Помогите разобратся.
Свиноматка,3-я супоросность. Вес около 300 кг.На 114 день уколол естрофан,через сутки должна была поросится.
Прошло 24 часа,появилось молоко,лежала,потуги были обычные.В пол первого ночи смотрел-все было ок,поросята шевелились,в 02.30-захожу -свиноматка неживая.....
Особенная примета при этом опоросе-
1)Когда делал ИО-не было внешних признаков охоты,петля не красная,охоту опредилив по том что
с/м стала как вкопанная и играла ушами.
2)Перед этим опоросом преобрел станок для опороса,и на 113 день поставил ее в этот станок.Думаю может это от стресса...Хотя особо она и нне сопротивлялась,а через пару часов и вовсе лежит себе на боку и лежит.
3)Все остальные факторы-без изменений ,кормежка и все такое.
В чем может быть причина?
Сдохла свиноматка. На 115 день супорости
7 сообщений
чт, 27.07.2017 - 11:55
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Вскройте, возможно и причина прояснится.
Капец! Вот это жесть!
Перед этим в поведении матки ничего странного не было видно?
Какую дозировку уколол эстрофана?
Может не смогла розродится первым поросёнком (Нужно было помочь руку засунуть и вытащить) плюс ко всему жара на улице!
Свиноматкам сейчас капец как не хорошо и супоросным и лактирующим!
Дозу как всегда-1 мл. До єтого проблем не было.Одновременно с этой еще двум колов-все ок.
Руку сунув,щупал сколько достал,небыло ничего. Когда не может разродится всегда замечал,а тут обычно все было..
Дозировка для Свиней 0,7 мл! Колоть хорошо двух кубовым шприцом!
Может сердечко слабое не перенесло жару!
Вскрытие не делал?
Искуственное осеменение или станок абсолютно не причем.Скорее всего как сказал S SerVal жара и сердечко не выдержало.Редко но бывает такое.
Может еще быть что сердечко не выдержало жары+ испугалась станка,разволновалась,(все таки 2 опороса было просто в клетке). После того уже 2 с/м прошли опорос в станке,вроде особо и не заметили его.Хотя до того тоже поросились просто в клетке...
