Народ, такая проблема, может уже и было, но не найти...
Менял коленвал на мтз-82.1, после полной сборки, перестал заводиться вообще... Еще один не мало важный факт, по меткам не ставили, как коленвал снимали, в таком положении и прицепили, тоесть метки свои... Помогите, а то уже 3 недели стою на ремонте...
7 сообщений
пн, 14.09.2015 - 17:57
#1
даже дым не бросает выхлопная?Если бросает,то поставил топливную на 4 цилиндр.
и незаведёте пока по меткам не поставите , снимите переднюю крышку и установите всё по меткам , у нас так ЮМЗ заводили так и не завели пока метки не выставили . Кстате колено поставить в томже положении што и снимали нельзя потому што метки совпадают не после каждого оборота
Это уже где-то было:метки совпадают примерно через 80 оборотов коленвала !
мы не ищем лёгких путей.сами создаём себе проблемы а потом с завидным упрямством пытаемся их преодолеть.за это время можно было 10ть раз снять переднюю крышку и поставить промежуточную шестерню ко всем валам по меткам-К.В.,Р.В.,топливная.
ставь по заводским меткам иначе никак
