Моя история с KUBOTA GL201 плюс КУН. Страница 5 из 6
154 сообщения
: Заречный
05.05.2021 - 10:44
: 35
В прошедшие выходные убрали картоху. Неплохая, но могло быть и лучше. Лето выдалось жарким и засушливым в Пензенской губернии. Освободившуюся территорию отфрезеровал, а заодно ещё пару соток отвоевал у целины, посеял овёс на половину, а на вторую горчицу. Ещё наработал 3 моточаса. Снова доволен, ибо на культиваторе весом около 60 кг в целину не влез бы.
: Заречный
05.05.2021 - 10:44
: 35
Появилось относительно свободное время для изготовления кузова по типу этого:
25.03.2019 - 13:25
: 135
Я делал кузовок, правда ещё для Шибауры, переделал только под трехточку и запорку сделал по прочее.
: Заречный
05.05.2021 - 10:44
: 35
Саня 45, какой вес груза поднимала Шибаура на кузовке и сколько в ней лошадок?
25.03.2019 - 13:25
: 135
Evgeniy58 пишет:
Груз не взвешивал. Снег весной развозил. На Шибауре 11 л.с был двигатель. Сейчас под Куботу переделал. Габариты 1200*600*600.
: Заречный
05.05.2021 - 10:44
: 35
Провел испытания опытного образца кузовка 1200*750*750. Результатом доволен. Как минимум меня (75 кг) и кузовок (80 кг) тракторок поднимает легко. Вношу небольшие коррективы в конструкцию и буду готовить железо к покраске. А пока вот:
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Привет всем !!
Летом я строил.
Пару недель, а то и больше вернулся к проекту "КУН." в автокаде "Компас"
И пошло дело !
Получилось такое чудо научной мысли. Ничуть не хуже ракет Илона Маска. )
Щас покажу .
Пока виртуальная модель. Это самое трудное.
Нарезать уже нашел где. Несколько деталей даже уже вырезали на плазме. Это нижняя пластина под картером (зеленоватая), составной крюк (2 шт ). Втулки..
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Как вы видите, подошел к делу со всей серьёзностью и дотошностью.
Лучше, подумал, на компьютере мышкой попилить, повырезать месяц-два, чем угробить кучу железа , чужого труда и денег, и своего труда с болгаркой и напильником .
7-10 раз все перемерял, находил кучу ошибок в замерах на тракторе, ошибок своих в Компасе..
Крутил-вертел раму куна долго.. Учесть надо всё - и чтобы передние колёса не задели при повороте ( хотел кун назад максимально ), и чтобы дуга на капот не легла ( хотелось кун пониже ).
Например, вспомнил, уже когда много деталей привязал к трактору - БА-А-А ! - а как же я под дугой люк бензобака открою ! ?? Пришлось снова крутить раму куна и править заново всю эту кучу железок.
По правде говоря основных железок не много ( базовых ). Всякие укосины и рёбра впиндюрил уже на финише.
Сейчас мне родственник нарежет лазером, сварит, покрасит и вышлет мне транспортной компанией.
Такие дела.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
И "Компас" освоил на 4 с плюсом ! ; )
С нуля.
Вот такой я рукастый и головастый.
25.03.2019 - 13:25
: 135
AndyTax пишет:
С нуля.
Приветствую. Ну значит скоро можно на поток ставить производство. Я бы наверное задумался о приобретении.
: Онега
02.04.2013 - 15:18
: 22
Молодец. Двигайся дальше. Ждем воплощения проекта из виртуального в материальный. Я тоже хочу в будущем приобретать фронтал, так что за темой следим super
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Саня, "всё не так однозначно" : )
На поток поставить и чертежи дать людям - не вопрос.
Проблема в том, что все фломастеры оказываются разные : ))
Мой отдельно купленный КУН на грузоподемносять 250 кг оказался от какого-то совсем маленького трактора. Наверное 18 сильного.
