Да согласен время все это отнимает но для любимого топчика найду времечко,потихоньку сделаю,майских много будет дней отдохнуть и позаниматся любимыми делами
А вот если есть следы масла в местах соединения рукава бортовой и корпуса коробки заделать герметиком можно убрать этот дефект,подтягивал результата нет там вроде есть какая прокладка но думаю от времени уже умерла,а то красить хотел а там в масле все, если даже вымою все будет также через какое то время
да, скорее с кпп, Дмитрий, в чулке в самом низу есть маленькое отверстие, в нем еще шплинт ставится, посмотри, не забито ли, оно как раз служит для дренажа чулка, если забито, то при протечках уровень масла может достигнуть тормозной ленты и барабана, тогда не будет тормоза
А вот если есть следы масла в местах соединения рукава бортовой и корпуса коробки заделать герметиком можно убрать этот дефект,подтягивал результата нет там вроде есть какая прокладка но думаю от времени уже умерла,а то красить хотел а там в масле все, если даже вымою все будет также через какое то время [изображение]
Дак не красить надо, а отремонтировать надо сначала нормально.
Бежит масло-менять сальник на коробке передач. Если подтягивал рукав бортовой, чтоб не бежало-это одно, Если рукав отходит от коробки и все время подтягиваешь, то менять слизавшиеся болты на новые, или даже вытачивать ремкомплект.
Димка! У меня опять закралось сомнение как ты движки то капиталишь....
С движками проще их хоть разбирал,а здесь даже бортовую не снимал и не знаю как там
да, скорее с кпп, Дмитрий, в чулке в самом низу есть маленькое отверстие, в нем еще шплинт ставится, посмотри, не забито ли, оно как раз служит для дренажа чулка, если забито, то при протечках уровень масла может достигнуть тормозной ленты и барабана, тогда не будет тормоза [изображение]
Там знаю внизу рукава есть шплинт все сухо нуможнт пару капель за все время упало на пол за по года гогда стоял в гараже,а масло просто скажем сопливится в месте соединения,
За все время подтягивал один раз тока пару ослабли,маслр не бежит просто масло в соединение и как то напряжно вот и все,пытаюсь убрать все сопливости и подтекания на тракторе
Хочу вот колесо снять для замены может тогда заменить сальник этот или пока подождать пока потечет,как писал ранее за все время пару капель было всего и шплинт пока сухой в рукаве пару капель за все время
И в связи с этим не можеш посмотреть по каталогу есть там прокладка или нет, чтобы не задавать глупых вопросов?
А зачем тогды вы,с вами интересней каталога к сожалению нет,тока если в инете посмотреть в эл.каталоге,так с ним все время и ремонтировпл свой тракторенок
Там прокладки нет, но есть сальники вала бортовых передач.
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А вот если есть следы масла в местах соединения рукава бортовой и корпуса коробки заделать герметиком можно убрать этот дефект,подтягивал результата нет там вроде есть какая прокладка но думаю от времени уже умерла,а то красить хотел а там в масле все, если даже вымою все будет также через какое то время![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сальник течет или с бортовой или с моста, вот и причина.
да, скорее с кпп, Дмитрий, в чулке в самом низу есть маленькое отверстие, в нем еще шплинт ставится, посмотри, не забито ли, оно как раз служит для дренажа чулка, если забито, то при протечках уровень масла может достигнуть тормозной ленты и барабана, тогда не будет тормоза![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А может с бортовой бежит масло?
Вскрытие покажет, однозначно разбирать и смотреть, по следам масла и пыли видно будет. И не гадать на кофейной гуще![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот поэтому Бродяга и написал что бежет либо оттуда, либо оттуда, а ты только с кпп заврял...
Те проблема может быть из за сальника кпп,их не менял так как не снимал еще бортовую
Без обид![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Я уж понял когда посмотрел каталог![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Возможно масло попало из под валика блокировки капало и стекало по рукаву
Нашел вроде оттуда течет из за крышки которая закрывает кпп и с валика есть подкапывает,промазал все герметиком помотрю дальше,а в рукаве все сухо
Начал потихоньку приводить его в порядок,колесо старое заменил на посвежее,да и осталость подкрасить что недокрасил в прошлом году
Пока покрасил одну половину,дождик начался да и холод пришел,другую покрашу в майские да и кабиной буду заниматся уже
Буду учится стекла вставлять![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Дык помыть можно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ничего сложног: скотч, шнур и погнали.
Вставлять стёкла дело серьёзное. На фото новый туарег, меняем стекло, делов то.
Не пугай Димку вклеиными стёклами, а то будет без стекол ездить
хотя иногда вклеить проще чем вставить бывает.
