Рустрак 504. На высоких оборотах вот отсюда (см фото) закапала жидкость. Похоже на солярку.. Страница 4 из 5
128 сообщений
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
ВладимирНК пишет:
Константин Дурнев пишет:
В адвокаты подался к Славику? Ну - защита дело богоугодное, наверное....
А мы, что пили на бундершафт? Хамство на этом форуме
не приветствуется.
За собой смотрите, или вам можно - "это другое"?
Можете не отвечать.
: Спартак. Раменский район
02.04.2023 - 21:23
: 76
ВладимирНК пишет:
Именно... И это не крайний случай, а обычная практика с незнакомой техникой.
Это может для Вас, как практика все просто. А для СлавикаСергеевича это действительно крайний случай, так как с его слов с тракторами он ранее не имел опыта эксплуатации.
Спасибо большое за поддержку! И советы Ваши, и не только, ценю очень сильно.
С тракторами дело не имел! От слова совсем! В автомобиле понимаю по мелочам, но в тракторе всё иначе.
Ещё раз спасибо!
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
за банальный порядок.
Человек создал тему! Не нравится -напиши редактору- перенесут.
Он же не в маломощной пишет про свой трактор.
СлавикСергеевич пишет:
Мне б фильтра найти
Сказал же, в чебоксарах на заводе, без проблем и быстро.
02.04.2023 - 21:23
: 76
В.Юрьевич пишет:
Мне б фильтра найти
А можно ссылку scratch_one-s_head
Спасибо большое!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
В чем сокральный смысл?
Люди пишут когда есть что сказать, когда нечего - молчат dntknw не думаю что вас сознательно игнорируют в вашей теме.... да и здесь молчать из солидарности не стоит wink
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
В.Юрьевич пишет:
Мне б фильтра найти
Раздел "китайские минитрактора".
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
можно
Сайт завода ж есть dntknw
Вот телефон толкового манагера
89170789568
Я в вацапе пишу
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Раздел
Пусть у редактора голова болит, создаст раздел"'Агроменные китайтрахторы "
Пишите.Если заняться нечем.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Полез сегодня в бумажки, что с трактором дали, и вот.... думаю полезны будут.
Константин Дурнев в таблице и про серию "ТЕ" написано.
02.04.2023 - 21:23
: 76
Господа Форумчане! Доброго времени суток всем!
Снова я)))
Снова с вопросом)))
Сопливит дизель вот отсюда (см.фото).
Что нужно сделать?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Поменять шайбу, можно отжечь предварительно.
Докрасна хоть на газу, и дать остыть спокойно.
А может подтянуть достаточно.
У меня были сопливости.
02.04.2023 - 21:23
: 76
В.Юрьевич пишет:
То есть сначала откручиваю болт (#1 на фото). Потом снимаю трубку обратки (#2 на фото). И потом откручиваю #3? Правильно?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Правильно?
Можно просто ослабить №1, это если подтянуть. А если менять шайбу, то откручивать.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
сергей лтз пишет:
если подтянуть.
Судя по виду той шайбы, врядли .
Ее кажись с трубой тянули
02.04.2023 - 21:23
: 76
В.Юрьевич пишет:
сергей лтз пишет:
если подтянуть.
Да нет. Я рукой подтянул ее слегка. Не спасло. Теперь буду менять шайбу.
Всем спасибо за ответ и советы!!!
02.04.2023 - 21:23
: 76
ДВС всем форумчанам!
С форсункой разобрался. Цена вопроса 15₽))))
Вопрос по фрезе.
Фреза китайская 1gon. После 10 участков. Лопнули 8 креплений из 38. Некоторые подварил. Два пришлось менять полностью. Может кто знает из какого металла крепления и сам вал?
Спасибо.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Есть тема фотополомки.
Там народу поболе знающего.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
В.Юрьевич пишет:
С медью всё наоборот. Остужать отожженную в воде, тогда будет мягкой и хорошо обжиматься. И ещё, впрок медяшки отжигать нельзя - теряют мягкость со временем.
02.04.2023 - 21:23
: 76
ДВС, Господа Форумчане!
Вчерась попробовал включить печку - фиг((( воздушная пробка в системе. Печка находится в потолке кабины. Ну по крайней мере дефлекторы в потолок врезаны. Двигатель прогревается нормально. Морда утеплена. Рабочую температуру держит.
Вопрос: как выгнать эту воздушную пробку?
Заранее спасибо.
Уровень ОЖ в норме.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Нужно погазовать при открытом кранике.
02.04.2023 - 21:23
: 76
ВладимирНК пишет:
Кранике чего? Радиатора печки? Как на МТЗ ?Так нет его! Там потолок зашит. Попробую сегодня снять обшивку потолка и глянуть. Но сомневаюсь, что он там есть.
26.07.2015 - 19:41
: 427
Вот где то там, в самой верхней точке и надо врезать краник для спуска воздуха. И в дальнейшем не помешает.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Краник должен быть в районе термостата.
senin пишет:
Ребята, блин. Все просто, открыть кран и дать газу и все.
02.04.2023 - 21:23
: 76
ВладимирНК пишет:
senin пишет:
Термостат на уровне метра от земли, печка около двух. Не логично
02.04.2023 - 21:23
: 76
senin пишет:
Да. Спасибо. Именно так и поступим. Но уже летом будем фокусничать. А пока попробую убрать пробку народными методами.
02.04.2023 - 21:23
: 76
И да! Звонил сервисменам на завод. Чтоб обшивку потолка за зря не снимать, спросил про краник. Сказали нет его там.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Вы не включайте логику. Лучше физику за 5-7 класс. Как по вашему отапливают многоэтажные дома? Котельная ведь за несколько кварталов от дома?
Его там быть и не должно! Посмотри на шланг подачи у водяного насоса от термостата идет кран, а на него одет тот злаполучный шланг подачи.
И что бы не предполагать в слепую сделай фото помпы и термостата с двух сторон.
02.04.2023 - 21:23
: 76
ВладимирНК пишет:
Может я не туда смотрю, но я не увидел никаких кранов
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Туда смотрите. Краника у вас нет от рождения.
Но судя по фото печка на мой взгляд подключена не правильно. Обратка должна быть подключена к тому месту, где у вас на фото закручена пробка с шестигранным шлицем.
02.04.2023 - 21:23
: 76
ВладимирНК пишет:
Если убрать шланг и вставить на место где шестигранник, то что должно быть на осводившемся патрубке? Где сейчас шланг