Я в целом ориентировался на конструкцию Деда Кангара ( на ютубе он с Кубота 200 ). Больше мне не на кого было ориентироваться. Да и не обязательно.
Когда я виртуально изобразил трактор и раму КУН и начал надевать её на капот, я увидел, что мой КУН намного меньше ! У моего палец передней ноги рамы оказался внутри трубы-консоли , а у него и у других - палец входит во втулку перед трубой.
Сзади тоже, у меня крюк получился вынесен вперед больше относительно болтов в картере сцепления, у него он вынесен меньше. Всё потому что рама КУН у меня короче. По осям ( палец передний - палец задний ) у меня 820 мм. Коротышка.
По ширине такая ж песня.
По высоте тоже. У него дуги огромные что спереди, что сзади вверху.
У меня передняя дуга будет касаться морды радиатора по меньшей мере при снятии ковша. Я просто дугу сделаю заново побольше.
У Деда КУН на 300 кг. Пятьдесят кг разница в грузоподъемности всего лишь..
Поэтому, это не серийная поделка, а индивидуальный пошив костюма на уродца с короткими ногами и длинными руками )
АвтоКадовские чертежи надо будет адаптировать под конкретный трактор и КУН.
25.03.2019 - 13:25
: 135
AndyTax пишет:
Понял. В любом случае желаю успехов . Всё получится!!!
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
AndyTax пишет:
Отличная работа! Очень сложная! Сам в свое время в компасе делал крышку воздушного фильтра от мтз 320, а потом на 3D принтере распечатал))). Именно поэтому искал на аукционе сразу с куном трактор, чтоб потом не заморачиваться...
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
.Vladimir. пишет:
AndyTax пишет:
Кстати, 3D принтер тоже задумал взять ! : )
Уже оплатил и жду с Алиэкспресса.
Размер печати 350х350х350мм.
Для трактора есть что напечатать. Списочек приготовил:
1. Буфер крышки капота - полиуретановый
2. Стекло левое и правое ( фальшстекла) фары - из прозрачного поликарбоната
3. кронштейн крепления шлангов КУН, чтоб не болтались - ABS
Навык в Компасе несомненно теперь пригодится.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Карантин в октябре-ноябре еще затормозил процес. Производство не работало.
Но передний кронштейн уже вырезан и частично сварен.
Задний нарезан. Продумываются кондукторы для него для сварки.
Кстати, некоторые пластины тут мы с братом решили сделать с шипами 10х15 мм и с ответными отверстиями, чтобы без мороки как выставить и не ошибиться сварщикам.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Потому что ошибка при сварке - это псу под хвост моя кропотливая работа в разработке. КУН не соберётся без болгарки и автогена.
: Н.Новгород
08.10.2014 - 08:44
: 5
Всем привет! Запоздал я с прочтением этой ветки (ник - супруги). Смог бы, наверное, не утруждать автора осваивать с нуля программу и метаться по стране в поисках размера подрамника. Нахожусь рядом в Нижегородской, имею GL-32 GRANDEL с родным куботовским куном. Если актуально приезжайте, меряйте, нюхайте. С уважением, Михаил.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Спасибо, Михаил !
Полгода назад, весной, это было бы мне ой как надо . Особенно интересовало, какие детали находятся снизу, какой они формы и точки крепления.
Но потом, просмотрев кучу видео, фоток деталей чужих подрамников и подключив логику картинка сформировалась.
Размеры ехать снимать бесполезно. Мой кун совсем не такой, как кун у коллег с 20 л.с . Мой меньше.
А тем более он намного меньше 32-сильного.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Михаил! Можете снять вид справа на шланги к распределителю КУН ?
И от низа из-под трактора.
