Iseki tu 177 навесное поднимается рукой. Страница 2 из 2
Мы наверно не вангуем, вы бы фото всего скинули.
Пытаюсь закачать фотки
А может она резиновая
Это исековская фреза без сальника на полуоси. Сливаешь с двух точек-центральный редуктор и боковой, заливаешь через верхнюю пробку до появления масла в отверстии уровня бокового редуктора.
Добрый день,ну как разобрались с креплением навески?А то и у меня такая же беда.Сначала купишь а потом думаешь.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Может есть фото у кого нибудь с креплением навески,а то как то и мысли слабоваты,куда да как.
Поделюсь, как у меня сделано на Исеки TU-130.
В комплекте навески должен идти вал, на который одеваются нижние боковые тяги. Вал вставляется в имеющиеся укреплённые отверстия прицепного устройства на заднем мосту. Причём, обратите внимание, длина этого вала, если вы не расширили колею, может так просто и не позволит его вставить в штатные отверстия. Японцы умницы - предусмотрели отверстия в дисках задних колёс - они точно соответствуют расположению отверстий прицепного устройства.
Для крепления центральной тяги придётся изготовить сварную конструкцию, типа как у меня на фото, крепится на штатные болты. Возможно, у кого-то на тракторе уже есть такое заводское крепление, у меня не было.
Растяжки боковых тяг, как и сама навеска, могут иметь разную конструкцию - у меня, вообще, растяжки скреплены сварным стальным кольцом, которое одевается на вал. Остальное - смотрите по фото.
Пересмотрел сегодня трактор,точно такой мост и крепления фрезы как на фото в этой теме,решил не заливать фото они одинаковые,понял,что нужно крепится снизу к трем болтам,под мостом,и выводить вал снизу моста ближе к креплению фрезы.Ну а верхнее крепление понятно.Осталось купить навеску и ляпить.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
У Вас лемеха и стойки от разных плугов. Они одинаковые должны быть, только у заднего полка длинная (полоса сзади снизу у лемеха)
Вот, у человека так и сделано, буквой Гы![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Для японских тракторов это не верное решение, когда прицеп со смещеным центором тяжести он будет поднимать и опускать навеску. Чревато поломкой навески , или даже блока .
Ни-ни!!! Речь идёт только о креплении центральной тяги.
Хотя, можно и прицеп таскать, но фиксировать каким-то упором или тягой боковые тяги. А за рычаг подъёма уж не хвататься.
