Навесное, прицепное оборудование для китайских тракторов. Страница 3 из 3
67 сообщений
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
ИгорьБ пишет:
Владимир Вл пишет:
видео, которое кстати ни о чем,
Видео о том, что нормальный плуг может работать без растяжек, кроме момента заглубления, на протяжении видео висят свободно.
Владимир Вл пишет:
пляшете с растяжками когда кардан цэплять приходится,
С карданом использую внешние растяжки, настроенные специально под это орудие, просто зацепил и поехал. Так что, увы, опять мимо.
А почему не переделать уши чтоб были на одной оси, чтоб не чего не рвало при подъёме, опускании?
Растяжки накрест то гиморой от т25, каждый раз, при перецеплении крутить, с наружными чеку снял один удар ногой и одудие отцэплено, не надо три набора под то, четыре под это...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владимир Вл пишет:
вопрос спорный,
Спорного мало. Для точных работ с лопатой (ковш, вилы) и прицепом люфты не нужны, грабли типа турецких расмачалют таким длинным хвостом всё при малейшем люфте, а поднимать постоянно выше крыши для самозатягивания растяжек, мне, к примеру, не интересно. Косилка аналогично, вынужденно использую внешние, переделанные, насколько это удалось угадать, на минимальное самозатягивание, но даже при такой небольшой слабине два раза обрывало правую растяжку и не в самых жёстких ситуациях. А при изменении наклона рельефа плавает вправо-лево, оставляя огрехи.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
samzawob пишет:
У меня зацепленно через скобы с пальцами, на видео их видно на переднем плане. У орудий стандартная ширина, поэтому крутить ничего не нужно, отцепляюсь не дольше вашего.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Wanderer пишет:
По поводу переворота валка земли: сравните форму...
Мой совсем прямой к верху.
Чтобы этот китайский плуг начал пахать его нужно практически весь переварить, так как профильная труба на которой стоят корпуса очень тонкая, при затягивание стремянок они вдавливаются, при столкновении с камнем и прочим корпус продавливает профильную трубу,
отвалы не переворачивают, массы у плуга вообще нет. Вот фото как я над ним извращался чтобы пахать было не стыдно.
22.03.2010 - 11:48
: 6468
Wanderer - предупреждение за обсуждение действий модератора
16.11.2015 - 23:40
: 85
Навесное на минитрактор Синтай 244
