Рустрак 504. На высоких оборотах вот отсюда (см фото) закапала жидкость. Похоже на солярку.. Страница 2 из 5
Да что-то Вы такие цифры заоблачные называете...1700...2500....я пока 10м/ч накатывал, больше 1000 не давал)))
Значит что посоветуете?
Привозят трактор. Цап фрезу. И сразу 1700? Не развалится мой новый трактор?)))
Вот инструкция на Ловолы серии TB, она есть в интернете, там написано как, с какими орудиями обкатывать трактор (я почти по инструкции обкатывал
ПС. Не думаю что ваш трактор принципиально отличается от Ловолов.
Мой не развалился
Спасибо огромное.
Все от почвы зависит, чем тяжелей почва тем больше обороты нужны. Иной раз позовут на на огород, где всю осень скотина жила или машиной ездили. Правда, как только отработал все кредиты за трактор и навесное, калымлю только на "удобных огородах".
Я Вас уже наверное достал, своими вопросами глупыми. Извините.
А фрезой работать нужно в плавающем режиме или?
Я в плавающем работаю, но сделал спереди на фрезе упорные колёса, ими регулирую глубину. В принципе, один раз выставил и забыл. Выехал в поле бросил фрезу и поехал. Вам, тем более, что бы трактор сильно не нагружать, на все деньги заглублять фрезу не стОит !
Задавайте не стесняйтесь. А фрезой работать нужно на плавающем. Колеса ставят если закапывается и трактору тяжело или не требуется глубина больше 20 см. У меня колес нет и фрезерую на всю глубину- 28см. как раз на полный штык лопаты. Если почва мягкая и фреза погружается глубже, то ограничителем работает фартук фрезы.
Тоже без колёс работаю, фартук зажат пружинами.
Всем форумчанам привет!
В общем привезли в понедельник тракторишку моего. Заменили все форсунки и масло.
Работает четко, ровно, не дымит, соляркой не плюется. Тьфу тьфу тьфу.
Что касаемо фрезы. Вчера зацепил фрезу. И решил попробовать. Земля у нас ни разу не паханная. На первой пониженной. Нормально. Не зарывается. Идет ровно.
Не знаю как Вы на 1800-2500 оборотах фрезеруете, но моему хватает 1500.
Всем хватает, но держать двигатель в "натяг" под нагрузкой, на оборотах чуть выше холостых думаю не очень хорошо. Да и элементарно дольше фрезеровать 10 - 20 или 50 соток на малых оборотах, грядку у забора можно на любых
Ну ладно. Уговорили)))
Я ж только учусь!
Любые советы, любую критику буду только рад слышать!!!
Здравствуйте, Господа Форумчане!
Смотрите. В общем правдами и неправдами намолотил Я 30м/ч. 15 из которых на фрезе (на фото результат было/стало) фреза не зарывается. Целину проходил по два раза. После глубина получалась около 20-25см. Полёт нормальный.
Как считаете можно уже в плуг впрягаться или я гоню телегу впереди лошади?
Спасибо. Всегда готов выслушать советы и критику!
Если по правильному, то читайте инструкцию, там чётко написано сколько м/часов, на какой передаче, с какими орудиями...... А по факту, на 50 м/ч уже первое ТО делать нужно будет, цепляйте то что вам необходимо в данный момент, и работайте, без фанатизма разумеется.
ПС. Я около 10 часов накатал на пустом тракторе, потом зацепил плуг (правда не большой, 2-х корпусный), и вспахал гектар.... так нужно было
Если будете пахать ранее обрабатываемые земли, то ничего плохого не произойдет. А если нужно целину или залежи поднять, то как сказал Александр, то без "фанатизма".
Плуг трехкорпусной. Земли раньше были под институтом овощеводство Московской области. Три года назад их передали под строительство нашего поселка.
Послушаю Вас и откину сегодня один корпус. Дабы не напрягать кормильца.
В плуг также на плавающем режиме и на пониженной 2-3?
Всем спасибо.
2х30 и на 4й низ. Тащит весело.
50коней, пусть и китайских...
Пашу на 1 средней, иногда на 4 пониженной, она кстати быстрее чем 1 средняя. Плуг 3-30
Объясните пожалуйста, что значит "без фанатизма"?
Шоб чёрным дымом только изредка плевал
А лучше без него
И ещё вопрос
уж извините
Сейчас изучал букварь, дошёл до объемов жидкостей. Написано "объём жидкости для коробки передач и заднего моста - 20 литров" эт получается они едины и сливная пробка на самой нижней точке заднего моста? И там же написано рекомендуется заливать ТЭП-15 - тож верно?
И про обкатку. В букваре написано, что "если нет возможности пройти обкатку по регламенту, то возможна работа плугом на лёгких почвах"
Короче как всегда у меня)) куча вопросов))) или как сказал мой отец "не было печали, купила баба порося
Обычно КПП и задний мост имеют общий объем. Гидравлика может быть отдельным гидробаком, а может и совместно с КПП и ЗМ. Сливные пробки могут быть на каждом агрегате отдельно, но или общую на ЗМ. Масло нужно лить любое трансмиссионное во все агрегаты, кроме гидравлики. При совместной масляной ванной трансмиссии и гидравлики льётся специальное масло для таких систем.
Если у Вас с магазина залиты хорошие масла, то при первом ТО при 50 м/ч можно просто слить масло и дать отстояться и снова его залить обратно. Не забыть отделить отстой в котором может находиться стружка и металлическая пыль.
Легкие почвы это почвы которые раннее обрабатывались. То есть старые огороды.
И ещё вопрос
А вот эти тяги боковые (см.фото) на плуге понятно, что должен палец торчать в продольном отверстии (чтоб плуг влево/право ходил немного. Насмотрелся Ютуб)))), а вот когда с фрезой? Палец должен в "жёстком" положении (как сейчас. См.фото) или также в продольном?
ПС. Сегодня пахал
Это на какой передаче пашете? И какие обороты?
Первая средняя, обороты в районе 1700, глубина сантиметров 25, может чуть больше, плуг 3 * 30
А в рустраке 2 ряда по 4 передачи, наверно...
Тогда включай посередине, между рядами
значит подбирать нужно, у меня 3 диапазона по 4 передачи…… хотеть бы ещё четвертый, но сказали что ходоуменьшитель не ставится.
Очень приятно
Именно так. А то я голову сломал какая средняя?))))
Реверс есть?
