Не работает канал гидравлики на ДФ. Страница 2 из 2
37 сообщений
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
хорошо
02.02.2019 - 13:37
: 2
[quote=ЛукичЪ]
хорошо
[/quote ]что по факту? нашли причину? Сегодня тоже один из четырех выходов умер. Рычаг не нажимается. Если сильно давить лопата медленно падает, на подъем хорошо.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Шамарин Сергей Александрович]<p>[quote=ЛукичЪ]
</p><p>хорошо</p>
<p>[/quote
пишет:
Причину не нашел, так и продал перекупу.
02.02.2019 - 13:37
: 2
ЛукичЪ]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Шамарин Сергей Александрович]&lt пишет:
</p><p>хорошо</p>
<p>[/quote пишет:
Доброго дня. Сегодня проблема решена. Попала влага (на фото), немного заржавели штоки(золотники) и не входили в резиновое уплотнительное кольцо, удивительно, но факт. Соответственно каналы не открывались.Вылечил 2000 наждачкой и шуруповертом. Теперь как Ролекс. Не работали оба верхних гидровыхода, положение рычага вперед.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Разбирал полностью распределитель, но у меня дело в самом, основном гидрораспределителе. Я по дурости вместо верхнего рычага навески, соединил с помощью ГЦ фрезу и и ГЦ нещадно дергало, после этого перестал работать канал, который соединяется с корпусом.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Постоянно попадала влага в масло заднего моста, через рычаги подъемника, вылечил куском резины , который полностью закрывал задний мост сверху, под сиденьем.
