Минитрактора ХИНОМОТО (HINOMOTO). Опыт эксплуатации, ремонта, советы.. Страница 9 из 17
507 сообщений
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
cccv13 пишет:
А ваш вопрос звучит так, как будто хотите залить печное топливо и спрашиваете, а были ли такие и что вышло из этого.
А вот топливо даже с заправок (некоторых -непроверенных) следует улучшать, а уж "левое" - неизвестного происхождения - лучше не рисковать использовать.
Зачем вы придумываете? Не было там про печное топливо и даже про левое. Он же не чего не утверждает а просто спрашивает - могут ли возникнуть проблемы у данного трактора если заправляться на заправке? И есть ли разница по качеству топлива в зависимости от заправки? Что плохого в том что у человека мало опыта и он спрашивает совета? Если бы я знал что использование местного топлива (допустим "Роснефть") приведет к поломке трактора, то естественно поехал бы и за 100 км. Я сто раз слышал что у нас на всех заправках топливо плохое, и что мне теперь - не ездить вообще ведь для машины далеко не поездеешь за топливом. Заправляюсь на "Роснефти" уже много много лет (Делика) и пока ни каких проблем не было. На тракторе поставил дополнительный автомобильный большой фильтр. Отстаивать топливо даже мысли не было - возиться с этой вонючкой, это же не бензин. Я не специолист, но помоему от парафинов ни какого вреда нет, кроме забивания при низких температурах, а вот отсутствие может привести к поломке топливной аппаратуре - меньше смазки, больше жесткость. По этому при использовании зимнего топлива нагрузка на топливную аппаратуру больше.
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Веталя пишет:
А почему у трактора должны возникнуть проблемы?
На Делике у Вас какой ТНВД стоит? Скорее всего распределительного типа. И там один плунжер в поте лица успевает толкнуть порцию солярки в каждый цилиндр при максимальных 3000-4500 оборотах.
А на тракторе на каждый цилиндр свой персональный плунжер и при оборотах не более 2500.
И при тракторных пробегах он не одну смену власти переживёт, если, конечно, с водой при работе не встретится.
Р.С. Из опыта. Десять лет на газокондесатной солярке на дизельном Ситроене, десять лет и по сию пору на ЛитАйсе,
и в Хиномото её лью тоже.
Единственное, что сильно сухая и жидкая- обороты падают.
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
cccv13 пишет:
это значит, что слухи сильно преувеличены, но тем не менее приняли меры по "улучшению" топлива для трактора.
В общем спор как всегда не имеет смысла. Топливо, масла, смазки - это дело больше к категории "веры" относится.
Конечно преувеличены, когда покупал делику говорили что курей в ней буду выращивать, но ничего почти 20 лет уже служит. А насколько преувеличены не знаю, поэтому и принял меры, к тому же в отстойнике было немного ржавчины, а снять бак сложновато, еще и по этому поставил дополнительный фильтр. А спор для кого то может и не имеет смысла, но я кое чему за два года научился, у нас в городе специалистов по миникам нет.
cccv13 пишет:
Не думаю что для китайского дизеля допустимо использование некачественного топлива, требования по стандартам близкие.
Ну так и надо было это сразу объяснить.
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
ПОЖАРник-2 пишет:
Это Гаспромовская заправка что ли?
: Томская область
07.01.2018 - 21:29
: 50
ПОЖАРник-2 пишет:
Вот четкий ответ из личного опыта на четко поставленный вопрос! Спасибо от души! good
: Чита
24.12.2017 - 08:17
: 41
На медне нашел зап. частёвый магаз. для Кит тракторов:
Попалась такая вот штука, спросил где вал?
Сказали досталось от старого владельца, всё что осталось.......!?!
Если есть интерес могу спросить телефон №!
: Набережные Челны
05.09.2017 - 10:38
: 61
Min Vlad пишет:
По количеству зубов не сходится(
05.10.2017 - 19:44
: 27
ГДЕ Я СМОГУ НАЙТИ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ Н А ХИНОМОТО Е 2004
ИЛИ СДЕЛАТЬ ЕГО НО ХРЕН ЗНАЕТ КАК БУДЕТ
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
Никто не сталкивался с старичком Hinimoto Е23? На днях обзавелся, правда состояние вроде как оч хорошее для своих годков, да и денег не особо было. Хотелось бы найти инструкцию хоть на каком-то языке но пока совсем пусто. Все вроде понятно но вот под сиденьем крутилка не понятная не могу понять для чего. Фото чуть похже выложу.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
WWFua пишет:
крутилка для регулировки и блокировки опускания задней навески.на хиномото найти запчасти оооооочень трудно.
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
уже догадался, но увы после покупки. Будем надеяться на хорошее состояние.
: Краснодарский край, Тихорецкий район
24.10.2015 - 18:42
: 66
Скинь фото подробней ,разберёмся,а проверочнный щуп для коробки посмотри ниже крутилки на полику .
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
извеняюсь за качество, добрался домой уже затемно, фото вылаживаю, надо найти где смотреть уровень в трансмисии и где искать фильтр
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Трактор супер, делали же раньше! Заливную около рычага КПП открутите, может там щуп уровня?
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
щупа там нету просто пробка, может два болта сбоку коробки и есть уровни?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Сзади со стороны навески нет щупа? Поищите
У нас в Новосибирске нет такого трактора, даж посмотреть не у кого
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
ничего похожего увы
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 438
Под зеленой ручкой, 2 болта на разных уровнях ? И ребра отлиты , как уровни.
И поржавевшие от кручения , может.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Скорее это
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Или тут
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
вот я на них тоже смотрю - как мин и макс уровни, с утра сфотографирую с другого ракурса
26.10.2014 - 10:05
: 4455
WWFua пишет:
Ну так надо их открутить!! И станет видно, скорее с одной пониже будет литься, с другой повыше не будет, по ней будет залито. И сливайте мерным ковшом, чтоб примерно знать объём слитого масла. А фильтр ищите по толстой заборной трубке от насоса, где она начинается на картере КПП там прям на болту её фиксации или с другой стороны крышка должна быть под ней искать надо.
Да и будите масло сливать на задние бортовые внимание обратите, как они у вас смазывается, вместе с КПП или отдельно? Если вместе то с них тоже сливать.
26.10.2014 - 10:05
: 4455
WWFua пишет:
И будет пусто, тоже искал, помнится мотор фирмы тойоша.
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
Есть еще вот такое
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
4 литра- мотор
0,11 литра- в тнвд
21 литр- КПП, гидравлика, задний мост
По 1,5 литра- ??? бортовые может
27 литров- бак для солярки
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
cпасибо. Однако 21литр.....
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Всего 24 литра надо, не забывай плюс дважды по полтора
26.10.2014 - 10:05
: 4455
WWFua пишет:
Да ведром не отделаешься!!
Так что бортовые отдельно мажутся??
Если да, то я бы в них трансмиссионки да по гуще залил!
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Чтоб сальники выбило? Рекомендовано одно и то же масло и в мост и в бортовые
28.04.2018 - 09:12
: 2
Приветствую, форумчане. Приобрели трактор Hinomoto E2304, хочу сразу заменить все техжидкости, но не могу с ходу найти куда какие жижи льются и в каком объеме. Продавцы автохимии разводят руками. Не пинайте, подскажите, пожалуйста)
