Трактор FOTON LOVOL 504, 604. Страница 4 из 15
434 сообщения
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Регион 29 пишет:
Можно конечно для начала шланги местами поменять, нагреть двигатель посмотреть что изменится, воздух если есть должен по идеи выйти, но шланги возможно по длине не подойдут (наростить), чтоб крышу не снимать, ну если не поможет то переделать как у меня.
Печка - это просто труба по сути. Какой смысл менять вход -выход? Думаете продавит с обратного хода если чего попало? Дык проще аккуратно продуть, понять что ход антифриза - должно быть. И думать дальше, если его не плявится.
Может конечно кая хитрость по контурному охлаждению, типа сильфонноготэфекта в помощь помпе.... Но мало вероятно.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
anton_ga пишет:
или в чем может быть проблема?
У меня трактор хоть и не 504, но ситуация была похожа на Вашу. Горячая жидкость поступала в печку лишь если двигатель работает на больших оборотах и только до момента открытия термостата. А было все потому, что горячей охлаждайке проще проходить по прямой, нежели просачиваться под прямым углом в отверстие сечением около 12 мм и то если оно просверлено как положено, на моем двигателе это отверстие под краник было просто недосверлено. Я вышел из этой ситуации путем увеличения проходного сечения путем сверления отверстия до нормы. Но и его я сделать не мог больше чем отверстие в кранике, а потом подключил газелевскую помпу и вот уже десять сезонов греюсь без проблем. Как вариант для ознакомления.
22.10.2023 - 21:00
: 122
ВладимирНК пишет:
Мы сняли шланг который идет с печки в двигатель, там штуцер, попробовали дунуть туда, он не продувается, по шлангу антифриз идет, а в штуцере на двигатель стопорится, может ли быть такое что отверстие забыли просверлить?
22.10.2023 - 21:00
: 122
если увеличить фото на максимум то там видно то ли шарик то ли недосверленное отверстие, может ли быть так что отверстие недосверлено?
: Архангельская область
23.10.2023 - 10:00
: 78
Получается в штуцере отверстия нет, выкрутить просверлить и всё должно быть нормально
22.10.2023 - 21:00
: 122
Сервисников (Гранд г. Владимир) известил об этом с фотографиями, сказали отправят мои фото и информацию на завод (в Китае видимо), дальше ждем что ответит Завод. Обидно, трактор купил в октябре этого года, еще обкатываю, а уже проблема. Еще клапан на ресивере не настроен, давление не накачивает, постоянно лампа моргает. Вроде самый официальный диллер Ловола в России, а складывется вопрос, как они мой трактор проверяли перед отгрузкой?… про отсутствие некоторых болтов уже молчу, таких мест не много, но все же... В целом основные узлы вроде работают без проблем...но мелочи убивают.
23.10.2023 - 10:00
: 78
Всё правильно техника на гарантии пусть исправляют тогда сами, тем более что дефект найден. Антифриза канистру с них можно попросить
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
anton_ga пишет:
Может вполне, я же привел свой пример, у меня правда маленькое отверстие от жала сверла все же присутствовало. А у Вас типа пару мм недосверленно.
22.10.2023 - 21:00
: 122
Регион 29 пишет:
Ну дефект не их вина, а завода производителя. А вот то что перед отгрузкой мне трактора его не полностью проверили, это их 100% косяк. Наверняка печку они не проверяли, потому что тогда они бы увидели что она не дует теплым, стали бы разбираться и нашли бы то что нашел я (не рассверленное отверстие). Соответственно у меня бы гемороя не было. А так теперь ждать что завод отпишет, потом ждать когда они приедут косяк исправить, а сейчас холода...
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
Похоже на заводе вкрутили штуцер для тракторов тропического исполнения. В чем проблема рассверлить, а так до весны дело может затянуться..
22.10.2023 - 21:00
: 122
Ignat24 пишет:
Дело в том что трактор на гарантии + я не знаю как глубоко сверлить ? при сверлени не повредится ли что либо за заглушкой ? это первое. Второе есть еще один косяк, с тем что не настроен клапан на ресивере, он постоянно травит воздух поэтому ресивер не накачивается и соответственно моргает лампа на панели. Можно конечно покрутить клапан самому, но это надо делать по нормальному подключив к нему манометр и настроив на определенное давление. Третье небыло бы вообще никаких проблем не у меня не у Гранда, если бы перед тем как отправить трактор мне его ПОЛНОСТЬЮ проверили, а не частично. Так что все мои проблемы покрываются гарантией, а соответственно стоить мне все это должно 0р. Напомню, я трактор купил в октябре ЭТОГО года.
23.10.2023 - 10:00
: 78
Нужно попросить дилера как можно быстрее устранять данный дефект аргументируя, что нет возможности эксплуатировать технику с данным недостатком (запотевают окна) По поводу клапана на воздушном ресивере его вроде меняют на какой-то другой, родной очень громко стравливает воздух, я первый раз чуть из кабины не выскочил от испуга сейчас отключен компрессор.
22.10.2023 - 21:00
: 122
Регион 29 пишет:
Сейчас ждем что завод скажет диллеру...
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
anton_ga пишет:
Регион 29 пишет:
Можно долго ждать. А делов и с клапаном и штуцером на полчаса. Это всего лишь трактор, а не космический корабль.
