Обычная тема
Кулиса КПП МТЗ Нужно название и желательно фото детали, которая устанавливалась на КПП мтз, которые шли на экспорт. от Tarosse » вс, 07.04.2019 - 20:40 |
1,210 |
от ваз вт, 09.04.2019 - 22:40 |
Горячая тема
Не могу завести дизель Д-243
от UMZ-MTZ » сб, 06.04.2019 - 19:50 |
4,964 |
от МАКАР68 вт, 09.04.2019 - 21:51 |
Обычная тема
Вырвало плиту гидроцилиндра задней навески. от Nazarov765 » ср, 20.03.2019 - 09:56 |
1,413 |
от Руслан Ив. ср, 03.04.2019 - 20:35 |
Обычная тема
На МТЗ 50 хвостовик один не меняется, в нем вал в сборе с сателлитами. Подскажите, как можно выйти из ситуации? от ВФ » ср, 20.03.2019 - 21:00 |
1,106 |
от ВФ вс, 31.03.2019 - 08:03 |
Обычная тема
Стоит р80 3/1-222 и при этом хочется внедрить регулятор пехоты. Можно ли как то корпус переделать в 3/4-222? от Maks007off » вс, 24.03.2019 - 23:08 |
945 |
от Maks007off пн, 25.03.2019 - 23:43 |
Обычная тема
Держатели заднего и боковых стекол. Чем заменить? от Колхозник34 » пн, 25.03.2019 - 08:18 |
887 |
от колупатор пн, 25.03.2019 - 22:07 |
Обычная тема
Втулка вала отводки подшипника сцепления мтз-82 Кто сталкивался с ремонтом? от дизелист-90 » пн, 25.03.2019 - 20:25 |
1,266 |
от колупатор пн, 25.03.2019 - 22:01 |
Горячая тема
Течь переднего моста МТЗ-82 от Валентина Артеменко » пт, 08.02.2019 - 09:02 |
3,700 |
от FOlegW пт, 22.03.2019 - 15:06 |
Обычная тема
какой приобрести погрузчик типа КУН-10 на МТЗ - 82.1? от fangib » вс, 05.01.2014 - 18:23 |
26,473 |
от Дмитрий 63 пт, 22.03.2019 - 13:36 |
Обычная тема
Подскажите как снять кабину мтз-82 2012г. от chas21099 » пн, 03.12.2012 - 10:59 |
14,728 |
от XXXEnoteXXX ср, 20.03.2019 - 15:47 |
Обычная тема
Подходит ли рычаг вом МТЗ 80 который под сидением на МТЗ 50? от Микола5 » сб, 16.03.2019 - 23:08 |
695 |
от Микола5 вс, 17.03.2019 - 05:34 |
Горячая тема
Перекачивает масло из гидравлики в мотор через сальник НШ-10 от Куссок-1977 » вт, 28.11.2017 - 09:32 |
18,904 |
от us2900 чт, 14.03.2019 - 17:00 |
Обычная тема
Разбирается ли обратный клапан на РП70? МТЗ82 Схема внутри от Острогожск_2015 » чт, 14.03.2019 - 00:48 |
1,469 |
от Острогожск_2015 чт, 14.03.2019 - 09:07 |
Обычная тема
РВЁТ БОЛЬШУЮ ШЕСТЕРНЮ! от Хутор К.О. » сб, 23.02.2019 - 14:56 |
973 |
от Сергей Еремин пн, 11.03.2019 - 12:04 |
Закрытая тема
мтз 80 с передним мостом от газ 66 от промт » вт, 05.03.2019 - 12:20 |
4,618 |
от промт ср, 06.03.2019 - 18:09 |
Обычная тема
Промежуток. Корпус сцепления мтз-80 от ehldar90 » пн, 04.03.2019 - 22:01 |
803 |
от ehldar90 пн, 04.03.2019 - 22:01 |
Обычная тема
Если рвёт нш32,трубки и шланги,есть решение. от Руслан Ив. » вс, 03.03.2019 - 17:17 |
911 |
от Руслан Ив. вс, 03.03.2019 - 17:17 |
Закрытая тема
Пропал специалист! от ВФ » вс, 03.03.2019 - 06:00 |
996 |
от redaktor вс, 03.03.2019 - 07:41 |
Горячая тема
МТЗ-80 Можно ли заменить промежуточный вал, если раскатить трактор между промежуткой и кпп, что бы не снимать кпп полностью? от Бульба Евгений » сб, 15.12.2018 - 14:40 |
5,851 |
от Бульба Евгений сб, 02.03.2019 - 16:07 |
Обычная тема
Течет гидроусилитель сцепления МТЗ от ВикторВладимирович » ср, 27.02.2019 - 17:24 |
1,397 |
от прагматик чт, 28.02.2019 - 19:41 |
Обычная тема
Рулевая колонка мтз 82. Поменял гур, поменял нш 16. Завёл, пока стоял нагрелся насос, аж шипит от Максим1449 » чт, 28.02.2019 - 18:27 |
1,180 |
от Алеksey76 чт, 28.02.2019 - 19:09 |
Обычная тема
Ведущий мост постоянно блокирован. от Mehanichyvacia » вт, 26.02.2019 - 20:23 |
681 |
от Mehanichyvacia вт, 26.02.2019 - 20:23 |
Обычная тема
Помогите с дифференциалом переднего моста МТЗ 82 от Фаиль Ринатович » пн, 14.03.2016 - 18:18 |
9,271 |
от Mehanichyvacia вт, 26.02.2019 - 20:01 |
Горячая тема
МТЗ-80. Снимаю пускач ставлю стартер
от вован... » вс, 04.12.2011 - 21:02 |
87,665 |
от doc вт, 26.02.2019 - 13:08 |
Обычная тема
Подскажите для чего он? Фото от Рашид Ажмуратов » вс, 24.02.2019 - 12:33 |
1,005 |
от жанат1989 вс, 24.02.2019 - 21:14 |
