Минитрактора ХИНОМОТО (HINOMOTO). Опыт эксплуатации, ремонта, советы.. Страница 3 из 17
Я видел конструкцию разных тракторов. Но вес мотака и вес трактора совсем разные 36 лошадок мотоцикла -это совсем не 25 трактора там момент больше и нагрузки при работе выше!
Да, согласен, момент на 25-сильном минике больше. Где-то примерно 70НМ против 46НМ на ураловском моторе.
Но вот ударные нагрузки, где больше, я бы поспорил.
К тому-же конструктив заднего Ураловского(Днепровского) моста слизан с немецкого мотоцикла БМВ 30-х годов,где и пониженная была, и ведущая коляска, и блокировка. Ресурс был громадный заложен.
Да даже простое сравнение главных пар ( практически одинаковые) не позволяет сделать вывод, что одна из них,почему то,
слабее.
Вот ещё главная пара от передка т-40. Передаточное число 4.3 и наклон зубьев правильный.
Только наружный размер не нашел. Кто подскажет?
Ребята, что толку от перебора разных главных пар, если у человека (трактора) гипоидная передача - центры осей смещены (16мм).
Как их туда засунуть? Не представляю.
.....или у них такое же смещение??
Как?!
Только оригинал под замену или изготовление пары по установочным параметрам.
Если хозяин трактора имел в виду это смещение, то всё верно.
Похоже это не все траты будут, сам корпус дифференциала то тоже сломан...или делают вместе с ним? Его (корпус) тоже нужно восстанавливать (хотя эта задача уже попроще).
Я это к тому, что при таких "сложных" (дорогостоящих) поломках стоит задуматься об поиске целиком трактора - "донора", причем из японии. С учетом того, что подходит любой даже с "убитым" двигателем - можно найти за недорого. Нужно только время и деньги. Деньги потом отобьются (со временем) на продаже запчастей донора и оставшихся своих.
В свое время так и поступил, на автомобиль (Т-таун-айс) купил и поменял целиком двигатель (2СТ заказывал из японии), вместо того что бы искать головку. Получилось по времени подольше и в итоге вышел в ноль по затратам.
Трактор будет дороже в несколько раз! Таких тракторов очень мало даже у нас в крае в основном куботы и янмары реже покупают исеки. Трактор это не двигатель,который на штамповали миллионы штук здесь всё сложнее.
Если хозяин трактора имел в виду это смещение, то всё верно.[/quote]
Именно так, только первичный вал выше.
Корпус диффа восстановить не так сложно,уже консультировались.А вот брать трактор не очень интересно,только доставка до нас выходит под 50 тыков.Лучше за 47 заказать пару)
Понял,что надо быть с ними начеку.А что значит "Светится на редакции журнала"?Или я уработался,или я не понимаю просто)
Пару поменяешь,потом ещё что нибудь сломается- трактор походу умотаный.
Сломается-починим.
Есть у кого то на форуме Hinomoto e1804? Какая у них слабое место?
Доступность запчастей и мало информации,а так хороший трактор.
Трактор очень хороший, крепкий и надежный. У меня знакомый купил , из нашего села, 4 года назад Е2304 у меня- он в восторге от его неубиваемости.
А для обмена информацией, опытом, помощи по запчастям- надо создавать клубы пользователей. Можно в рамках форума, или можно группы в ватцапе, Вайбере и тд. Например у меня двое купили МТ205, я их познакомил ещё с владельцем такого трактора, теперь они общаются, дружат, сообща решают все вопросы по своей технике. Очень эффективно это.
Соглашусь, крепкий, удобный в управлении трактор!
Да с запчастями немножко сложновато
У меня CX 19. Принимайте.
Вам к куботовцам, от хиномото в Вашем тракторе- только название.
Я как то спрашивал на форуме у кого есть Хиномото,особено серии Е,но что-то не пошло.
У меня хиномото е1804
Добрый день. МТ хиномото n239не могу разобраться с навеской.как должны стоять крутилки на пульту чтобы работала навеска. Может кто скинет фото.
Вот эти.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/256036/20171204_082029_0.jpg?itok=PfY-OM-0)
Если непонятно- пишите, звоните.
Ок.Спасибо больше. Вчера покрутил заработала.а у кого есть перевод зелёных ламп на панели.?
гугл переводчик на телефон установи и переводиш сидя на тракторе. быстрее поймёшь когда что включать
а если не получится тогда видео сделаю
Решили проблему с коробкой?
Решили проблему с коробкой?[/quote]
Пока не...(
Одни сначала заявили,что сделают,а потом оказалось,не потянули.Ищем либо запчасть,либо производство,готовое сделать деталь по образцу.
а од других тракторов китайских наших нечего не подходит?
