Купил МТЗ-82. оказалось, что стоит блок д-240, а головка от 50-ки. не знаю, какая мощность в л.с. помогите разобраться.
8 сообщений
24.01.2019 - 19:58
купил мтз-82. оказалось, что стоит блок д-240, а головка от 50-ки. не знаю, какая мощность в л.с. помогите разобраться.
06.01.2018 - 20:16
: 33
55 л/с
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
73 Андрей пишет:
55 л/с
В точку!От блока мощность не зависит.там поршневая и голова от мтз 50.С поршневой мтз 80 и головкой мтз 50 работать не будет.
: Шахты
27.04.2017 - 14:36
: 98
Если есть тахометр посмотрите обороты на 50ке 1800мах на 80-82 2000-2200мах обороты ну мощность соответсвенно
: Симферополь
25.12.2016 - 19:04
: 3
Всем привет. Такая же ситуация.
Блок Д240. Голова от 50-ки.
Трактор первый в жизни поэтому никто ничего не понимал. запускается, но какой-то стучек есть. И обнаружил что из под прокладки ГБЦ водичка подтекает.После снял- поставил решил клапана регулировать, и уперся что топливная выдает топливо не 1342 а 1243. И клапана получилось отрегулировать только по этой схеме. РАЗВЕ ТАКОЕ БЫВАЕТ НА МТЗ!!!
Трубки от топливной были присоеденены в формате 1234. Буду сегодня трубки перегинать. :(
06.01.2018 - 20:16
: 33
все правильно это для сильно умных сделано 1234 так и должно быть это насос а трамблер
tavrandrey пишет:
А вы двигатель крутили в ту сторону?
: Симферополь
25.12.2016 - 19:04
: 3
колупатор пишет:
Все верно... :( Не в ту сторону крутил...
Хорошо не дошло до перегиба трубок.
Добрые люди таки подсказали.
Спасибо и Вам !
