Как сохранить отходы пищевого производства для свиней?
14 сообщений
17.06.2021 - 01:04
Форумчане, доброго времени суток. Возник очень деликатный вопрос. Как сохранить картофельные очистки, некондицию овощных баз и отходы рыбного производства для дальнейшего использования при откорме свиней. Ситуация следующая и мне кажется многих данный вопрос заинтересует. Данные производства, как правило расположены в отдалении от сел и деревень, где можно без проблем выращивать 5-6 хрюшек, а то и 10. И расстояние до производств или складов, которые отдают бесплатно такие отходы достигают 50-100 км. и каждый день особенно летом не наездишься. А имея прицеп и определенную тару за одну поездку можно привезти до 400 кг. отходов. Вот и возник вопрос как сохранить такую продукцию хотя-бы на 2-3 недели. Естественно допускаю, что необходимо использовать термообработку, но какой консервант можно использовать? Ведь все то, что использует для себя человек может не подойти для хрюшек, а это соль, уксус, растительное масло, ведь в избытке это может сильно навредить при откорме свиней. На просторах интернета я нашел, что данным кормом можно заменить концентрированные корма до 50 %.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Замораживать.
10.03.2010 - 16:05
: 21683
Гамов Иван пишет:
Замораживать.
super
Другого выхода нет. А когда посчитаете расходы на приобретение морозильников, их амортизацию, расходы на электроэнергию, окажется что овчинка выделки не стоит.
: Элиста
16.04.2016 - 16:57
: 84
Личинок Черной львинки разводи
09.07.2009 - 20:27
: 5624
senbor пишет:
Но не выход, на второй день закиснет летом, оставив BSF без корма
Как предложение.Ездить каждый день, заведя по больше свинок)
Термическая обработка и охлаждение очень дорого.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Ираида Иннокентьевна пишет:
На 400 кг. затрат немного. Можно купить б/у морозильную камеру, даже нерабочую, ремонтируются они легко, проще домашнего холодильника. И продают их порой совсем недорого - по цене домашнего холодильника. А если учесть что отходы халявные должно быть выгодно. Плюс эту камеру можно для мяса использовать, там объем от 2 кубов.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Кстати, неделю назад продавали 2 кубовую камеру за 30 рублей, нужно было только заправить фреоном, трубку перебили. Делов на 2000р. Агрегат немецкий на 380в., вечный.
10.03.2010 - 16:05
: 21683
Гамов Иван пишет:
Еще нужно три фазы 380 где-то найти, подвести. В обычное домашнее хозяйство это не так просто. Бесплатно (за 550 руб.) только 15 квт на 220 две фазы.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Да как нефиг делать. 15 кВт хоть куда. А там всего что-то около 1квт нужно.
За 550 рублей хоть одну, хоть 3 фазы. Плюс 2000 за фактическое подключение. А 2 фазы вообще не проводят.
10.03.2010 - 16:05
: 21683
Гамов Иван пишет:
Не знаю. У нас в сельских населенных пунктах 380 сложно подключить. Для только КФХ. И то куча бумаг.
10.03.2010 - 16:05
: 21683
Гамов Иван пишет:
Ты прав. Или одна, или три.. Просто ставят дин-рейку
, чтобы распределить нагрузку правильно.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Гамов Иван пишет:
Дин рейку ставят чтобы на ней закрепть автоматы или другие приборы предназначенные для крепежа на дин рейку. Дин рейка это просто кусок железяки.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Потому что никто не требует исполнения закона.
09.07.2009 - 20:27
: 5624
Гамов Иван пишет:
Не могу не согласится, у самого несколько таких камер. Под ноль не удастся, но под определенные соизмеримые затраты легко.
