Минитрактора ХИНОМОТО (HINOMOTO). Опыт эксплуатации, ремонта, советы.. Страница 12 из 17
507 сообщений
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
samorezov01 пишет:
Так же ,обращаюсь к владельцам Хиномото N249 , давайте попробуем идентифицировать наши коробки . Может,по внешним признакам,размерам,расположению рычагов , отверстий,трубок , каким то цифровым и буквенным обозначениям на корпусе попробуем определить,одинаковые ли эти механизмы у 239 и 249!
Не будут японцы из за разности в одну л.с. городить разные коробки. У данных моделей разница только в настройке ТНВД.
У модели 239 и 279 разница уже может быть, а может и не быть. А вот между 239 и 329 уже ничего общего.
Если продавец во Владике действительно продаёт коробку за 10000 тыщ. То мой совет, отправляйте залог, резервируйте за собой и самолётом до места. сами посмотрите. Вдруг у него тоже диф накрылся.Всяко разно дешевле выйдет, чем колхозить. Трактора относительно редкие и вряд-ли где коробку найдёте . Да за такие деньги.
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Свежее объявление по этому трактору https://spec.drom.ru/vladivostok/spares/hinomoto-n249-v-razbor-63004109....
50 000 за КПП тоже нормально.
Можно и дистанционно купить, только попросить продавца выслать видео, где видно включение передач и проворачивание полуосей и первичного вала. Но лучше же, конечно, руками...
: Набережные Челны
05.09.2017 - 10:38
: 61
ПОЖАРник-2 пишет:
Я бы слетал во Владик,да вот для начала бы кто нибудь из местных бы туда нанес визит,чтоб подтвердить наличие детали.А так,при переписке получаю отказ в разборе коробки.
: СПб
22.08.2018 - 23:57
: 6
Мужики выручайте, накрылось сцепление как и предполагалось ))
Как итог сижу и смотрю варианты запчастей, и вот не понимаю какое стоит на N279?
Сколько дюймов 8", 8 1\2" ,9"? Какое заказывать кто подскажет? И я правильно понимаю, что необходимо будет раскатить раму?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Unknown29 пишет:
для начала раскатить трактор снять сцепления,потом попробовать подобрать в магазинах иномарок.Тут недавно на янмар форумчанин подобрал от киа или от хундая непомню точно,корзину сцепления.А диск еще легче подобрать.
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Serqei yanmar пишет:
Unknown29 пишет:
полностью согласен с вами, буквально пару дней назад разбирал сцепление. От долгого стояния диски сцепления просто приржавели к корзине, и при попытке поехать (ещё старым хозяином) выжимной провернули и послетали пружины с выжимного подшипника. Разобрал всё почистил , собрал. Всё работает. Теперь воюю с передним бортовым , бывший хозяин , куда то дел сдвоенный шарнир Гука(кардан) ну и так порукожопил знатно, теперь исправляю
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Также спрошу может есть на продажу передний левый бортовой редуктор, последнее фото , выше постом
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Вопрос к знатокам, что за рычаг с права от водителя под сиденьем фото прилагаю (хиномото е404)
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На полу Г-образный? Блокировка дифференциала заднего моста.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Влад Е404 пишет:
блокировка заднего моста,ногой нажимаешь блокировка есть,отпустил рычаг отскочил ,блокировки нет.
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
dri thank_you
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Влад Е404 пишет:
попробывал сегодня понажимать ногой не шелохнется , так же пробывал и кувалдочкой маленькой и монтировкой поддеть , не шелохнется bang
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Вывеси на двух домкратах задний мост и вручную крути одно колесо, помощник пусть нажимает педаль. Блокировка включается в определенном положении только. Либо можно на ходу попробовать, когда едешь по кругу, по прямой может не включится.
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Влад Е404 пишет:
Фотография может быть такая, неудачный ракурс...но кажется что там нет места (в точке куда показывает зеленая стрелка) для хода рычага педали - она лежит уже на подножке. Похоже что педаль находится в нажатом положении.
У рычага педали должен быть ход в этой точке вниз, а вверх должен отходить сам - он подпружинин.
Если нет хода у педали вообще (ни вниз ни вверх), то возможной причиной может быть заклинивание вала (который поворачивает рычаг педали) в стенке моста . У наших старых тракторов такое уже встречалось, здесь форумчане отписывались поэтому поводу. Лечится разборкой, чисткой и смазкой.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
cccv13 пишет:
Влад Е404 пишет:
скорее всего так и есть,трактор то совсем гляжу ржавый у него.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Влад Е404 пишет:
Влад Е404 пишет:
попробывал сегодня понажимать ногой не шелохнется , так же пробывал и кувалдочкой маленькой и монтировкой поддеть , не шелохнется [изображение]
если вообще не шелохнется значит точно приржавело,у меня как бы чувствуется что она подпружинена,и холостой ход ощущается.
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Понял спасибо , буду разбирать дальше. Да трактор очень Ржавый и Старый, он мало того и простоял ещё под небом года три в огороде без движения.
Но все основные узлы и механизмы ( почти все) я уже починил, осталось електрипу перебрать и с рулевым преодолевать, чтобы было всё по фен-шую, он и сейчас ездит но это не по нашему, всё сделано через опу
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
cccv13 пишет:
Влад Е404 пишет:
да Вы правы, сейчас рычаг полностью нажат, так как ездили на нём на заднем приводе, передний привод старый хозяин "приговорил"
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Сфотографируйте пожалуйста кто нибудь, рулевое управление на своём тракторе, хочу переделать у себя после прежнего владельца
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Наконец то поехал мой трактор но правда без переднего привода пока , но тоже уже хорошо, завтра поеду к токарям заказывать шестерни и рулевой шарнир( кардан ) И подскажите что означает нижняя левая лампочка на панели ( шестерня с двумя каплями)
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Уровень масла в трансмиссии.
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
НиколайНовосиб пишет:
выше нормы сейчас не много, но тем не менее
: Чита
24.12.2017 - 08:17
: 41
samorezov01 пишет:
Я бы взял коробку,если бы точно знал,что она взаимозаменяема с Хиномото N239.
Сергей привет!
Пришла коробка?
Интересно, подошла нет?
Отпишись как делишки с трактором......
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Min Vlad пишет:
samorezov01 пишет:
Сергей привет!
Пришла коробка?
коробка к нему пришла, смотреть будет весной или ближе к весне.
: арсеньев
30.11.2018 - 02:00
: 2
sos Всем привет! Помогите найти мануал по минитрактору хиномото н189 sos
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Забрал заготовки карданчик и шестерни на передний привод, буду на неделе внедрять
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Влад Е404 пишет:
Разобрался почему так шестерню обгрызло? чтоб в дальнейшем с новой так же не произошло.
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Влад Е404 пишет:
да конечно , разобрался, шкворневой вал был сломан, сделал новый
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Вообщем практически всё готово, передний мост работает, гидроруль присобачили, осталось мелочи типа поменять передние диски и резину и по лету кабину сделать, ну и само собой марафет навести. Немного фото
П.С. кардан на передний бортовой редуктор всё-таки пришлось переделывать
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Как то криво написал
