Сваял простенький окучник. Не стал мудрить с пружинами, огород у меня ровный. Междурядье 62 см.. Страница 2 из 2
50 сообщений
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Михаил Кунков пишет:
Какая точность нужна на осях рычагов, насколько при малейшем износе будут гулять лемеха, при хорошей точности смогут ли они работать после зимы (приржавеют), а самое главное перекрывает ли данное улучшение нужность данного действия
За 8 лет ничего не поржавело и смазывать не пришлось, люфтов нет. По мне так пружины стоят того.
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 94
Если что, могу в пятницу подробные фото узла с пружинами сделать в качестве. (На зеркалку).
Я по своим заметил, если не заглубляется окучники, то центральный винт нужно открутить, пока окучники по горизонту с землёй не выровняются.
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Добрый день. Купил я себе окучник, побаловался им, что-то получалось что-то нет, думал мало опыта приноровлюсь, все будет получаться красиво ровно. Но обломался я когда выкопал картоху. Земля тяжёлая, сразу скажу, но после фрезы, все равно более менее. Так вот погнул я все там, вместе с лемехами, сталь МГ кто знает мягче говна, десятка толщиной гнется, балку переделал, погнуло нафиг, пружины выкинул, все эти втулочки в итоге такой люфт огромный дают что влево вправо по 10 см разгул на конце плуга получил. Окучник сам очень мало проработал, мои нервы не выдержали и я его переделал, влупил два швеллера, и масса сразу появилась, усилил лемеха лапу, пока одну, не успел доделать, может по весне попробую новую конструкцию уже переделанную, искренне мечтаю что бы она заработала правильно. Жена сказала лучшеб она лопатой сама все сделала чем я плугом этим изуродовал все. А я ей, типа сори, учуся )) фото попробую скинуть переделки своей
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Вот оно чудо техники
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Дмитрий у меня как у вас на фото окучник был, и мое мнение что он предназначен для песочка, ну или второй вариант, я так и не смог научиться им работать. Причем трактор даже не пернул, работал легко, газовать не приходилось. Жаль я погнутого фото не сделал вам для наглядного вместе похохотать. Профиль 60 на 60 в мусор пошел от окучника на металлолом
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Лучше бы КОН на три секции...
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Хайсер пишет:
А что это кон такое фото можно, вдруг и такую штуку собрать можно будет
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Pcmastak пишет:
Имел ввиду культиватор-окучник навесной (КОН).
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Хайсер пишет:
Pcmastak пишет:
Так я о том же говорю, у меня тоже кон только на фото один окучник, остальные ждут переделки, а так их три как и у всех. Я вот смотрел ещё ежики вариан не плохой для прополки, подумываю попробовать такие, основа есть, ежи продаются, грех не попробовать)))
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Pcmastak пишет:
Вообщето речь шла о способе крепления грядилей в КОН
Два существенных отличия: 1 - возможность изменения межрядного расстояния (крепление стремянками) 2 - каждый грядель независимый за счет "параллелограмма" + имеет возможность регулировки "угла атаки" собственно окучника.
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Ну междурядья скажем настроенно под мой трактор и практика показала что мне его регулировать безнадобности. А вот эти рычаги для каждого гребня это в моем случае только люфты большие вправо влево, вот и вырезал их к чертям. А ежики я видел, да не дешёвые. Вопрос только оправдают ли они себя, соответствуют ли они своей цены?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
Хайсер пишет:
Pcmastak пишет:
ежи продаются,
Да, ежи продаются.
Однако стОят не совсем адекватно.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-12-2022 в 9:13:12
Я себе делал сам даже при наличии почти халявного металла и ступиц халявного электричества ценник вышел тысяч на 10-15 меньше заводских!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
как то так
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
как то так
И как работает?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
Идеально!!!
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Рисунка с размерами есть? mail
Просто насторожило, что тут вроде не ёж, а как бы ступенчатый дисковый окучник...
27.02.2014 - 09:25
: 1999
))) Ёж, Ёж без иголок - голый Ёж, или заготовка Ёжа.
Если интересует тема по изготовлению ежей, то про них в теме по окучникам (вроде как, давно там уже не был)
Рисунки с размерами оттуда:
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
Всё верно в процессе производства!!!! Потом в прорези гладкую арматуру потом ступицы потом узел крепления с регулировкой !! Размеры именно оттуда с небольшой корректировкой иначе с одного листа металла не получалось три кружка!!! Скорректировал размер кругов и всё вышло без отходов!!! ВСЁ как на рисунке только ступицы от ВАЗ 2108 Потом в деревне буду сфоткаю Работает очень здорово полоть руками не надо!!
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Спасибо.
