Не могу завести дизель Д-243
46 сообщений
: Киевская область
28.05.2013 - 14:24
: 15
Не могу завести двигатель Д-243.
Поршневые кольца новые (поршень на три кольца), меткой вверх, разрезы на 120 градусов, ТНВД после ремонта, регулировался на стенде с форсунками, на форсунках новые распылители, угол впрыска - 20 градусов до ВМТ, проверено по 1 цилиндру(снимали форсунку, ВМТ определяли визуально по движению поршня), клапана отрегулированы, штанги не погнуты. Стартер крутит, белый дым в глушителе. Есть подозрение, что впрыск поздний - но регулировано же (на шкиве была шкала в градусах). ТНВД - трехшпилечный, впрыск уже самый ранний (до упора в прорезях). Фильтры новые, подача топлива - отличная.
Причина?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
UMZ-MTZ пишет:
Причина?
скорее всего одна - густой белый дым при пуске -говорит о неправильно установленном моменте впрыска.
Причина 2 -стартер хороший и аккумулятор? - ремонтный двигатель тугой на вращение - стартер может не раскручивать двигатель до необходимых для пуска оборотов+ усугубляется не лучшей компресией пока - кольца к цилиндрам непритертые еще.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
UMZ-MTZ пишет:
это как? дугу градусов до вмт при установке впрыска-всегда замеряли по шкиву коленвала или шкиву помпы.
Игорек 25. пишет:
а что сложного?поймать момент вмт-"перекладка"шатунов очень хорошо чуствуется при прокручивании колена.в этот момент поршня-все 4 стоят на месте и в движении не участвуют.вот от этого положения и отмеряют по шкиву колена сектор в необходимое количество градусов.делается совсем не сложно-картонка на болт и транспортиром школьным размечается нужная шкала-далее привязка на местности-относительно какого либо узла,болта на двигателе выставляете нужные вам вмт и уовт согласно шаблона-картонки на шкиву колена.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
колупатор пишет:
да я это знаю - как отмеряются градусы по шкиву транспортиром.зачем такие сложности -есть установочная шпилька в маховике -точное вмт.на шкиве поставилметку мелом и напротив на блоке.отмерял сколько надо градусов и против часовой стрелки провернул двигатель.
Игорек 25. пишет:
ошибаетесь любезный-установочная шпилька и есть момент начала впрыска топлива а не вмт.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
колупатор пишет:
а тогда зачем вообще отмерять дугу? выставил установочную шпильку - прокрутил насос до появления соляры на первой секции -одел рябуху -затянул 2 болта и вперед.
Игорек 25. пишет:
а у вас есть уверенность что двигатель заводской,не троганный,маховик сидит на своем месте?а то были случаи описаны здесь на форуме-маховик стоял не на своем месте-некоторые болты не возможно вкрутить.
Игорек 25. пишет:
человек же указал-привод насоса "рогатка" трехшилечная-вращать насос без двигателя не получится.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
колупатор пишет:
я честно сказать тонкости д 243 не знаю - но по идее - отверстия под болты и направляющие штифты должны быть сделаны ассиметрично - т.е. маховик садится только в одном положении на коленвал.
колупатор пишет:
ну да, я не слишком силен в этих модификациях -где ка кой привод. работал на 80ке с обычной рябухой.
Игорек 25. пишет:
на старой модификации с двумя штифтами так и было.потом одни штифт убрали и вкрутили болт-расширилось поле для творчества.
Игорек 25. пишет:
какие ваши годы?успеете еще на комонрейле поработать на мтз.
: Киевская область
28.05.2013 - 14:24
: 15
Игорек 25. пишет:
UMZ-MTZ пишет:
Причина?
