ГОРУ(гур) на японский минитрактор. Какие нюансы по гидравлике?. Страница 2 из 3
65 сообщений
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Снимите видео, если есть возможность, я немного далёк от изначального решения реализации Вашей идеи....что куда, откуда, как по гидравлике это реализовано....по механике всё предельно понятно
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Andrew 5552 пишет:
Serqei yanmar пишет:
ГОРУ почти доделал, испытания по двору были сегодня.Втулка ограничения на шток цилиндра,тк ход штока 250,а мне надо 200.
На Ютюбе на канале Леопольд было видео, как он цилиндр укорачивал, правда резал корпус, отрезал нужную длину и заваривал заново, Но это так, к делу.....я вот тоже дурень, у продавца был ГУР со всей системой на мой трактор и взять скопом можно было за тысяч 25, стормозил, всё разобрали, теперь локти кусаю, всё бы ничего, но теперь рулевая тяга мешает погрузчик фронтальный присобачить, надо думать как....
Я думал поставить 200цилиндр,но посмотрите на кронштейн,там его не поставить,а если и поставить то палец придется приваривать
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
А свой токарный дома -это ...был бы у меня, уже бы жена ушла, наверное
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Andrew 5552 пишет:
Видео сделаю позже,когда доделаю все мелочи,и переделаю что не нравится.
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Andrew 5552 пишет:
Будем ждать...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Andrew 5552 пишет:
Так,я спать иногда прихожу в 1час ночи,это сегодня пришел раньше тк счастья полные штаны.Две недели новую люстру дома не могу повесить.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Всё реализовано почти по этой схеме, только у японцев нет цилиндра.
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Ага, у моего в оригинале их два, на каждую сторону по одному
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Andrew 5552 пишет:
А на таком как у меня нет цилиндра,там всё в стойке рулевой,и этого механизма уже не продают.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Фото, насос-дозатор, делитель потока.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Кронштейн для гидроцилиндра.
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Это кусок швеллера был?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Andrew 5552 пишет:
Уголок 160*100мм
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Старый новый
07.10.2020 - 06:16
: 723
ах-ха, я понимаю. усилитель руля. clap
ah ha, I understand.
Yanmar OE снято с производства из-за утечек. больше не в состоянии купить в Америке тоже.
Мы изготавливаем свои собственные.
Yanmar OE discontinued due to leaks. No longer able to buy in America either.
We fabricate our own.
См. Прикрепленный.
See attached. good
ym180-d_ym187-d_yps_power_steering_manual.pdf
ym186d_yps_power_steering_manual.pdf
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
BMaverick пишет:
ах-ха, я понимаю. усилитель руля. [изображение]
См. Прикрепленный.
See attached. [изображение]
Ок' да, мы в России изготавливаем из своих комплектующих,а таких цилиндров с блямбой как у вас,у нас нет.Спасибо.Гору Гур уже испытания прошёл, остались недоделки.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Думаю хорош его чистить.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Номер шс чтоб не забыть
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Слоновая кость
09.07.2021 - 17:30
Всем привет, сделал недавно Гору на миник шибауру. Может кому пригодится
07.10.2020 - 06:16
: 723
Слоновая кость
Where did you find this?
Где ты нашел это?
Got a link?
Есть ссылка?
victory
07.10.2020 - 06:16
: 723
Alexei Saf пишет:
Nice. This is a Shooting Tiger machine. STIGER.
Хороший. Это стреляющий тигр. STIGER.
Shooting Tiger = strong leap or spring forward with strength.
Стрельба по Тигру = сильный прыжок или сильный рывок вперед.
clap
no gun shooting
не пистолет стрельба
dread
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
BMaverick пишет:
Слоновая кость
Где ты нашел это?
Got a link?
Есть ссылка?
Краску?это краска в баллончике, название"слоновая кость".
07.10.2020 - 06:16
: 723
BMaverick пишет:
Слоновая кость
Где ты нашел это?
Got a link?
Есть ссылка?
huh
Нет, не краска.
No, not the paint. LOL
yes3
Кто является производителем вашего гидроусилителя руля.
Who is the manufacture of your power steering.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
Слоновая кость
Где ты нашел это?
Got a link?
Есть ссылка?
Нет, не краска.
Собирал я сам,из комплектующих российских,украинских,и китайских запчастей производителей.Мною сварен кронштейн под насос-дозатор и сделан кронштейн под гидроцилиндр,нарезана резьба на штоке под рулевой наконечник ,от ваз-2110.
07.10.2020 - 06:16
: 723
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
Слоновая кость
Где ты нашел это?
Got a link?
Есть ссылка?
Нет, не краска.
ya
Вы профессионал.
You are a professional
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
Слоновая кость
Где ты нашел это?
Got a link?
Есть ссылка?
Нет, не краска.
Вы профессионал.
Спасибо))
08.02.2020 - 16:12
: 26
Vav33 пишет:
Есть у кого опыт переделки на нш10,14,16?т.е вместо японского поставить российский украинский белорусский нш.
Я думал об этом. По схеме там нш с каким то стандартным валом, а дальше переход на шестерню. Но чтобы точно узнать надо снимать насос. Пока не дошел до этого. Если снимете просьба фото сделать.
Снял,и стал муфту с вала снимать и раздолбал её.Но сделать её можно из удлиненной гайки под ключ на 17,если не получится то купить можно но дорогая зараза.На валу это жёлтая изолента,примотал шпонку.Чертеж переходной плиты уже сделал, теперь надо делать её.
Сергей, приветствую.
Правильно я понимаю, что вал на насосе прямой, не конусный? Диаметр 12 мм? Втулка шестигранная 17 мм?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Vav33 пишет:
Vav33 пишет:
Втулка на 17мм,диаметр вала не помню,читай эту тему может там что написал,не помню.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Vav33 пишет:
Проблема в том что на нш-16вал на 16мм,а гайка из которой буду делать муфту по наружке под ключ на 17,т.е-проблема сделать муфту на вал нш-14 нш-16.
Проблема в том, что стенка муфты тонкой будет?
Думаю если точить вал нш-14 нш -16 до 12мм,то вал не срезало бы под нагрузкой.А по другому никак эту муфту не сделать.Если точить вал до 14мм,то муфту порвёт однозначно.
Да 12мм,не конус,втулка на шпонке,не снималась потомучто провернуло шпонку и закусило.вот и раздолбал ее.
