Ремонт китайских минитракторов. Помогу. Опыт 15 лет.. Страница 5 из 5
143 сообщения
10.01.2015 - 19:47
: 110
Vlad63 пишет:
Добрый день! Может, кто подскажет размер сальника, и подшипников ступицы переднего моста трактора DF244? А то в разных инструкциях указаны по разному. Хочу купить а потом разбирать!
размер колес ?
10.01.2015 - 19:47
: 110
Олексій160Д пишет:
strannik 46 пишет:
Олексій160Д пишет:
Возможно, если будет настроение. Давно эксплуатируешь Синтай 160Д?
все вроде пока устраивает. но есть сомнения , на прогретом двигателе давление показывает 2 атм,на холодном 3 атм. масло полусентетика
такая же ситуация (да и у многих тут на форуме), не обращаю внимания, стараюсь вовремя менять масло и все.
ну как зарядка?
: Орловская обл
03.05.2018 - 09:33
: 9
Журавлев Александр Николаевич пишет:
Бывает в таком состоянии приходят трактора, но бывает и похуже
Добрый день. Есть в наличии донг фенг 240. Двигатель работал, немного подгазовывал, заглох и не заводиться, нужен совет в чем предполагаемая причина? Заранее спасибо.
: Иванино
08.12.2018 - 11:55
: 26
Олексій160Д пишет:
strannik 46 пишет:
Олексій160Д пишет:
ну как зарядка?
зарядка вроде начала поступать, хотя ничего не делал , в один прекрасный день завел , и зарядка постепенно начала нарастать . а как можно регулировать давление ?
16.05.2019 - 10:29
: 3
Здравствуйте! Есть неприятный момент в китайском минитракторе - на пониженых переддачах выбивает при нагрузке, при чем передачу 2-3 и полностью с пониженных на нейтральную. Я новичек в етом деле, подскажите что можно сделать и куда в первую очередь смотреть. Трактор ДВ244т, не ременной, коробка (3+1)х2.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
Здравствуйте,помогите найти,передняя ступица,трактор HY-304 ,сварил кун и оторвал с полным ковшом гравия
06.08.2018 - 04:50
: 119
Перестала опускаться навеска и выносной гидроцилиндр на шифер 244 работает только на подъем иногда опускается по чуть чуть, что может быть?
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
здравствуйте. нужно заменить втулки и ось качения переднего моста синтай 180 2008 года выпуска, кто заменил ставили родные или с чего подходить??? заранее спасибо!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
Вячеслав Шалунин пишет:
Барашек не крутили ?
06.08.2018 - 04:50
: 119
ВладимирНК пишет:
Крутил , уже начал разбирать распределитель снимая рычаг постучал молотком и о чудо заработало. Чего-то видно подклинило или попало.
Нужно подобрать шлицевую часть к рулевой сошке шифен 244 с чего отечественного может подойти 28 мм?
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
Здравствуйте, пропала зарядка, на плюсе ток есть, а второй выход F, тока нет и диод не горит, скажите, он сгорел? Я так понял, что это выпрямитель с генератора.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, подскажите с какого двига можно кольца подобрать, родные (мотоблочный дизель ломбардини) тяжело найти либо ценник под потолок.
Диаметр цилиндра 82 мм., толщина - 2, 1.5, 2 мм.
два компресионных и одно маслосьемное коробчатое.
Нашел только для бензиновых, мож кто подскажет дизеля с такими размерами???
Если толщина чуть больше, не страшно, шлифонем.
: Сибирь
15.09.2020 - 09:55
Добрый день.
Подскажите пожалуйста!
Может кто сталкивался.
Без меня ребята разобрали передний мост на шефенге 244,вытащили
полуоси с одной стороны стоит с шарами как на уаз,а с другой с крестовиной
теперь не могут сообразить какая с какой стороны должна стоять?
07.06.2021 - 18:53
Добрый день. Минитрактор файтер т15 перестала работать гидравлика, какой лучше гидравлический насос поставить, чтоб не менять каждый сезон.
: УР
19.10.2013 - 21:53
: 12
Здравствуйте
Есть у кого в разборе двигатель km385bt или лучше корпус ГРМ 4l22bt01007
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Ребята подскажите 1, может масло через гид. насос пойти в двигатель? и как это лечится? на сомом насосе ставиться кольцо уплотнительное ?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
Карсар78 пишет:
Может, лечится заменой сальника, я поставил два.
20.06.2023 - 11:38
: 2
Всем здравствуйте. Пытаемся дойти до выделенной (на фото) шестерёнки, ибо люфтит. Сняли тормозной барабан, но внутри оказались маленькие шестигранники, которые не смогли открутить.
Как снять тормозной барабан и эти шстигранники, чтобы добраться до шестерёнки?
10.01.2015 - 19:47
: 110
По вопросам звоните 89186885512 лучше пишите на ватсап. .
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
Подскажите пожалуйста.На минитракторе Штенли Т-180 перепутал полярность. Всё мёртво. Что делать, предохранителей нет. С электрикой на ВЫ.
19.09.2017 - 16:22
: 4
Нужна помощь . Мотоблок 15 лс ,дизельный ,гонит солярку из под гайки ,которой присоединяется топливная трубка к форсунке ,мотоблок не заводится .В чем может быть проблема?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Анатолий73 пишет:
Гайку поджать.
