Это сообщение будет удалено автоматически 22-11-2024 в 19:16:23 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Мне надо всё успеть , не только это... Но и других дел много...
Так спецы навешенные грузы закрепили на шкиве,а на маховике они вы сверлили.
интересно ,как оно выйдет , у нас на двигателе стоит уравновешивающий механизм , а они выходит маховик отбалансировали , хотя он должен быть с балансиром как и шкив , как бы хуже не вышло , ещё не заводил ?
Механизм уравновешивает такты двигателя (холостой оборот коленвала) и к дизбалансу колена с маховиком отношения не имеет.
А на д130 тоже уравновешивающий механизм имеется?
маховик как и шкив имеет свой противовес , а ему маховик отбалансировали убрав этот противовес , отсель думаю что хуже может быть , и да на д130 присутствует уравновешивающий механизм
Маховик д120расположен на 180градусов ... А у д130 -120гр.Если я не ошибаюсь...
да там есть небольшая разница , как раз по этому поводу звонил на завод когда он ещё работал , я в начале упоминал об этом , ответ был ставь будет работать , что собственно практика и подтвердила , это тут нас немного кто поставил д130 на т25 , в моей округе знаю довольно много ребят кто повторил всё , возможно благодаря этому форуму , и у всех работает все довольны
то что у тебя колено перебило не значить что виновен маховик , знаю случай когда перебило колено не после 14 тысяч а в 20 раз раньше и маховик родной стоял , на ВТЗ 2048
На холостых оборотах вибрация присутствует ся, когда новый двиг покупал
понятно , наверное шкива от д130 нет у вас , но и с таким сочетанием будет работать куда он денется , а по вибрации потом нам скажите , буден интересно , есть или нет , на моём маховик д21 а шкив от д130 , вибрация от д21 не отличается
Мне надо всё успеть
Начал собирать движок
Кстати, блок и коленвал продувал компрессором с бензином, хорошо смывается грязь, чем кисточкой
Всем привет! Я завёл свой двигатель, чтобы рвануть в дикие выходные.
Стал работать ровнее и вибрация стала меньше
Я тоже решил поставить трёх горшковый
А вот и капот почти готов
Вот и до полурамы руки дошли
По тихоньку продолжаю
шкив не родной , похоже от д21 ?
Маховик тоже будет родной и шкив надо родной чтоб дисбаланса не было
вы к какому трактору этот движок применять будете ?
Т25
то есть , вы хотите родной маховик от д130 приспособить к сцеплению д21 или я не правильно понят и родные это маховик и шкив от д21
Моховик будет родной от д 21 и шкав с него же
Шкив есть о д 130 но поставлю от д21
пришло время установить насос дозатор на гидроусилитель руля ГОРУ,продолжение будет