1. Момент впрыска - 20 градусов до ВМТ (и это крайнее положение, раньше сделать нельзя)
2. Стартер и АКБ - отличные, раскручивает до хороших оборотов
: Киевская область
28.05.2013 - 14:24
: 15
колупатор пишет:
Игорек 25. пишет:
Именно так и делали
: Киевская область
28.05.2013 - 14:24
: 15
Игорек 25. пишет:
колупатор пишет:
Отверствие на маховике не совпадает с моментом начала впрыска - неизвестно, как его устанавливали, поэтому искали ВМТ 1 цилиндра визуально (отвертка в цилиндр на поршень)
: Киевская область
28.05.2013 - 14:24
: 15
колупатор пишет:
Маховик, скорее всего не на своем месте, отверствие для установочной шпильки не совпадает с моментом впрыска 1 цилиндра, но это не должно влиять, поскольку ВМТ определяли "вручную"
UMZ-MTZ пишет:
интересный момент-в книге написано-в таблице уовт-20+-1 гр до вмт.а в разделе проверки и регулировки 24+-гр.все это в одной книге от завода изготовителя.
: Киевская область
28.05.2013 - 14:24
: 15
колупатор пишет:
И как его завести?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
UMZ-MTZ пишет:
И как его завести?
эксперементируйте с впрыском - пробуйте чуть пораньше выставить.И еще - шестерни газораспределения снимались? метки там случаем не перепутались?
: Киевская область
28.05.2013 - 14:24
: 15
Игорек 25. пишет:
Шестерни ГРМ не снимались, поэтому и не "грешу" на них (переднюю крышку не трогали вообще)
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Пробуй с эфиром запускать, или с буксира.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
UMZ-MTZ пишет:
Причина?
Может вы ошиблись на 180 градусов на ТНВД?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
танкист 204 пишет:
UMZ-MTZ пишет:
Причина?
Там отвестие со смешением. Если шестерни не трогали то тут косяк в топливной или клапана зажали.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Andrei194 пишет:
танкист 204 пишет:
UMZ-MTZ пишет:
Причина?
Ну так пишут что отрегулировано всё bang
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
танкист 204 пишет:
Andrei194 пишет:
танкист 204 пишет:
UMZ-MTZ пишет:
Причина?
Ну так пишут что отрегулировано всё [изображение]
Все нормально но не работает. Не работает когда что то не нормально или неправильно стоит. Эфир или буксир, будет запуск. Потом на слух зажигание. Если не поможет то топливная моросит. А что еще делали? Топливную, головку....
танкист 204 пишет:
у мтз это сделать не получится-в шестерне и в шлицевой муфте насоса-отверстия под болты сделаны со смещением по радиусу.т.е. если вы без насоса поставите 4 цилиндр вмт такт сжатия а насос на 1 цилиндр то у вас не получится вкрутить болты в шестерню.ну а в случае с 243 двигателем привод три шпильки-вообще не получится поставить насос по другому чтоб была возможность для регулировки..
: Киевская область
28.05.2013 - 14:24
: 15
танкист 204 пишет:
Там три ассиметричные шпильки, по другому не поставишь
: Киевская область
28.05.2013 - 14:24
: 15
Andrei194 пишет:
Топливная только с ремонта (на неё было подозрение), стартер крутит отлично, но вспышек нет, лишь белый "дым". Ничего с ГРМ не трогали, штанги и клапана целы, зазор на клапанах в норме.
UMZ-MTZ пишет:
пролить трубки до форсунок не пробовали-ослабляя гайки трубок на форсунках?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Andrei194 пишет:
танкист 204 пишет:
UMZ-MTZ пишет:
Причина?
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Я видел гайки на колёсах с правой резьбой закрученные на шпильку с левой резьбой....да и другие подобные вещи, так что уже ничему не удивлюсь
танкист 204 пишет:
ну я многое видел-но как ставить болт если отверстия смещены на несколько мм?его даже молотком не заколотить.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Ну его могут просто не поставить.....
: Киевская область
28.05.2013 - 14:24
: 15
колупатор пишет:
"Топливную" прокачали для удаления воздуха, клапан держит, трубки "проливали" именно так, как Вы пишете
