Минитрактора ХИНОМОТО (HINOMOTO). Опыт эксплуатации, ремонта, советы.. Страница 15 из 17
507 сообщений
03.06.2019 - 09:34
: 14
Всем привет! Подскажите:
1 Какие фильтры лучше купить, я имею ввиду производитель (сакура , асакаши)???
2 Кто подскажет номера сальников в переднем мосту, которые между бортовыми и балкой, или где купить????
3 Где купить ножи для фрезы и какие лучше???
4 Можно навесить обычную сегментно-пальцевую сенокосилку типа КЗН-2.1????
03.06.2019 - 09:34
: 14
Вымерли все чтоли?
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
Роман 1983 пишет:
Вымерли все чтоли?
какой трактор то ?
03.06.2019 - 09:34
: 14
fadin пишет:
Роман 1983 пишет:
Вымерли все чтоли?
какой трактор то ?
Хиномото N189
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
Роман 1983 пишет:
fadin пишет:
Роман 1983 пишет:
Вымерли все чтоли?
какой трактор то ?
Хиномото N189
косилка большевата (вроде т-25 тягает). ножи на фрезу ищите на дроме (город любой с д-востока)_ фильтра какая разница кто производитель главное чтоб подошли и цена не за облачная.по сальникам к владельцам.
03.06.2019 - 09:34
: 14
Спасибо !
05.10.2017 - 19:44
: 27
ребят а какой температурный режим на хиномото е 2004 к примеру с косой или фрезой
03.06.2019 - 09:34
: 14
Всем привет! Кто менял трос привода педали газа на N189? Где можно купить или от чего подходит????
: Краснодарский край, Тихорецкий район
24.10.2015 - 18:42
: 66
Всем привет! Начал подвывать выжимной подшипник,можно ли смазать не раскатывая трактор. Хиномото Е-2004.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Александр Золин пишет:
А есть ли толк его мазать,менять нужно.
24.10.2015 - 18:42
: 66
Подскажите как правильно раскатить трактор не имея подъёмника,передний приводной вал вытаскивать спереднего моста или с заднего. Зарание благодарен.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Кардан снимаешь полностью.домкратишь обеполовины трактора ,под переднюю сделать столик подлиннее,т к перед будешь откатывать,а не зад.Одному раскатать реально,но желательно минимум в двоем.Я один раз раскатил в одного.
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Всем н, куплю передний мост на минитрактор hinomoto e 404 или его аналог, ну в принципе нужен только левый шкворневой палец (вал) , рассмотрю варианты
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Влад Е404 пишет:
А что со старым случилось?,фото есть
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Вот этот вал либо ломает либо гнётся, колесо раком соответственно стоит. Четыре раза новый точили , и закаливали и так ставил, Х40 вроде металл делали , а по факту не знаю, сейчас отдал ещё раз у других выточить , но что-то мне подсказывает что история повториться
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Влад Е404 пишет:
Так это горизонтальный вал или вертикальный? Может на заводе лучше выточить,там всё же понадежней будет.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
подскажите где можно приобрести фронтальный погрузчик на HINOMOTO N239?
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
lineyka2 пишет:
От Т-25 можно поставить с небольшими переделками.
03.04.2020 - 18:05
Преобрели Hinomoto E1804,кто знает какие фильтра подходят?
: Сретенск
31.05.2020 - 12:09
: 2
Доброго времени суток. Подскажите где купить или от какого авто подходят направляющие втулки клапанов и маслосъёмные колпачки на трактор Хиномото E2004 двигатель ms 135?
: Арсеньев
13.06.2020 - 05:31
Может кто знает в чем причина и как устранить ? Хиномото № 279 сначала пропал BOM, сменил фильтра и заменил масло, пропало давление масла на навеске и ходовое движение.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
VLADIMIR_55 пишет:
Разбирай КПП, похоже слизало шестерню.
Lithuania
: Vilnius
19.06.2020 - 15:22
Добрый день.
Купил Hinomoto jf1.
Кажется, все работает.
Может, кто-нибудь подскажет, где найти инфо.
Как обслуживать, органы управления и т.д.
Заранее благодарен за любую информацию.
: СПб
22.08.2018 - 23:57
: 6
Всем привет, подскажите кто сталкивался с ремонтом гидрораспределителя?
У меня падала задняя навеска не поднималась. Разобрал гидрораспределитель все прочистил, оказалось попадание части уплотнительной колечка в маленько клапанок. После того как поставил полёт был нормальный. Спустя пол года. Подвеска наоборот начала задираться и грузить насос. Добрался до гидрораспределителя и обнаружил что заклинил клапан-толкатель на подъёмный гц. Найти запчастей или весь гц не получилось, все по причине того что банально не знаешь название производителя гидрораспределителя И так далее. Кто-то сталкивался с ремонтом г-ля ? Или не париться и поставить любой другой с электромагнитными клапанами.
И кстати реанимировать автомат перекоса навески так же не удалось. На сколько я понял не проходит тест или даже ощущение что он и не начинается. Буду рад любой инфе ;) спасибо
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Unknown29 пишет:
а как он заклинил, у меня такой же, разбирал, там вроде клинить нечему
17.07.2020 - 21:19
: 3
Всем привет.
Принимайте новичка)
Достался Hinomoto C144, с япошками никогда не общался, наработка 1300м/ч (много,нет?).
Хотелось бы узнать слабые стороны, и как он вообще)
Мануала найти не могу (проштудировал не одну ветку форума), хотя бы первичного, что куда и сколько заливать.
С рычагами управления вроде разобрался, все работает, поднимает, вертит, только ручника хрен найти могу)
: калуга
28.11.2020 - 14:52
: 4
От Модератора: была создана тема форума Нужна инструкция на hinomoto C-174
: калуга
28.11.2020 - 14:52
: 4
Golgofin пишет:
Всем привет.
Принимайте новичка)
нажимаешь педаль тормоза, левее и чуть выше смотри есть рычажок, щелкай его и отпускай педаль, чтоб снять с тормоза рычаг в исходное положение и нажимай на педаль тормоза до щелчка
: калуга
28.11.2020 - 14:52
: 4
судя по всему форум сдох
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Docent65 пишет:
Не совсем, он оптимизировалася))
