Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 4 из 23
672 сообщения
SHAMIL_01 пишет:
Так взвесил все шатуны.
1)3480г
2)3495г
3)3490
4)3473г
Новый 2 шатану весит 3480г.
Ну в принципе нормальные отклонения...правда в моей литературе допуск 15 грамм...но это не существенно важно.....но цена писец....золотой что ли...прикинешь поршни с пальцами по весу и скомплектуешь ..
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
1)3480г
2)3495г
3)3490
4)3473г
Так поршни и пальцы у меня старые стоят,я думаю их уже не стоит перекидывать.так как в шатуных гильзах и пальцах уже есть выроботка небольшая.уже они же притерлись или я не так думаю? Да и поршня с гильзами тоже.кольца я новые поставил.
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
1)3480г
2)3495г
3)3490
4)3473г
Так сейчас оно все с шатунов снято или в сборе?...если все на месте,то не трогай,ставь как было ,на свои места...
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
1)3480г
2)3495г
3)3490
4)3473г
Нет, я все разобрал это вес чисто шатуна
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
1)3480г
2)3495г
3)3490
4)3473г
Тогда поршня все равно наверное забыл какой стороной стояли(или метил?)...попробуй взвесь все же...в случае чего шатуны поставишь не на свои места,а поршня где стояли....(ведь в магазине купил просто шатун,а не шатун на второй цилиндр...)
08.03.2016 - 20:58
: 322
Вес поршней с пальцами без шатунов
1)2313
2)2310
3)2308
4)2310
08.03.2016 - 20:58
: 322
Вес шатуна с поршнем
1)5793
2)5790
3)5798
4)5783
Думаю 3 шатун надо облегчить чуток и как это сделать?
SHAMIL_01 пишет:
1)5793
2)5790
3)5798
4)5783
У тебя все в пределах допустимых норм,даже с запасом....можно собирать спокойно.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
ещё есть какие нибудь новые аргументы Иван?
Да какие аргументы, спор то ни о чем, бесполезный.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Парни, может скинемся толпой, да и съездим скидаем ему двс. Он старается, взвешивает, но как я понял опыта нет. Сейчас выкинет бабок, а на мелочи просчитается или просмотрит что, в итоге все плохими останемся.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Это не камень в чей то огород, сам так собираю что потом поддон опять снимаю, но с опытом знаю зачем и точно знаю ошибку. Не выделываюсь, просто говорю как есть. И за ЮМЗ сейчас переживаю.
Гамов Иван пишет:
Правильно...но не надо спорить о том,в чем не уверен.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
SHAMIL_01 пишет:
Всем привет помогите понять,тоже в двигателях не мастер ,но как говорится учусь.так вот Д 65 коленвал проточили Р1 ,ставлю центральный бугель коренной и пытаюсь прокрутить Кв,так вот в одном месте легко проворачивается и в одном месте туго становится ,что это может быть.Кв ровный.
Может я и не прав, но собирать двигатель без опыта и каких либо навыков не есть хорошо. Я не говорю что не сможете, соберёте, но сколько он проходит? Потеряете деньги или время, а это дорого. Не про то чтоб нанять моториста, но знающий немного о двс рядом должен быть. Как там, ИМХО
Andrei194 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
По идее правильно...
Но иногда знающий может оказаться только на словах...(.на работе есть такой...знает всё!....но как дойдет до дела,одни вопросы......)когда то начинать надо и самому,чай справится,в случае чего подскажем...благо сейчас есть интернет,не то что раньше...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А я про что?!
Andrei194 пишет:
Все когда-то бывает в первый раз, без этого никак. Главное чтобы было у кого спросить и где почитать.
Гамов Иван пишет:
А я про что?!
Andrei194 пишет:
Все верно Иван...только про что в первом высказывании так и не понятно....ну да ладно.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Скажу честно ,очень приятно что подсказываете ,время тратите на меня,к каждому прислушиваюсь и запоминаю как что делать, конечно я не по своей воле полез двигатель делать самому я большего скажу я даже на этом тракторе ниразу не ездил ))) и в прошлом году только несколько раз садился за т 25)) просто есть огромное желание и кайф его ремонтировать. Я к 3 мотористам обращался,оба принципиально отказались Юмз трогать ,третий с 7 утра уже в бутылке,привез его что бы чуток помог ,через часа 2 отвез обратно.Я психанул и решил делать сам и с вашими подсказками делаю неспеша.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Ну и правильно. Сам для себя сделаешь как надо. Теорию знать это одно, а своими руками сделать и получить опыт, это в 1000 раз ценнее.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Такая прокладка пойдет? Еще ставят кольца фторопластовые.
SHAMIL_01 пишет:
А чё не пойдет..
Конечно пойдет...кольца фторопласт по желанию.Раньще и не знали что это такое.(..но эффект от них есть,особенно если гильза чутка просела допустим...)...
08.03.2016 - 20:58
: 322
Нашел причину поломки трактора и провернутого вкладыша,может и ошибаюсь,на масленном насосе между шестеренками застрял кусок резины,вот фото.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
ошибаешся.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
SHAMIL_01 пишет:
КВ крутится от ключа с трубой
Меня одного это напрягает?
08.03.2016 - 20:58
: 322
alex ptica пишет:
ошибаешся.
А на что влияет этот привод масляного насоса?
08.03.2016 - 20:58
: 322
Посторонним В. пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Так не должно быть? Усилие не тугое? Видео скинул бы ,не тут вроде нельзя.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Думаю что резинка в ряд ли могла что то повредить в приводе насоса. Если бы попал металлический предмет, тогда бы что нибудь сломало.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
SHAMIL_01 пишет:
Я ведь тоже пишу, что должны быть масляные зазоры и не должно притирать. Тоже считаю не правильным.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
SHAMIL_01 пишет:
Усилие не тугое?
Сколько собирал двигателей, при полностью собранной поршневой, но без ГБЦ, коленвал вращается одной рукой взявшись за шкив или за вентилятор помпы, если установлены ремни. А если шатуны не прикручены, то коленвал крутится от прикосновения к нему пальцем руки, даже если стоит сцепление и коробка передач.
08.03.2016 - 20:58
: 322
alex ptica пишет:
Резина толстая была ,я не мог провернуть и достать ,пришлось шестерню снять и вытащить.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Народ такой вопрос,прмцепил мотор ,а педаль сцепления остался нажатым и обратно не поднимается,пробую монтировкой не помогает,что я не так собрал.
