Не могу понять как просчитать в какой пропорции их надо пшеницу, ячмень. В кормовых единицах не могу найти инфы.
27 сообщений
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
2 свинки по 7-8 м. на племя хочу перевести на сухое кормление с премиксом от капитал-прок, есть пшеница , ячмень, прочитал много тем но ни как не могу понять как просчитать в какой пропорции их надо брать, кроме премикса на нем написано в процентах, в кормовых единицах тоже не могу найти инфы, вес свинок 80 кг надо 3.3- 3.8 кормовых единиц пшеница и ячмень где-то по 1.2 что поровну брать что ли, расскажите как надо я со свиньями новичок
21.03.2009 - 22:12
: 688
я так понял с моим набором зерновых мне не премикс надо а БМВК
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
aleksey77 пишет:
я так понял набором зерновых мне не премикс надо а БМВК
Вы свинок на племя оставляете и хотите их травить БМВК. Не имея опыта не связывайтесь с химией и не заморачивайтесь расчётом кормовых единиц, по возможности уделяйте внимание разнообразию рациона.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Андрей1972 пишет:
не пишите ересь...
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
olga k пишет:
не пишите ересь...
Не буду.
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
aleksey77 пишет:
Не там читали вот здесь можно сказать учебник с практикой от свиноводов.
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/svinovodstvo/kormlenie-i-otkorm-...
Вот вам ссылка на универсальный рецепт.
https://fermer.ru/comment/1078087937#comment-1078087937
: Западная Сибирь
19.12.2016 - 09:48
: 647
1 кг :
пшеница - 1.2 к.е
ячмень - 1.4 к.е
: Западная Сибирь
19.12.2016 - 09:48
: 647
если помешать 1к1, получится 1.3 к.е. на 1 кг зерносмеси. 3.9 к.е. - это 3 кг данной зерносмеси. Не маловато ли на сутки ?
И не забывайте про кормопотери...
21.03.2009 - 22:12
: 688
спасибо, принял решение опробовать "пурину", думаю будет не хуже чем варево, вышло 3.7 кг в сутки на 1 свинку даже если все покупать по нашим ценам 63р сутки как то так.
Забыл
пшеница-2.04кг
ячмень-1.38кг
БВДМ-0.342кг
это на сутки соотношения 40 на 60 зерна +10% пурина
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
aleksey77 пишет:
Это лучше, а варить и запаривать в обще смысла нет. Тут все просто насыпал налил воды и пошел.
Только один нюанс зерно должно быть мелкого помола до 2 мм
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
aleksey77 пишет:
Забыл
пшеница-2.04кг
ячмень-1.38кг
БВДМ-0.342кг
На глаз это на откорм пойдет, а вот для супоросных нет, но вашим поросятам надо веса набрать еще 40 кг и только потом покрывать.
21.03.2009 - 22:12
: 688
ksa76 пишет:
aleksey77 пишет:
у меня мельница Фермер(как кофемолка) и дробилка(как дку) на чем молоть
21.03.2009 - 22:12
: 688
ksa76 пишет:
aleksey77 пишет:
Забыл
пшеница-2.04кг
ячмень-1.38кг
БВДМ-0.342кг
а какой рецепт для моих?, а этот рецепт дилер дал
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
Тут все написано.
svini.pdf
e3cd06be51823d2caad8d2aaf6966a7c.pdf
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
aleksey77 пишет:
ksa76 пишет:
Вот и сами проверите, главное чтоб небыло крупных фракций более 2 мм, в противном случаи это не усвоится.
21.03.2009 - 22:12
: 688
ksa76 пишет:
Тут все написано.
так он все правильно дал, вы где то ошибаетесь
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
aleksey77 пишет:
Вот тут ошибка
aleksey77 пишет:
пшеница-2.04кг
ячмень-1.38кг
БВДМ-0.342кг
21.03.2009 - 22:12
: 688
пшеница-2.04кг- 60%
ячмень-1.38кг-40%
БВДМ-0.342кг потом от массы зерна 10% что не так расчет 171кг на 50 дней
21.03.2009 - 22:12
: 688
пересчитана по другому
ячмень-1.85
пшеница -1.23
бвдм-0.342 теперь правильно?
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
aleksey77 пишет:
пшеница-2.04кг- 60%
ячмень-1.38кг-40%
Пшеницы - 40%
Ячмень - 60%
21.03.2009 - 22:12
: 688
а наоборот, понял спасибо был невнимателен, а где правильно посчитано в 1 или во 2 варианте по зерну?
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
aleksey77 пишет:
Я так не заморачиваюсь.
Берем емкость на 15 литров.
И кладем туда уже дробленное зерно.
Пшеница - 3.6 кг
Ячмень - 5.4 кг
БМВД - 1 кг
И все это тщательно перемешиваем. И делаем таким образом хотя бы недельный запас. А уже потом взвешиваем кормо - раздаточное ведро и ставим метку.
PS: Многие используют бетономешалку - это более надежное смешивание.
21.03.2009 - 22:12
: 688
а на сколько суток можно сделать корм по максимому без потери качества
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
aleksey77 пишет:
я делаю запас до 1 месяца.
: самара
04.03.2017 - 11:39
: 91
Все БМВД перемешивают,я взвесил ведро зерна,расшитал сколько надо БМВД и вперед в дробилку ,перемешивается нормально ,я делаю что то не так ?
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
Анатолий-Ш пишет:
Я примерно так и делаю, только еще в этой емкости тщательно все перемешиваю, а потом в дробилку.
У вас 3 составляющих.
А у меня до 12 составляющих в корме.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
А мне вот интересно, кому они нужны нонча кормовые единицы, эти самые?
У меня бетономешалка, чуток подрихтовали лопастя, в ей мешаем минералку всяческую, ну там аминокислоты, премикс, фосфор, кальций, соль. Нужон подкислитель - туды его, надобно глистов погонять или антибиотик - туды его тожить. Далее соорудили емкость, в ей шнек вертикальный, все это дело поставили на датчики. Туды ячмень, пшеницу, жмых, шрот, горох, вопчем шо надобно и сколько надобно, в боковой бункерок подготовленную минералку. Включаем, оно громыхаеть минут 15 и все готово. Таким макаром готовим кормешку, тонна-полторы ежедневно.
Да еще замануха, доделали недавно, НШ-10 БУшный, взяли на полке, емкость, форсунку подобрали, вопчем масло подавать при смешивании. Ну ДКУ да экструдер в начале, такой вот нехитрый кормоцех получился.
