Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 11 из 23
672 сообщения
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
[quote=Алекс 37]
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
короче снял я лобовину и прокрутил распредвал,метки все совпали шестерни все целые.куда копать дальше? лишь бы поршня не потянули.
Не слишком ли ты глубоко копаешь...
Топливо,форсунки,впрыск,ТНВД...(ну что изначально проверить нужно)...
ну ведь трактор же заглох вернее я заглушил когда увидел что давление падает и обороты не подымались.из за того что на шкив давила опора двигателя,разве от этого могло и топливная навернутся?
А разве от того,что на шкив что то давило,могли испортится вкладыши?....да этот шкив могло стереть до нуля,и ничего бы не случилось...,
А вот слушать работу двигателя надо,а не сидеть в наушниках...как бы этого не хотелось....
Только не обижайся,это просто правда жизни.....
[/quты прав по поводу наушников не спорю.просто пахал почти целый день и без наушников голова отлетела бы к вечеру и в приоритет я ставил то что нужно всегда за температурой следить и за давлением,что я и делал.)))
08.03.2016 - 20:58
: 322
а как я могу ТНВД и форсунки проверить в домашних условиях?у меня одна форсунка текла прям на блок,не сильно правда .но это с самого начала как трактор купил.пробовал медные шайбы менять не помогало.думал зимой ими займусь.
08.03.2016 - 20:58
: 322
и ты говорил посмотреть как работают клапана,я снял крышку,но как они должны работать не знаю.Я думаю если ГРМ стоит правильно до и с клапанами всё норм.?
SHAMIL_01 пишет:
Естественно нормально,раз уж проверил все метки..
Форсунки проверить хотя бы просто прокручивая двигатель,посмотреть есть ли распыл...
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
я могу их проверить таким образом:выкрутить все форсунки и прокрутить распред вал.(прост КВ опустился.бугеля все сняты)и посмотреть на распыл.?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А солярка в масло не пошла? Может из-за этого давление падать начало и теперь не заводится потому что насос развалился? У меня разваливался насос на ходу, до дома доехал и завести не смог. Когда вскрыл его там развалился подшипник и все внутри размолотило, даже ремонтировать не стал, выбросил. Вообще для форсунок нужно иметь прибор, стоит не дорого, нужен постоянно, не ездить же из-за такой мелочи к топливщику постоянно.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
https://m.avito.ru/barnaul/zapchasti_i_aksessuary/stend_dlya_proverki_di...
Вот такой купи, дорогой не нужен.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
а как насос проверить не разбирая его?а за прибор уже давно думаю.может сам сделаю.И я масло в канистру слил,как посмотреть та?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
С насоса крышку боковую снять и посмотреть что внутри. Если солярка в масло пошла, то масло будет жидкое и вонять солярой.
Так по логике,если насос с централизованной смазкой масло и в насосе и в ведре(что слил) будет одинаковое....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Я имею в виду в насосе посмотреть стружку или еще какие-то металлические обломки, пошатать кулачковый вал.
Гамов Иван пишет:
Ну это уже другое дело......
08.03.2016 - 20:58
: 322
ребята ,такая ситуация.Открутил крышку от ТНВД и она вообще пустая.соляры нету. В фильтре грубой и тонкой очистки соляра есть,потом открутил шланг который идет с бака и соляра не течет.сразу подумал вот я балбес может соляра закончилась.посмотрел соляры около 20 литр.но со шланга не идёт.Короче я так понял это из за него заглох трактор.А я увидев что шкив зажат подумал сразу на мотор и полез в него((((((
SHAMIL_01 пишет:
Ну что и требовалось доказать изначально......
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
да неопытность приводит к такому разбору)))пробил краник который идет с бака ,соляра побежала.А вкладыш один почему так испортило?куда смотреть перед тем как собирать всё обратно.?
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Раз уж разобрал,то проверить шейки вала на износ и задиры(хотя бы просто пощупать) ну и заменить вкладыши....сзади на вкладышах маркировка,кидай сюда,а то купишь не то.
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
ну я в прошлом году весной ставил вкладыши Р1 ,КВ точил.сейчас пальцем чуток ощущается волны на 1 или на 2 точно не помню,я думал что шатунные поменяю,а коренные оставить хотел.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Вы сейчас весь трактор разберете из за того что топливо до насоса не доходило
Да не...вроде уж собирает...
08.03.2016 - 20:58
: 322
Andrei194 пишет:
да чуть чуть оставалось до поршней докопаться)))спасибо ребятам кто подсказал куда в первую очередь смотреть.меня просто смутил что одна сторона опоры соскочила и упёрлась в шкив.
08.03.2016 - 20:58
: 322
пока без денег на днях получку получу и закуплюсь ))))кстати забыл спросить ,я с передней балки выбивал заглушки что бы передок сдвинуть вперед.они так закипели что пришлось их сломать.как они называются и продаются ли они вообще.
SHAMIL_01 пишет:
Очень жаль,что ты не прислушался изначально....а настаивать не в моих принципах...
Заглушки(втулки) в продаже не знаю есть ли..(набери- втулка установочная лонжерона ЮМЗ)..обычно вытачивали сами,с учётом разбитости отверстий......
08.03.2016 - 20:58
: 322
народ что за прокладка должна стоять на крышке фильтра грубой очистки.?
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
подобрал,нашел силиконовый по размеру в сантехническом магазине.подходит прокладка для фильтров воды.
08.03.2016 - 20:58
: 322
подскажите что то я забыл как выставлял зажигание.сейчас поддон и лобовина снята,я просто беру и по меткам все ставлю и на этом всё?
08.03.2016 - 20:58
: 322
еще такой вопрос вкладыши ставлю шатунные 2 и 3 цилиндра,так тяну поршня вниз, 2 поршень в цилиндре плавно ходит звук компресий не слышно, а 3 рывками и слышна компрессия ,даже пружинит,чуток потяну вниз если сразу отпущу поднимается обратно,Что это может быть?Поршня на 2 и 3 еще не установил на КВ,просто на весу.
SHAMIL_01 пишет:
Так наверное же ничего и не нарушал?...или снимал чего?...а так конечно,шестерни по меткам...
SHAMIL_01 пишет:
Просто в данный момент клапана на з цилиндре закрыты,вот и не дают воздуху выходить-входить...а на втором соответственно открыт какой либо...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Если все по меткам выставить, то нормально будет.
SHAMIL_01 пишет:
Головка на месте стоит?
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
ну шестерни ТНВД снимал и по середке которая стоит не помню как она называется))распредвала не трогал.сейчас все шестерни стоят по меткам.и полез смотреть болт который на колоколе (ну где он должен стопорится при прокрутке КВ.
просто я не помню шаг действия))после выставления всех меток что мне дальше делать.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
головку не снимал)))не успел.
