Суть вопроса такова . Вырвало плиту .гидроцилиндра ещё не залезал но передние два болта вырвало а задние вроде согнуло.или обломило) кто как это все восстанавливал? С мужиками пообщался говорят под м18 делали болты и вырывало снова . Короче кто как делал и сколько прошел после ремонта)
нарезать резьбу большего размера мало.нужно восстановить посадочные штифты-чтобы плита сидела на них плотно-основное усилие на сдвиг принимают они.и вместо болтов сделать шпильки мелким шагом под резьбу для гаек.в мост завернуть шпильки с фиксатором резьбы.
Только замена корпуса моста..Увы.Сталкивался уже.У вас уже чугун корпуса повело,Правильно говорят вам.
