сегодня опробовал гидравлику сам - пока работает.
Ссылка на ролик: http://busterm.ru/traktor/video1/IMG_0219_x264.html
По деньгам:
Крокомот пишет:
За два визита (130 км от МКАД) я заплатил 4500. Один визит, правда, был "по пути". Много это или мало - решайте сами.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Vis пишет:
По деньгам:
Крокомот пишет:
Ну в общем то почти бесплатно. Я ваш сосед. У меня дача за Медынью.
