Обычная тема
Ремонт КПП МТЗ 80-82 (вилки включения передач) от sergej32 » сб, 07.10.2017 - 10:06 |
1,147 |
от sergej32 сб, 07.10.2017 - 10:11 |
Обычная тема
Не поднимает гидравлика МТЗ-80 от filimon88 » пт, 24.04.2015 - 19:25 |
33,035 |
от Ромычь ср, 04.10.2017 - 18:14 |
Горячая тема
Восстановление мтз82
от Евгений yar76 » чт, 22.09.2016 - 22:37 |
7,610 |
от Molotov вс, 01.10.2017 - 11:29 |
Обычная тема
После ремонта переднего моста мтз 82, замены карданов и первого выезда, через полтора часа работы появился стук в коробке от Иван Лепс » вс, 08.03.2015 - 17:46 |
1,924 |
от Демократов_Ришат сб, 30.09.2017 - 17:33 |
Обычная тема
МТЗ 1025.4 евро -3, Максимальные обороты двигателя Д245 S3A от Dimakerch » чт, 28.09.2017 - 11:56 |
1,121 |
от Dimakerch чт, 28.09.2017 - 21:10 |
Обычная тема
мтз 82 при включённым мосте с груженым ковшом когда сдаешь назад в приводе моста происходят щелчки и рычаг включения дергается от alexrus500 » вс, 24.09.2017 - 11:17 |
1,219 |
от alexrus500 пн, 25.09.2017 - 21:05 |
Обычная тема
Скрежет в промежутке МТЗ 82 от Борекс » пн, 26.05.2014 - 12:54 |
11,276 |
от aleksandr7764 пт, 22.09.2017 - 23:11 |
Обычная тема
ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ ПРИ НАГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ от Дмитрий мтз82 » вт, 19.09.2017 - 06:09 |
817 |
от Дмитрий мтз82 вт, 19.09.2017 - 06:09 |
Обычная тема
Какие проблемы при замене промежутка сцепления мтз 82 на мтз 50 от ФермерСергей » пт, 15.09.2017 - 19:44 |
892 |
от FinФИН сб, 16.09.2017 - 19:22 |
Горячая тема
маховик МТЗ 80 стартерный, как переделать. от Andrey72 » ср, 25.01.2012 - 16:42 |
13,940 |
от FinФИН сб, 09.09.2017 - 13:54 |
Обычная тема
При троганьи сместа трясется как припадочный? Сцепление перебратое ,лапки по штангелю выставлены. от Дмитрий Конарев » чт, 07.09.2017 - 20:09 |
824 |
от aleksandr7764 пт, 08.09.2017 - 21:40 |
Обычная тема
Как зажать заднюю ступицу мтз 80 болтается шпонка от Olegsemenov » пн, 04.09.2017 - 16:05 |
1,609 |
от Климов вт, 05.09.2017 - 09:25 |
Обычная тема
помогите когда еду на 9 скорости мтз 82 при малейшем прыжке начинаю бить передние колеса. Менял елку на газоновские шины. Диски от Вадим Чернов » ср, 30.08.2017 - 10:23 |
1,172 |
от Забайкалец1985 вт, 05.09.2017 - 07:44 |
Обычная тема
Мтз 80.1 нет заряда аккумулятора генератор стоит стандартный от Колян575 » сб, 02.09.2017 - 18:09 |
1,168 |
от Колян575 пн, 04.09.2017 - 15:18 |
Горячая тема
МТЗ-80 Ромы Букина.
от jeka8117 » чт, 19.11.2015 - 19:38 |
71,520 |
от FinФИН вс, 03.09.2017 - 01:01 |
Обычная тема
Трактор не заводится от Иван 90 » чт, 14.08.2014 - 09:12 |
1,245 |
от rva58 вт, 29.08.2017 - 06:54 |
Обычная тема
Лопнула гильза бортового редуктора ПВМ МТЗ 82. Возможна ли сварка или обязательна замена? от arsd » пт, 25.08.2017 - 12:16 |
871 |
от Виталий 68 пт, 25.08.2017 - 14:33 |
Обычная тема
Можно ли поставить на мтз 50 переднию плиту с компрессором от мтз 80 от Olegsemenov » ср, 23.08.2017 - 22:07 |
1,048 |
от FinФИН чт, 24.08.2017 - 18:57 |
Обычная тема
МТЗ-82,1 СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ НА СРЕДНИХ ОБОРОТАХ от павел щевр » пт, 18.08.2017 - 17:09 |
1,004 |
от Дмитрий 63 ср, 23.08.2017 - 13:50 |
Обычная тема
Ремонт реверс-редуктора МТЗ 82П от -_Виталий_- » вт, 22.08.2017 - 21:00 |
1,705 |
от -_Виталий_- ср, 23.08.2017 - 07:03 |
Обычная тема
пд-10. что делать если пускать как питаешя завести он стреляет и все в диму от vadims » чт, 17.08.2017 - 22:15 |
2,963 |
от Гамов Иван сб, 19.08.2017 - 11:17 |
Обычная тема
МТЗ-82.1 Почему ломает ухо лапки корзины сцепления? от серегаНК » пн, 07.08.2017 - 07:43 |
1,290 |
от Пчеловод82 пт, 18.08.2017 - 19:07 |
Обычная тема
Люфт в ошийке от Serg_gorbenco » чт, 27.10.2016 - 10:52 |
811 |
от large maks пт, 18.08.2017 - 10:45 |
Обычная тема
На мтз 82 когда сдаеш назад что то воет с правой стороны! Что может быть! от alexrus500 » ср, 16.08.2017 - 14:42 |
705 |
от alexrus500 ср, 16.08.2017 - 14:42 |
Обычная тема
Смешное видео о МТЗ от Fortschritt _ABS » пт, 11.08.2017 - 00:25 |
1,223 |
от Fortschritt _ABS пт, 11.08.2017 - 01:05 |
