Лопнул лонжерон МТЗ-82
7 сообщений
08.04.2015 - 11:06
: 7
Имеется старенький конь МТЗ-82 1979 г.в. (Из тех, что борозды не испортят). Пока стоял у него проржавел, а в движении лопнул левый лонжерон. Хотели купить в местном магазине запчастей для сельхозтехники, но там они есть только под заказ, и продавцы не знают подходит ли лонжерон, имеющийся в продаже (код запчасти 80-2801060) к нашему трактору, поскольку МТЗ-82 существовал в двух вариантах: дорестайловый, с кабиной как у МТЗ-50 и МТЗ-52 и более современный вариант с крупной кабиной, который выпускается в настоящее время. Старательно погуглив я тоже не нашел ответа на данный вопрос. Подскажите, если кто знает: одинаковые ли лонжероны у дорестайловых и послерестайловых МТЗ-82? (в интернете нашел как минимум две запчасти с таким наименованием, но разными кодами: 50-2801053-Б1 и 80-2801060). Которая из них наша?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Как лонжерон может проржаветь? Если лопнул - варятся они хорошо. Если лопнул с задней стороны по резьбе - точится и приваривается втулка. Ходят не меньше новых. А вообще вроде как все они одинаковые, возьмите в магазине, а если не подойдет верните.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Иди в магазин со своим лопнувшим....там прикинешь....
08.04.2015 - 11:06
: 7
Гамов Иван пишет:
Это уже было давно сделано. Сваривали по месту надлома. Сейчас просто понадобилось трактор перерегистрировать, а инспектор гостехнадзора, увидев следы ремонта лонжерона, на учет в таком состоянии брать отказывается.
08.04.2015 - 11:06
: 7
ромаnыч пишет:
У них нет лонжеронов в наличии. Только под заказ... По картинкам смотрел: все равно непонятно какой у нас.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
все они взаимозаменяемые.только у новых снизу лонжерона два болта в средник а у старого один.поставите без одного-всё равно в плите и среднике нет под него отверстия.а как же будет на это смотреть инспектор-магазинный идёт без номера.более того-у моего колупатора на лонжероне его нет-недавно снимал установку и лонжерон чист.а у родственника на 80-ке набиты два номера-один между болтов крепления к брусу,второй на верхней полке под регулятором тнвд-номера разные.
08.04.2015 - 11:06
: 7
FinФИН пишет:
Да, в магазине тоже самое сказали: у них сейчас все лонжероны как безномерная запчасть идут и поудивлялись, что гостехнадзор к этому докопался.
