Трактор FOTON LOVOL 504, 604. Страница 3 из 15
434 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
pasik98 пишет:
я с двойным выжимом, но все равно хрустит.
Коробка же с синхронизаторами, переключаю как на машине........ ничего не хрустит.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
не, у нас, на пятидесяти сильном, синхронов еще или уже нет!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
pasik98 пишет:
Вся серия TB аналогична, на сайте написано что есть https://lovol-grand.ru/catalog/lovol-serii-tb/traktor-lovol-tb504/
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
я спрашивал и мне сказали-нету! всю жизнь на технике и знаю, как это чувствуется. спокойно переключить нельзя.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
pasik98 пишет:
Ну у меня тоже это не первая педаль в жизни. На моём тракторе синхронизаторы есть, на других 504 и 604 они тоже есть, возможно именно на вашем их нет, спорить не буду.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
завтра позвоню во владимир и заодно узнаю про них
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
pasik98 пишет:
Можете написать форумчанину здешнему https://fermer.ru/user/19793 их контора оф. представитель Ловола
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
ага, чет не сообразил. завтра сделаю, спасибо за подсказку!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Подниму тему wink
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
Сантяй пишет:
Подниму тему [изображение]
Добрый день!
Какая наработка? Проблемы были? Ну и общие ощущения в сравнении с другими.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Ignat24 пишет:
Сантяй пишет:
Добрый день!
Добрый hi Наработка маленькая 200 м/ч, проблем пока не было, слава богу, а ощущения самые положительные. Сравнить могу только с японцем, но тут по функционалу Ловол проигрывает 40 летнему японцу, не критично но всё же.
: Тверская обл. г.Бологое
13.06.2013 - 10:40
: 55
Народ подскажите где купить на него пальцы на заднюю навеску при покупке идёт только палец на центральной тяге. Диаметр мерил вроде как идёт 28.8мм
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
RVC2Artem пишет:
А для чего вам эти пальцы? Для самоделок я их вытачивал, а на заводском навесном они уже есть. Если конечно я правильно понял о чём Вы.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6312
Смотрел сегодня Ловола 504... Ух!
Рядом стоящие Беларусы 320-е кажутся мопедами на его фоне.
Единственное - по габаритам он и чуть шире, и длиннее, и выше... чем 320. Что не есть гуд.
И ценник в 2 миллиона.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6312
Двойник Ловола...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6312
Сантяй пишет:
pasik98 пишет:
Смотрел какой-то обзор от продавца, на Ловол 504, и он сказал, что есть три комплектации...
1. Без кондиционера
2. С кондиционером
3. И комплектация "Премиум" - с кондиционером и синхронизированной КПП.
Ещё ведь встречаются Ловолы с грузами на задних колёсах... и встречаются без них...
Что тоже, скорее всего, связано с комплектацией.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Lugacheff пишет:
На моем груза стояли, это видно, но продавец предложил мне их за отдельную плату smile3 А без кондиционера не было... и хорошо.. good
22.10.2023 - 21:00
: 122
Всех приветствую. Трактор Lovol 504 новый, куплен в начале октября этого года. При включении печки на прогретом до 55-58 градусов двигателе включаю печку, дует холодный воздух. Кран на патрубке открыт. В инструкции написано "Откройте переключатель водовпуска и водовыпуска нагревателей на двигателе". Где найти второй переключатель? или в чем может быть проблема?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
anton_ga пишет:
Может у вас кондиционер включен? Крутилка кондиционера должна быть повёрнута против часовой стрелки до упора. У меня (на 604) один кран.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6312
anton_ga пишет:
Здравствуйте! Купили, случайно, не в Доминанте?
Я фоткал там 504 Ловол... сказали, что он уже продан.
22.10.2023 - 21:00
: 122
Lugacheff пишет:
Нет в Гранд (Владимир)
22.10.2023 - 21:00
: 122
Сантяй пишет:
Крутилка кондиционера самая правая и стоит в положении 0 или OFF что то типа такого. А я включаю печку левой крутилкой там буквы L H M это скорость вентилятора. Это в салоне, а под капотом я нашел только один флажок, в инструкции написано что вроде как должен быть еще второй.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
anton_ga пишет:
Возможно что и нет, просто инструкция с корявым переводом.
: Архангельская область
23.10.2023 - 10:00
: 78
anton_ga пишет:
Доброго дня, только что зарегистрировался, на Вашем фото увидел что подвод на отопитель выведен с другой стороны, у меня на этом месте заглушка, а вывод на отопитель с противоположной стороны, кран перекрываю дует холодным, открываю идёт тёплый воздух, может в этом проблема, получается помпа не гонит жидкость в отопитель
22.10.2023 - 21:00
: 122
Регион 29 пишет:
шланги местами поменять?
23.10.2023 - 10:00
: 78
У меня вот так
23.10.2023 - 10:00
: 78
Может конечно и пробка воздушная быть, могут и шланги быть перепутаны на входе в отопитель, а может перегнут на входе в стойку кабины надо проверить это. А сам шланг после краника горячий или нет?
22.10.2023 - 21:00
: 122
Регион 29 пишет:
чуть теплый
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
anton_ga пишет:
Регион 29 пишет:
чуть теплый
Нету хода жидкости по контуру. Смотри с крана - мож он дохлый и дальше по ходу жижи. Чот простое у тебя, по неисправности.
23.10.2023 - 10:00
: 78
Можно конечно для начала шланги местами поменять, нагреть двигатель посмотреть что изменится, воздух если есть должен по идеи выйти, но шланги возможно по длине не подойдут (наростить), чтоб крышу не снимать, ну если не поможет то переделать как у меня.
