Шифенг SF 354 Не хочет работать гидравлическая система нажимаешь на рычаги он пытается поднять но что то ему мешает.. Страница 3 из 3
65 сообщений
28.02.2024 - 15:59
: 28
Уже не надо сняли
28.02.2024 - 15:59
: 28
всем здраствуйте. Трактор мне зашол очень нравится всё работает. Но сегодня решили попробовать гидравлику на прицеп поднял он хорошо без услий но когда опускаешь мотор очень сильно напрягается и дымит. Что это может быть. Цепляли на 3 вход с верху. Помогите разобраться
: Новосибирская область
13.09.2023 - 14:12
: 36
дмитрий ливиндин пишет:
Скорее всего у Вас на гидравлике прицепа один шланг. Вы подключили его к гидровыходу, и когда нажимаете на подъем все работает как надо, но когда нажимаете на отпускание, Вы заставляете насос давить масло в закрытый гидровыход, и мотор естественно испытывает нагрузку. По правильному дожен быть распред с плавающим режимом, но мне почему-то думается, что у Вас распределитель без такового. ( могу ошибаться. поправте если не так). Чтобы безболезненно для системы опустить прицеп можно либо заглушить двигатель и нажимать распред, либо как приспособился я - нажимаем на рычаг распреда в режим опускания, но не на полный ход а чуть-чуть, надо слышать как появляется нагрузка и не доводить до нее. Рычажок буквально на сантиметр плавно сдвигаете, и кузов прицепа начинает отпускаться, при этом канал транзита масла в распреде еще не перекрыт и масло спокойно, но не быстро уходит в гидробак. У меня так срабатывает.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Арсен Борисович пишет:
Тоже цепляю на один из выходов, опускаю при заглушенном двигателе. Можно конечно использовать дополнительный канал, но, что бы его подключить нужно перекрыть барашек и выкрутить на пару оборотов клапан, но добраться до него то еще занятие.
