Навесное, прицепное оборудование для китайских тракторов. Страница 2 из 3
67 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9391
У вас правда маненько дороже, так я особо не искал... У нас в магазе был дешевле новый... https://ryazan.tiu.ru/p327408217-avtostsepka-mtz-rztz.html
15.08.2013 - 00:57
: 9391
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Wanderer пишет:
или какой-то ещё вариант придумывать
Уголок проблемы с растяжками не решит. Посмотрите как на т-25 стоят, сделайте аналогично, сместив пересечение максимально к фаркопу. Мне кажется у вас достаточно места для такого варианта. Я 8 лет так катаю.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
ИгорьБ пишет:
Ну почему? Если ответная часть на плуге приварена сразу со смещением...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
Я о натяжении растяжек, Уголок конечно хорошо и при условии, что он никогда сниматься не будет, можно и текущий вариант оставить. Наружние не дают постоянного натяжения, а этот часто бывает надо, можно конечно переделать, но всё-таки работают они при слабине жёстче внутренних. Поэтому и советую попытаться внедрить внутренние крестовые, хоть с уголком, хоть без будут работать.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Wanderer пишет:
Кто как крепит плуг с пальцами наружу? У меня не получилось заводскими растяжками его отцентровать Прошу совета.
А на кой его центрировать? С него срелять чтоли?
Зацепите с люфтом, хороший плуг в ростяжках не нуждаеться
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Wanderer пишет:
Пластина к плугу приварена под таким углом, что когда его опускаешь, появляется люфт.
Просто очень не хочется делать остальную навеску по такой же схеме. Это реально неудобно в плане смены инструмента.
wacko2
Wanderer пишет:
Вот и вопрос... или на всех устройствах пальцы вовнутрь ставить и использовать заводские растяжки или какой-то ещё вариант придумывать.
пальцы всегда наружу, и чека,
больше чем достаточно...перестаньте изобретать велосипед
Wanderer пишет:
Как вариант, на уголок переходить... в этом случае есть какие-либо стандарты ?
конечно естьhttps://www.google.com/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%...
03.11.2013 - 20:21
: 919
Владимир Вл пишет:
ИгорьБ пишет:
например?
ИгорьБ пишет:
как проверяли?
samzawob пишет:
это шедевр
Ну, бывает lol
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
samzawob пишет:
Wanderer пишет:
Вы где на фото хороший плуг видели?;)
Это устройство для «распахивания» дернины на неизвестной территории.
В планах приобретение 2-35 качественного, но не в этот сезон.
А это чудо китайской промышленности вполне неплохо управляется с дёрн-супесь-камни-мусор. Но! Для качественной вспашки непригодно от слова совсем. Он не переворачивает грунт полностью. Даже на первой повышенной. А если ему делать выворот больше, то «дно пахоты» ( не знаю, как правильно) получается гребнями.
Поэтому пользую его сейчас для вытаскивания мусора на 15-20см и последующего фрезерования на 10см
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Евгений Обойшев пишет:
Это, решение проблемм изменения угла атаки, на некоторых агригатах есть приспособы изменения а на некоторых нет. Не все пользуются двурядными, есть еще однорядные, они смещяются в право растяжкой, а угол атаки доводится вот такой горизонтальной растяжкой (масалыгой). Даже если ставить касынку всеравно нужно ставить вот такой масол.
Это ставится вместо чего или на что?
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
samzawob пишет:
Владимир Вл пишет:
ИгорьБ пишет:
например?
ИгорьБ пишет:
как проверяли?
samzawob пишет:
это шедевр
Ну, бывает [изображение]
Мне уже сосед лошадиный плуг предлагал из царских времён ) там всего три тяги, а крепление в одну точку. И все- ручная ковка)!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Wanderer пишет:
Ну, на центральный винт не похож.. Значит ставится вместо правого нижнего масла, а если гребнует плуг, не правилиная настройка,какойбо он не был, он лемешной.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Wanderer пишет:
китайцы ни в чем не виноваты, у них таких засранных земель нет, плуги с культурными отвалами они делают под свои столетиями выработанные земли, для них самое то, а то что жадные барыги их тащат к нам, и люди не ведающие что такое хороший плуг их покупают это уже другой вопрос.
