Трактор FOTON LOVOL 504, 604. Страница 9 из 15
434 сообщения
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Да как и везде-пока не полезет.
22.10.2023 - 21:00
: 122
понятно, только страшно чтоб сальники если они там есть не выдавило
: Архангельская область
23.10.2023 - 10:00
: 78
Есть ещё два узла смазки, под кабиной оси привода тормозов и сцепления. Ось тормозов шприцуется нормально, а ось сцепления проблематично, масленка смотрит в сторону, можно было бы сделать чтоб смотрела вниз, хотя бы переходник под 45гр поставили. Сцеплением часто приходится пользоваться узел нагружен, а чтобы смазать приходится поизгаляться
Rusland
: Татарстан
27.06.2011 - 06:55
: 7
Добрый день! Не подскажете точку смазки задней ступицы Ловол 504?
: Ульяновск
19.04.2011 - 19:18
: 26
Добрый день. Подскажите пожалуйста у всех при включении передних фар на крыше включаются и задние? Хотя клавиша стоит на два положения.
23.10.2023 - 10:00
: 78
ryl-a пишет:
Так же включаются вместе, думаю переделать, пока нет времени
23.10.2023 - 10:00
: 78
Brássica olerácea пишет:
Там нет масленок, значит смазка заодно с редуктором заднего моста
Rusland
: Татарстан
27.06.2011 - 06:55
: 7
Регион 29 пишет:
В сервисной книжке написано смазывать заднюю ступицу. На мосту нашел 2 отверствия с заглушками.
img_20240825_0002.pdf
23.10.2023 - 10:00
: 78
Эти отверстия с заглушками скорее всего нужны для крепежа навесного оборудования, там глухие отверстия с резьбой М14. Возможно у других тракторов Ловол меньше классом, присутствует этот узел смазки.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Народ, подскажите, у кого сколько стоит час?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
pasik98 пишет:
Час чего??? Я по калымам не езжу, знаю только что вспахать сотку 250 руб.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Это тоже нужно, спасибо! Ну, щас, уборка снега, мусора и т. д.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
А на зиму какие цены будут? Делитесь,парни!
Киргизия
: Орловка
26.02.2016 - 16:55
: 13
Подскажите пожалуйста, сколько в среднем расходуется на 504 солярки при пахоте на одном гектаре?
И за сколько времени примерно пашется гектар на 504ом Ловоле?
23.10.2023 - 10:00
: 78
kraz пишет:
Добрый день, думаю у всех будут свои цифры, Лично мне подсчитать сложно, так как пашу огороды. По итогу 3,73Га расход примерно 120л
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Собрал глубокорыхлитель на базе плуга, по результатам испытаний отпишусь.
23.10.2023 - 10:00
: 78
Хорошая работа
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
В целом испытания прошли успешно, на 40 см. лезет.
ПС.На RUTUBE ссылка https://rutube.ru/video/eb098a6567584bdf8d4d7b03d2380a7a/
22.10.2023 - 21:00
: 122
Всех приветствую. Есть вопрос, при блокировки дифференциала на задних колесах (зажал педальку), при движении трактора вперед крутятся одновременно 2 задних колеса, если двигаться назад, то только 1 заднее колесо которому на данный момент легче. Вопрос это такая особенность дифференциала или это поломка? Никто не обращал внимание на этот момент ? Я склоняюсь к особенности, так как не может же шестерня так сломаться, что вперед блокируются 2 задних колеса, а назад нет...или я не прав? Кто может проверьте пожалуйста у Вас так же или нет, если не сложно, например упершись в сугроб.
23.10.2023 - 10:00
: 78
Добрый день, сегодня проверил этот момент на расчистке снега, при движении задним ходом гребут оба колеса при включенной педальке блокировки, иначе было бы не выехать
22.10.2023 - 21:00
: 122
Регион 29 пишет:
Ясно...Спасибо !!! Значит остается 2 варианта, либо блокировке хана... (что странно, так как при движении вперед оба колеса крутятся без проблем)...либо китайцы "забыли" добавить какую то шестерню, и блокировки при движении назад нет, что тоже может быть, так как уже был прецендент с помпой на которой штуцер на вход антифриза был, а отверстие внутри тупо не просверлено, из за этого не грела печка (поменяли по гарантии), так что все может быть.... не приятный момент однако...
23.10.2023 - 10:00
: 78
Заметил, что если педальку не держать принудительно включенной, то она буквально через метр отключается автоматически, наверное так и должно быть. Там не шестерня а муфта, которая полуоси соединяет в дифференциале, может у Вас недовключается просто (хода педальки не хватает) как вариант можно отсоединить привод от педальки включить и посмотреть сколько ход привода без педальки
22.10.2023 - 21:00
: 122
Регион 29 пишет:
Но при движении трактора вперед у меня блокировка включается за 2 секунды (значит включается нормально), не отпускаю педальку торможу включаю реверс еду назад и блокировка уже не работает (то же самое если отпускаю педальку перед включением реверса и после его включения нажимаю педальку)... а педалька так же отскакивает автоматически. Еще можно попробовать отпустить педальку чтоб она отщелкнулась, остановиться, перевести в нейтраль все 3 рычага, потом нажать педальку и включить диапазон, скорость, реверс и может быть что то получится, но это бред.... потому что при движении вперед блокировка подхватывается за 2 секунды без лишних телодвижений
22.10.2023 - 21:00
: 122
[quote=Регион 29] Еще просьба к Вам, не могли бы Вы у себя замерить в кабине под педалью блокировки на сколько торчит ограничительный болт ?
23.10.2023 - 10:00
: 78
Чуть позже замеряю. Сделал скрины механизма блокировки дифференциала заднего моста, принцип его работы. При нажатии на педальку вал вращается и храповым механизмом передвигает передвигает вилку включения муфты, муфта соединяет полуоси, при отпускании педальки пружина стремиться вывести муфту из зацепления
23.10.2023 - 10:00
: 78
anton_ga]<p>[quote=Регион 29 пишет:
Померял, от пола 30мм, от гайки 20мм
22.10.2023 - 21:00
: 122
Регион 29 пишет:
так измерял ?
22.10.2023 - 21:00
: 122
и еще вопрос, если я попробую под педалью выкрутить болт ограничительный и вдавить педаль до упора, не проскочит ли толкатель вилки сильно вперед так что назад не сможет вернуться ?
23.10.2023 - 10:00
: 78
anton_ga пишет:
Регион 29 пишет:
так измерял ?
Да. Болт ограничительный думаю не стоит выкручивать, я бы начал постепенно регулировать им ход педали и проверял изменилось ли что-нибудь в работе блокировки. Там вроде бы есть еще регулировка самой тяги её наверное тоже стоит померять длину, да и саму педальку (высота над полом). Не было такого что блокировка работала с посторонними звуками?
22.10.2023 - 21:00
: 122
Регион 29 пишет:
когда пробую при движении назад включать блокировку - звук типа трещетки но не сильный звук (блокировка не работает)
