Не могу завести дизель Д-243. Страница 2 из 2
46 сообщений
12.12.2014 - 17:39
: 2475
UMZ-MTZ пишет:
"Топливную" прокачали для удаления воздуха, клапан держит, трубки "проливали" именно так, как Вы пишете
все в идеале, а двигатель не заводится - а таком случае только пригласить попа и освятить! шутка.Но так не бывает эксперементируйте с моментом впрыска.и проверяйте все по списку.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Я видел гайки на колёсах с правой резьбой закрученные на шпильку с левой резьбой....да и другие подобные вещи, так что уже ничему не удивлюсь
ну я многое видел-но как ставить болт
если отверстия смещены на несколько мм?его даже молотком не заколотить.
Звонит друг, поменял на японском грузовичке тормозной суппорт, прокачал, пузырьков воздуха нет,а тормоза все равно с третьего качка. Начинаю задавать вопросы, становится очевидным что воздух в системе. Он мне, да какой воздух, жидкость все чисто, приехал отец, пракачали с ним(он уже без малого 40 лет за рулём). Я ему говорю, я не знаю что вы там и как прокачиваете, но по всему воздух в системе..... Проходит время спрашиваю ну что было то? Он суппорт не тот продали,на другую сторону авто, и получилось что прокачать его на машине невозможно, спуск воздуха получается снизу...... Как они ставили, как снимали я х.з.
А по данной теме моё мнение что неправильно момент зажигания или просто система не прокачалась
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Как то менял маслосъемные колпачки не снимая голову.все заменил.обратно собрал, начал заводить-дымит белым и писец.крутил достаточно долго-не схватил ниразу.пшикнул быстрый старт в воздухан и о чудо.работал до тех пор пока не поменял цпг
15.09.2014 - 19:12
: 2592
UMZ-MTZ пишет:
Не могу завести двигатель Д-243.
Поршневые кольца новые (поршень на три кольца), меткой вверх, разрезы на 120 градусов, ТНВД после ремонта, регулировался на стенде с форсунками, на форсунках новые распылители, угол впрыска - 20 градусов до ВМТ, проверено по 1 цилиндру(снимали форсунку, ВМТ определяли визуально по движению поршня), клапана отрегулированы, штанги не погнуты. Стартер крутит, белый дым в глушителе. Есть подозрение, что впрыск поздний - но регулировано же (на шкиве была шкала в градусах). ТНВД - трехшпилечный, впрыск уже самый ранний (до упора в прорезях). Фильтры новые, подача топлива - отличная.
Причина?
Перед тем как кольца на поршень одевать, в цилиндр их совали? Какой зазор в замках?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Сибиряк_72 пишет:
UMZ-MTZ пишет:
Причина?
Надо как то завести дизель- или буксиром или быстрого старта пшикнуть. Дизель заводится даже при отклонениях от нормы, это просто какой то не понять что. Было два раза у меня - т 40 стоял работал на малых и потом затроил и заглох, воздуха в системе не было, пускачем не мог завести, хотя рукой ему регулятор давил, хорошо мужик старый с буксира говорит заводи и завелся гад. Потом МТЗ после зимы не мог вспышку дать, также пускач- обороты на всю и не заводился.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
UMZ-MTZ пишет:
По какой причине был ремонт...это первое.
Второе--что делали с тнвд...
Третье-какой стартер..редукторный или..
: 26 rus
09.02.2015 - 19:53
: 37
Проверьте компрессию , скорее всего большая выробатка. Нужно менять цпг.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
МАКАР68 пишет:
Новое у него всё...
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Андрей сибиряк пишет:
Сибиряк_72 пишет:
UMZ-MTZ пишет:
Причина?
Дело в том, что была аналогичная ситуация, как раз из за не правильно подобранных колец. На ТДТ-55. Будем надеяться
что как в теме про гусли здесь никто над законами физики извращаться не будет laugh
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Сибиряк_72 пишет:
yes3
Вот поэтому и задал ему вопросы.
Stepnoj пишет:
UMZ-MTZ пишет:
Что бы выяснить где собака зарыта.. laugh
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Что то топикстартер потерялся, наверное причина уже ясна и как обычно банальна)
24.02.2015 - 18:06
: 3084
танкист 204 пишет:
Ага...и как оказалась в приёмной или выхлопной эта тряпка huh laugh
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Stepnoj пишет:
танкист 204 пишет:
Ага...и как оказалась в приёмной или выхлопной эта тряпка [изображение][изображение]
lol очень может быть???
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Сибиряк_72 пишет:
Stepnoj пишет:
танкист 204 пишет:
[изображение] очень может быть???
Ничего удивительного.. yes3 недавно с дизелем была проблема и как потом выяснилось то они его мыли и заткнули тряпочкой турбинку...вот поэтому и стараюсь выяснить изначально..что делали и по какой причине было вмешательство в органы... wink
: 26 rus
09.02.2015 - 19:53
: 37
Сибиряк_72 пишет:
МАКАР68 пишет:
Новое у него всё...
Вроде писал за кольца.Если выработка в гильзах большая то так и будет. Пару лет назад такая же история была.