Мне интересно, цельными ли шлангами тянуть оттуда туда, или применить промежуточные "проходные" штуцера. Эти проходные обычно крепятся к опоре крюка, чтоб петля шланга была короткая, когда кун снят
Но я ж могу просто "подвязать" в этом месте длинные шланги (сделать кронштейн-поддержку). И лишних стыков избежать, повышающих вероятность протечек..
: Н.Новгород
08.10.2014 - 08:44
: 5
Весной у нас фермеров пукнуть некогда. Сейчас решил всё-таки поизучать матчасть, а особенно, как слить летнюю солярку или разбодяжить её до некристаллизации при небольших морозах.
: Н.Новгород
08.10.2014 - 08:44
: 5
AndyTax пишет:
Хорошо, сфотографирую.
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
AndyTax пишет:
На gl53 вот так идут шланги к гидрораспределителю
: Н.Новгород
08.10.2014 - 08:44
: 5
Вот так получилось
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Спасибо вам !
Понял. Повсеместно применяются так называемые проходные штуцера...
Их, конечно, тоже купить можно..
Подумаю. Может просто цельными шлангами до шланга КУН и до распреда дотянуться и аллес...
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Ну вот. Минул год, "а Германа всё нет" и я пока снеговой лопатой снег мечу : )
Железо к КУН брат нарезал и прислал в декабре.
Сваривать его там не стали, так как сварка автомат недоступна, а попытка его сварить вручную была мной пресечена - слишком кривые и некачественные швы получились. Да и я хотел сам собрать всё на прихватки, чтоб примерить к трактору и к подрамнику КУН. А потом отдать варить уже профессионалу.
Гемор с правой опорной пластиной. Которая к картеру болтами. Там проходит тросик управления тормозами и быстрым разворотом.. И еще выпирает крышечка-лючок.. Опорная пластина будет хитрожопо переделанной. Наложу 10 мм такую ж пластину и приварю её вторым слоем. Затем болгаркой в первой пластине вырежу фрагмент для прохождения троса и лючка...
Соответственно, все железки на эту составную уже пластину надо будет приваривать, срезав 10 мм в месте этой накладки...
Вот потому-то всё так долго.
Потому-то, кому надо копать сразу, барите, хлопцы, КУН сразу с трактором и не ..ее.. мозги себе : )
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
.Vladimir. пишет:
AndyTax пишет:
Вижу у Владимира мясо в семье появилось на зиму ; )
В деревне сам вырос.. знаем тему.
И, кстати, мамуля (покойная ныне) в Башкирии сельским врачом работала.. а батя механизатором был. На тракторах и комбайнах. Оттуда у меня и интересы к железкам.
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
AndyTax пишет:
Приветствую! Да, мясом затарились) По кровавому снегу под трактором понял?) Батя держит хозяйство, поэтому и помошника взяли, чтоб все работы можно было самим выполнять. Как дядька говорит: быть независимыми!
Почти 2 месяца жду когда будут новости по твоему фронтальнику. Уж очень интересно что да как у тебя там с ним дела. Подошёл то к задаче основательно. Вижу дела идут потихоньку. Все правильно делаешь. 7 раз отмеряешь как говорится)
Изначально тоже думал может купить пока трактор, а кун потом. Но быстро переубедили от этой идеи. Теперь понимаю всю соль.
Сегодня только на ютубе попался ролик отзывы про куны Пашина, как люди со своими замерами заказывали, а по итогу при сборке вообще туфта получалась у людей. Ничего не совпадает. И друг на друга вину перекладывают.
Варить подрамник, да и в принципе все остальное желательно на самом тракторе. Сварка может увести геометрию. Обдумай сразу этот момент.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
.Vladimir. пишет:
Лучше на стапеле,правда стапель тоже надо делать.
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
AndyTax пишет:
Думаю ее все же надо повыше капота и чуть впереди. Все же небольшая защита, если допустим грузить на какой-нибудь прицеп. Можно проторговать и капотом задеть за борта.
Вот смотри как на моем реализовано. Ничему не мешает.