Кстати хороший лошадиный плуг зачастую намного лучше нынешнего заводского
03.11.2013 - 20:21
: 919
Wanderer пишет:
samzawob пишет:
Wanderer пишет:
Мой конь 3-35 тянуть отказался
09.11.2009 - 18:11
: 21495
samzawob пишет:
такой плуг для ЮМЗ или МТЗ...
03.11.2013 - 20:21
: 919
Владимир Вл пишет:
samzawob пишет:
Так а где я МТЗ возьму? за что было за то и зацепил lol
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
По поводу переворота валка земли: сравните форму...
Мой совсем прямой к верху.
Я его не покупал... с каким-то трактором в нагрузку шёл...
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
samzawob пишет:
Владимир Вл пишет:
samzawob пишет:
Так а где я МТЗ возьму? за что было за то и зацепил [изображение]
Охлаждение мотора и трансмиссии - жидкий азот)
Во впуск смесь пропана и оксида азота.
И пару тонн догруза, чтобы реализовать весь этот крутящий момент))))
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Wanderer пишет:
Круто... Даже корпуса неправильно расставлены... Эт не мтз, чтоб по метру стояли.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Wanderer пишет:
samzawob пишет:
Владимир Вл пишет:
samzawob пишет:
Всё гараздо проще, открутил один корпус и в поле, правда корпуса землёй залипают но то такое.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Wanderer пишет:
Корпуса стоят на 24 см по проходу и также подогнаны под правое колесо. При пахоте получается ровно, без увеличенного гребня
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Wanderer пишет:
Денс, у меня такой же плуг, только 3 л 60,с тремя корпусами, а у тебя два, я на глаз вижу, что корпуса стоят широко. Это плуги для легких почв.. И тебя не пойму, то гребень у тебя, теперь все нормалек.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Корпуса стоят так, что если пускать правое колесо по пропаханному, то бороздки по верху одинаковы по высоте от первого и второго корпуса. И дно ровное. Без недореза. Но нет полного переворота грунта.
Если завалю плуг больше, получается дно гребнями. Условно, глубина вспашки то 10, то 25.
Не совсем корректно пишу... терминами не владею
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Размеры...
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Фактически получается или так или так. Меня это устраивает.
Вопрос именно с растяжками.
Заводские меня не сильно радуют, а внутренние накладывают некоторые ограничения... буду думать с переходом на универсальный уголок.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Wanderer пишет:
Размеры
Вообще то размер мериется, от среза колеса, по пятку лемиха первого коруса и от носа лемиха по пятку лемиха второго корпуса, все это должно лежать в одной плоскости, полевая доска в расчет не входит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Wanderer пишет:
Такие отвалы как на этом красном это шедевр инженерной мысли .
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владимир Вл пишет:
например?
Косилка, грабли, лопата, прицепная серьга, да всё что угодно, что не должно шевелиться при любом положении навески.
Владимир Вл пишет:
как проверяли?
В отличие от вас, опытом. Имею на тракторе внешние и внутренние.
Владимир Вл пишет:
это шедевр
Да, хороший плуг редкость.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ИгорьБ пишет:
вопрос спорный, граблей правда нет, (не нужны)но остальное. и не только, имеется(всего навесного 17единиц)
ИгорьБ пишет:
опять ошибаетесь, у меня также были внутренние растяжки, выбросил, ну а вы я так сужу по вашем видео, которое кстати ни о чем, пляшете с растяжками когда кардан цэплять приходится, это свидетельстует не об опыте вашем, а наоборот
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владимир Вл пишет:
Видео о том, что нормальный плуг может работать без растяжек, кроме момента заглубления, на протяжении видео висят свободно.
Владимир Вл пишет:
С карданом использую внешние растяжки, настроенные специально под это орудие, просто зацепил и поехал. Так что, увы, опять мимо.