22.10.2023 - 21:00
: 122
Ignat24 пишет:
Вы купили тример новый в магазине, не у цыган и не у дяди пети с соседней улицы, а он работает не так как должен, там делов то пару проводков перепаять, будете перепаивать ? или по гарантии понесете в магазин? (только в моем случае до Владимира 550км, я повторяю еще раз, при ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ НЕ ВСЕ БЫЛО ПРОВЕРЕНО, не я сломал, а мне такой отгрузили, вина диллера не в том что на заводе не настроили клапан и вместо отверстия поставили заглушку, вина диллера в том что при ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ НЕ ВСЕ БЫЛО ПРОВЕРЕНО). То что печка не работает можно было понять за 10 минут работы трактора, и то что ресивер не накачивается и соответственно лампа моргает даже спустя 10 минут тоже хватило бы 10 минут.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Ignat24 пишет:
Там дело принципа, как я понял. "Назло маме уши отморозить" - так можно в одну фразу описать ситуацию.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Константин Дурнев пишет:
Там дело принципа
Обычно время на устранение неисправности по гарантии 1 месяц, на трактора думаю так же, и как правило они не торопятся выполнить ремонт раньше..... ((
anton_ga пишет:
диллер
Здесь, на форуме, есть их представитель https://fermer.ru/user/19793 не пробовали ему писать (звонить)?
22.10.2023 - 21:00
: 122
Ребят при чем тут дело принципа? Клапан на ресивере настраивается с манометром, где я возьму манометр и на какое давление я его буду настраивать? В штуцере отверстие сверлить я могу, но как глубоко? За заглушкой которую я буду сверлить может какая деталь стоит, и я ее поврежу не нароком, это слет с гарантии. Вы понимаете что такое техника на гарантии? При чем тут принцип ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Кстати по клапану на ресивере, когда делали ТО -1 спросил слесаря почему его не слышно, оказалось у меня он вообще не стравливал, сняли разработали, попшикали ВДшкой smile3 и до сих пор работает.
22.10.2023 - 21:00
: 122
Сантяй пишет:
Пока надеюсь на благоразумие сервисников, но если диалога не получится, напишу указанному Вами их представителю. Вообще я не скандальный человек, до последнего стараюсь быть добрым, даже себе в ущерб.
22.10.2023 - 21:00
: 122
Сантяй пишет:
Кстати по клапану на ресивере, когда делали ТО -1 спросил слесаря почему его не слышно, оказалось у меня он вообще не стравливал, сняли разработали, попшикали ВДшкой и до сих пор работает.
У меня он постоянно открыт, постоянно шипит, воздух до ресивера не доходит или доходить самый мизер. Трактор глушу ресивер пуст.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
anton_ga пишет:
Что такое техника на гарантии мы незнаем. Откуда нам колхозникам, лаптем едим, на дыру в стене молемся.
Я брал в том же Гранде трактор весной. Меня не устроила гидросистема с одним насосом и делителем потока. Я просто провел полную реконструкцию. Поставил второй насос, расширительный бачок, перенес генератор, кинул второй ремень и установил натяжной ролик. Установил свой РП-40 на погрузчик. Дофига чего переделал по электрике, под свои привычки и хотелки. Поставил котелок на двигатель в зиму. Вот еще хочу обшивку на крыше содрать и воздуховоды печки переделать...
Вот если бы я думал о гарантии...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
anton_ga пишет:
постоянно шипит,
Возможно что то под него попало, попробуйте выкрутить (на нём нет пломбы) пошевелить шток (клапан), можно как у меня ВДшкой брызнуть внутрь smile3 может заработает.
ПС. А Дмитрию можно просто позвонить, посоветоваться. Нормальный, адекватный человек, звонил ему ещё до покупки Ловола.
22.10.2023 - 21:00
: 122
С гарантии не слетели после полной реконструкции? Первое ТО сами проводили или к Вам представители приезжали? Как они отреагировали на внесение изменений? У Вас какая модель трактора? На 504 вроде как 2 насоса, один на рулевое, другой на гидравлику. Или Вы про что имели ввиду?
22.10.2023 - 21:00
: 122
Сантяй пишет:
Пока жду что завод ответит Гранду по штуцеру и что скажут сервисники, а дальше буду думать. Но я надеюсь на лучшее.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
anton_ga пишет:
Когда покупал, сразу спросил что будет с гарантией если я немного изменю проводку, нужно подключать доп. оборудование, сказали главное штатную не трогай. В результате протянул свою от аккумулятора. Когда ТО делали просто спросили что это..... и всё.
ПС. Покупал разумеется не в Гранде, мне далеко туда.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
anton_ga пишет:
Очень много вопросов....
Но вы не поняли главное, впрочем и объяснять смысла нет...
Успешной вам эксплуатации, и отсутсвие поломок в поле, лесу или на лугу. Потому что вам с ними не справится. А тракторный эвакуатор стоит больших денег.
(Зачем вы купили китайский трактор, для меня останется загадкой, ну и ладно. Мало что ль, загадок, которые за жизнь неразгадаю.)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
anton_ga пишет:
Пока жду
Под лежачий камень вода не течёт yes3 Звонком вы хуже не сделаете, а какую никакую информацию получите, это в любом случае лучше чем ничего.......... я так думаю.
22.10.2023 - 21:00
: 122
Очень много вопросов....Но вы не поняли главное, впрочем и объяснять смысла нет...
И не одного ответа от Вас.
То что сломается на поле и в лесу, это мои проблемы и возможно мои косяки, и за исправление их, я буду платить из своего кошелька, а когда мне привезли трактор на котором ИЗНАЧАЛЬНО не работала печка про ресивер молчу... это не МОИ ПРОБЛЕМЫ. это ГАРАНТИЯ. Трактору 2.5 недели !
Трактор я купил чтобы работать на нем, не поверите хотя бы 1 год без поломок, а дальше как пойдет, есть кому подсказать если что. Не все сразу специалистами становились, постепенно разберусь, и за то что САМ сломаю, за то заплачу, а на остальное у меня написано 2 года или 1500 моточасов гарантии.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Могли и не отвечать, и так всё понятно. Но, спасибо что ответили.
