мой топчик. Страница 33 из 44
1301 сообщение
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Антон Фадеевич пишет:
С одним штуцером на отвале работать не будет,
с односторонним цилиндром будет просто погремушка, или нужно делать очень тяжелым, вроде раньше на т-100 были отвалы с тросовым подьемом, но там и вес был серьезный, без дополнительного поджатия сам в землю зарывался
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
путник1 пишет:
отвал подниматся не будет,его на оборот только придавливать будет,как не ставь.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
на плавающем режиме по камням скачет что мячик, цилиндр с одним штуцером будет только поднимать отвал, прижиматься он будет только своим весом
01.12.2013 - 18:52
: 6993
путник1 пишет:
вы немного путаете цилиндры.Есть цилиндр с одним штуцером и цилиндр с 2 штуцерами,но подключен в работу только один штуцер.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Антон Фадеевич, цилиндр с одним штуцером работает только в одну сторону, на удлинение, на сжатие его нужно нагрузить, на отвал он не пойдет, на цилиндре с двумя штуцерами если подключить только один шланг то работать будет только нижняя полость, на подьем, в верхней будет воздух и сообщение с атмосферой, так что придавить она отвал не сможет dntknw
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Как же тогда быть я думаю так проблема у многих есть,но вот на прицепе я могу поднимать и опускать принудительно значит работает цилиндр с одним штуцером,понятно что там 2 полости которые работают в 2 стороны,может тогда найти и цилиндр такой двойной,чето я в ступоре встал как мне все присоединить dntknw
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
С одним штуцером на отвале работать не будет,да и чем не устраивает цилиндр с 2 штуцерами.
Цилиндр устраивает с 2 штуцерами тока вот у меня точне хочу так, отвал на заднию навеску,на основной цилиндр,на два штуцера и ротор на передок,есть толька один шланг,но тока вот из имеющего у меня сейчас цилиндр 2 штуцерами,вот и спрашиваю вас как это все может работать,всетаки у многих даже имея на задних колесах какой груз ну типа ковша работают с лопатой на передке как то dntknw
01.12.2013 - 18:52
: 6993
путник1 пишет:
придавить отвал не сможет цилиндр с 2 штуцерами,а с одним как раз на оборот придавит но не поднимет.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
dimka-s пишет:
что мешает вывести второй шланг(трубку) с распределителя стой секции где подключен один шланг.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Только поднимает принудительно, отпускается под своим весом. Когда отпусканшь в плавающее же ставишь, иначе не опустится dont
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Василий ВТЗ 2032А пишет:
dimka-s пишет:
Только поднимает принудительно, отпускается под своим весом. Когда отпусканшь в плавающее же ставишь, иначе не опустится [изображение]
нет не опускается под своим весом у меня можно на прицепе поднять и опустить принудительно,я же вижу как работает цилиндр,если опускался под своим весом по крайней мере нагрузка не чуствовалась бы на двигатель,те нагружен насос,работает и движок чуствуется на него нагрузка,по крайней мере когда опускается под своим весом он тихонечку, а принудительно очень быстренько,тогда что получается что вы пишите вроде такого не бывает
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
у меня 4 режима на прицеп идет(подъем,нейтраль,принуд.опускание,плав)по крайней мере в паспорте так было и так на 2 секции,может тогда цилиндр такой поискать с одним штуцером,чето тишина по этим вопросам,никто разве не сталкивался с этим,а как у других тогда работает все dntknw
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
Два шланга на прицеп идет?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
один шланг
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
в принципе посмотрел на фотку на распределитель в инете там вроде должен быть еще один выход,может закрыт он у меня болтом,или крышкой какой надо посмотреть dntknw
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
один шланг
Тогда как он у тебя принудительно в две стороны работает?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
получается так,просто чтоб не ждать когда он опустится бывает не всегда встает в проушины чтоб пальцы вставить(которые дают возможность опрокидовать на разные стороны) так вот прижимает не слабо гидравликой,а бывает сам опускается только медленно и не доконца,не ложится как говорится в постель,почему вот так и пишу об этом с уверенностью good
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
dimka-s пишет:
один шланг
хз знает как это все работает теперь
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 79
dimka-s пишет:
получается так,просто чтоб не ждать когда он опустится бывает не всегда встает в проушины чтоб пальцы вставить(которые дают возможность опрокидовать на разные стороны) так вот прижимает не слабо гидравликой,а бывает сам опускается только медленно и не доконца,не ложится как говорится в постель,почему вот так и пишу об этом с уверенностью [изображение]
масло в обратную засасывать не может же laugh
01.12.2013 - 18:52
: 6993
dimka-s пишет:
Кузов у тебя опускается под своим весом,а нагрузка на насос идёт потому что ты ставишь рычаг в опускание,а маслу идти некуда потому как у тебя один шланг,а второй заглушены.Но при переводе рычага в опускание открывается канал для слива или подъёма
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
dimka-s пишет:
тогда почему когда ставишь на принуд.опускание он опускается очень быстро и даже с треском его прижимает к раме,когда плохо заходит в проушины,чуствуется же все,а когда под свои весом так даже не ложится в постель,приходится руками его обратно трясти кузов или опять поднимать и опускать,конечно может я все путаю и не тк все представляю,просто такое ощущение что он опускается принудительно и быстро очень,а под своим весом тихонечко
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
наверно может быть и так вам виднее,сходя из работы распределителя может и так все работает,а разве не может быть такого что в цилиндр подалось масло и из него выкачалось при том он имеет один штуцер
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
У тебя че там еще вакуумный насос стоит чтоли чтобы масло выкачивалось из цилиндра? dont Сними видео чтобы было понятно что там у тебя происходит.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
ну да, ну да он же перекачивает просто масло,если получится пришлю
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Ну ладно ладно убедили,сдаюся huh smile3
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
У меня вот такой вопросик,у меня глушитель направлен вниз,хочу чтоб поменьше тарахтел если добавлю глушитель заводской с выбросом газов наверх(просто если заменить глушак еще коллектор покупать нужно,так как старый не пойдет, а так экономия будет 1000р за колектор),фланцы подсоединительные с S- образной трубой на работе сделаю,сварю,будет ли разница ощутима или все ерунда,в новых глушителях наверно внутри ничего нет,никаких перегородок наверное,у меня глушитель просто труба обычная без внутренностей,за счет разницы диаметра и снижается звух выхлопа,вроде так
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Или не стоит покупать такой "пустой" глушитель и поставить скажем от копейки
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Ну ладно ладно убедили,сдаюся [изображение][изображение]
Уж прям больно надо было переубеждать тебя huh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
dimka-s пишет:
Уж прям больно надо было переубеждать тебя [изображение]
Я же просто спросил,я не вникал в гидравлику для меня это темный лес пока,работает ну и хорошо)
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
dimka-s пишет:
у меня на моторе такой же коллектор как у тебя, для глушителя что в низ направлен, сварил переходник и поставил глушитель от мтз, на хомуте который, потому как оригинальный от т 25 у нас не найти, а свой оставил на старом моторе, звук с мтзовским примерно как с родным
