Молотковая косилка-мульчер опыт эксплуатации. Страница 2 из 3
Спасибо за совет, учту обязательно.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при включении ВОМа сильные вибрации. Мульчер Скаут 140. Такое ощущение что ее разорвет пополам. Видео https://youtu.be/24dWEIdFC48
Обзор и сборка. https://youtu.be/i2X1cOYZpBw
Интересно, какие где расценки за косьбу ? У нас 1 т.р. за час. Чего то маловато. Скосил 2 Га в школе за 3 часа, заплатили 3 т.р.
Так надо было на 1 пониженной косить)))
косили бы неделю, соответственно оплата
Вот блин, я не догадался.. косил на второй пониженной !
Здравствуйте. Вопрос к форумчанам, кто косит данным агрегатом с Y-образными ножами. У меня при работе косилки ( 1,4 метра) периодически остаются небольшие непрокосы (хвостики). Причем на разного рода растительности - будь то луговое разнотравье или заросший бурьяном участок.
Купил косилку 1,5 недели назад, толком ещё не опробовал. 3-4 выезда.
Косил на 2-3 пониженной, результат одинаков.
Такое чувство, что редуктор мульчера не добирает нужного количества оборотов, отсюда и непрокосы. Может я кошу не на той передаче или ножи нужно точить? Подскажите дилетанту. Опыта владения данным навесным ноль)))
У меня косилка 1.25 м., такие же ножи как у Вас, не прокосов таких как Вы описываете нет. Кошу второй год и бурьян и просто траву на школьном стадионе. Может нужно ремни подтянуть ? Я уже комплект один спалил т.к. опыта тоже не было. Из доработок, советую убрать резиновый фартук и чистик ролика. Ролик отрегулировать так, что бы опора была на него при косьбе а не на боковые лыжи.
Спасибо . Ремни заводские ( китайские) сразу подтянул, но при первой же косьбе начали подгорать. Заказал в белмаше новые, с ними проблем нет. Косилка опирается на ролик, а не на лыжи, настройки я не менял.
Подскажите, а на какой передаче вы косите?
По бурьяну на первой пониженной, по траве на второй. На третьей качество конечно же хуже !
Понял, спасибо большое. Буду экспериментировать.
То есть, чтобы скосить гектар, косилке нужно 5-6 часов? Если стадион выходит за 3 часа.
Чистик сегодня убрал, но пока ещё не пробовал. У нас второй день проливные дожди.
Ну там не только стадион. В сумме территория 2 гектара. То есть я 2 Га выкашиваю за 3 часа на второй пониженной. Производительность получается 1 Га за полтора часа.
Неплохо. Я роторкой в прошлом году гектар за час примерно косил. Но так и скорость повыше
Сегодня косил без чистика. Ну и заодно ремни ещё подтянул. Стало заметно лучше. Прямо даже очень хорошо.
Единственный момент, что на лыжи медленно, но все же начинает набиваться скошенная масса. Приходится периодически останавливаться. В противном случае этот вал тащится сзади и сдирает часть прикатанной катком мульчи. Получается не так эстетично, как бы хотелось.
Может как-то доработать лыжи? Закруглить их, наварить дополнительные пластины?
Странно, у меня такого нет. На лыжи ничего не набивается, по крайней мере ни разу их не чистил.
Всем привет. К лыжам приварил уголки. Скошенная масса теперь практически не цепляется. Но вопрос хотел задать по другому поводу.
Молотками никто не косит? Есть ли разница с ножами? Я вот хочу попробовать. Правда, молотки на 700 гр. побаиваюсь брать. Всё-таки мне кажется для этой косилки они тяжеловаты.
Выбор пока пал на 400-граммовые молоточки...
Тоже интересно
Потом отпишитесь о впечатлениях. Мне продавец обещал молотки, но пришла с пластинками...
Косил тут на днях опять в школе стадион и территорию. Старые лопухи на второй пониженной берёт неважно, приходилось проезжать вторично на первой передаче и то не всегда его разбивает.
Всем привет!
Подскажите какой мульчер можно брать для Yanmar мощностью 14,5 Л.С.
Сложно сказать. Не знаю есть ли мульчеры меньше чем 125 см. У меня на Уральце 24 лошади, но кошу я на пониженном ряду, в основном 1 и 2 передачи. Быстрее не поедешь т.к. качество становится сильно хуже ! У Вас на Янмаре, скорее всего , скоростей ВОМа несколько, поэтому и возможностей больше. Что то мне подсказывает, что Ваш Янмар эту косилку потянет запросто !
Да, там три скорости ВОМа. Просто в описании к подобным мульчерам требуется мощность трактора от 18 Л.С. вот это и настораживает.
Ещё имеет значение что косить. Бурьян типа крапивы косит не напрягаясь, а вот на густой траве, например поляк уже чувствуется нагрузка на двигатель . И когда цепляет землю.
в этом году тоже приобрел косилку на свой трактор AGL-165 c молотками 0,4 кг. Аппаратом в общем доволен но есть некоторые недостатки, при скашивании густой травы в виде осоки трава начинает набираться на попречину которая находится в районе валика и перекрывается выброс травы( забивает) а так молотки очень мощная штука бывает попадают такие большие камни( с кирпич) и ничего. Скосил уже большой объем борщевика, приходится на замедленной, А обычный бурьян в зависимости от массы на 1-2 передаче. Хороших участков мне еще не попадало, везде камни и щебенка, думаю что в таких местах ножами косить бессмысленно
Вот так примерно было и как стало
Красота.Хороший мульчер.При очень густой траве ,даже при полностью открытой задней крышкой.у меня тоже травой забивает, но постепенно массу выдавливает.
у меня не выдавливает, просто забивает и все. Вот если бы ножи в плотную к этой поперечине доходили бы то проблем бы таких не было
Внука приобщаю.Видно на видео ком травы,потом упадет.Хотя внутри косики процесс мулчирования идет.
посмотри лучше, где траву выбрасывает, она скашивается нормально, а где набило там половину кладет
Есть такое дело...
Работа мульчера по сидератам
А молотковый нужен на постоянной основе? Я думал пройтись один раз арендованным, а потом купить косилку, где Y-образные ножи и ей уже поддерживать.... Имхо они получше мульчируют. С продавцом общался, он мне так подсказал. Это если одна и та же территория и уже зачищена.
Я половину огорода нынче не садил и, естественно там стал активно расти бурьян. Косил за лето три раза. Первые сорняки кода скосил, затем уже рост был не такой интенсивный. Как уже писАл выше, косилка-мульчер у меня не отцепляется всё лето. Постоянно где то что то надо косить ! Триммером пользуюсь теперь очень мало, только там где на тракторе не заехать.
