Хорошие, добротные поросята 3-4 месяца начинают передвигаться на копытцах, ставя их так, будто у них не гнутся самые нижние суставчики. Ходят естественно плохо и с признаками боли в суставах, не все поголовно но достаточно много и в разных группах.
Подскажите, может каких нибудь витаминов не хватает, потому как проблема возникла после наступления холодов, после того как утеплили помещение ( двойные рамы и.т.п) и в помещении чувствуется приличная влажность.
Поросята ходят на "цыпочках"
30 сообщений
чт, 23.11.2017 - 20:57
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Недостаток микро- макроэлементов, авитаминоз. Чем кормите? Какие - то премиксы/добавки применяете? Вес как набирают? В помещении какая температура? Отёков/припухлостей суставов нет?
Лучше вызвать ветеринаров, они посмотрят и все расскажут
Кормим дробленка (ячмень/пшеница/горох/шрот подсолнечника 50/40/5/5).
Премиксов нет, добавляем мел, соль . Вес набирают примерно по нормативу ( 50 кг в 4 место.), градусника нет навскидку градусов 19-23.
По поводу припухлости конечностей не обратил внимания, позже посмотрю
точнее сколько и когда.
Премикс срочно купить и давать согласно инструкции.
Лучше
45/35/10/10
Соль из расчета 300г. на голову в сутки. 3-х разовое кормление - 100г. за один прием. Кормление жидкое, при замешивании ингридиентов 1-килограмовая кружка на 1000 свиней.
Примерно так же мел из расчета 600г. на голову в сутки. Вот только мел в сентябре закончился, а "начальников" никто не поставил в известность.
По премиксам ( а точнее БВМК решили применить) вопрос решается.
Состав 5%-ника во вложении
Или вы неправильно пишите или вы травите своих свиней солью.
Они не только ходить от такой еды будут на цыпочках, но и на стены полезут.
Срочно перестать давать такой корм и сделать новый пока без соли и мела.
А если делать.
В вашем случае на 1 тонну готового комбикорма должно быть
Ячмень 490 кг
Пшеница 400 кг
Горох 50 кг
Шрот подсолнечника 50 кг
Мел - 7кг
соль - 3кг
граммПолучается на одну голуву взрослой свиньи в сутки достается 3.5 кг корма.
Итого
Соли - 10.5 грамм
Мела - 24,5 грамм
Вот и делайте выводы.
При таком количестве мела у поросят скорее всего недостаток и неусвоение фосфора. От этого и ,,цыпочки,,. А соли всёже 300 или 30? Хотя и 30 много...
не понял единицы
Фосфор в рыбной муке так понимаю?
соль - 3кг
А что рыбная мука у вас есть?
Если есть то можно 30кг на 1 тонну.
Также можно ТКФ - 10 кг на 1 тонну.
За счет пшеницы.
[quote=ksa76;1078192827][quote=десятый;1078192524
Пока лучше монокальций фосфат, в нём фосфора больше по отношению к кальцию.
Без разницы хоть что то чем так как раньше.
Что такое ТКФ?
http://promplace.ru/zhivotnovodstvo-staty/trikalciifosfat-2278.htm
Понял. Спасибо
Есть вот такой продукт неподалеку, будете добры, подскажите дозировку на 1тн. корма.
http://xn--80aac8ajjtv9ezb.xn--p1ai/product
Монокальций фосфат
http://www.korma.biz/node/16
МКФ -10 кг/тн.?
Рыбный протеин - 30кг/тн?
А почему вместо пшеницы?
Пшеница оказывает негативное воздействие?
10 кг, но за 1,5 месяца до забоя исключить из рациона. Чтоб в мясе и в сале не было привкуса селедки.
Для вас идеально было бы сделать вот такой рецепт. (в процентах и сколько в 1 тонне)
Ячмень 40% - 400 кг
Пшеница 33% - 330 кг
Горох 12% - 120кг
Шрот подсолнечника 11% - 110кг
Рыбная мука 3% - 30кг
МКФ -1% - 10 кг.
За 1,5 месяца до забоя исключить из рациона и добавить гороха.
Соль можно и не добавлять.
Спасибо за помощь сосед, своего опыта пока маловато,будем учиться.
Мел не нужен получается, или не повредит?
Теоретически все понятно, но нет возможности на практике применить такого плана раздельное кормление.где можно за 1.5 мес до убоя посадить на горох и исключить рыбу. Раньше так и делали, когда с тележками корм раздавали. Кормили рыбными отходами от рыбоперерабатывающих предприятий, теперь же АЧС (будь она неладна), варить рыбн.отходы в таком колличестве не представляется возможным. Построили откормочник, жидкое кормление, только краны ходи открывай, можно было и рыбий жир добавлять в кашу, но каша варится на 500 голов 3 раза в день и по одной трубе... т.е никак. Может все таки БВМК ( во вложении). Компания проверенная пользуем предстартер - результат OK более чем.
рыбную муку могу кормить на доросте или нет необходимости при том что каша уже БВМК заряжена будет?
Варить БВМК нельзя даже в инструкции так написано.
Как говорится весь смысл теряется на 50%.
БВМК - добавляют в дробленную зерно смесь и тщательно перемешиваю, типа в бетономешалке.
Кормят таким кормом сухим + вода отдельно, или свеже замоченным в теплой воде
Насчет вашего БВМК. Я сильно не рыл в инете но нашел аналог.
И там дают сразу информацию что с чем мешать.
А в вашем случае вам продали как БВМК и ничего не сказали, это просто ПРЕМИКС + Немного белка.
https://korma.in.ua/khendriks-30-110-trouw-nutrition-ukraina-5-vidhodivlia
Я еще ничего не покупал, советуюсь как правильней сделать корм из того что имеем.
А имеем мы:
1. процесс приготовления
2. процесс раздачи
3. наиболее доступные ингридиенты
1 В баке V=2500L при помощи 45ти килловаттного агрегата (центробежный насос) замешивается в воде 500 кг зерносмеси (ячмень/пшеница/горох уже намешана примерно 50/40/10) добавляем 15 кг шрота, добавляем 1.3кг соли, добавляем 4 кг мела , добавляем ферментный препарат 40гр.) все месится с сумасшедшей силой в течении 30 минут при этом температура получаемого продукта повышается с 25-30 г до 38-45 градусов. Вода 1/3 т.е 1500L
2 по трубопроводу смесь имеющая консистенцию йогурта подается в кормушки ( кран открывается около каждой кормушки) Добавить вручную что-либо в кормушки очень хлопотно.
3 добавить для баланса фосфор/кальций монокальций фосфат? Можем.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - рыбный протеин? Не можем.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - БВМК (или премикс) ? Целесообразно ли при таких температурах обработки?
А забыл в весенний период заменяем часть воды (600-1000 литров) сывороткой. Привозим из местной сыродельни. Отлично растут и прекрасно себя чувствуют животные.
Сеичас сыворотки нет до мая месяца. Чем то нужно заменить то что они получали от сыворотки?
Этот вопрос не понятен.
При такой температуре все должно быть хорошо.
В принципе сейчас у вас рецепт уже хороший, нужно только подредактировать.
Только нужно четко написать что у вас есть, и что можете купить в ближайшее время.
И что сколько стоит.
Монокальцийфосфат - 42р/кг оплачен, привезут дня через 4;
БВМК - 60-63 р/кг с можем привезти (недели 2-2,5 пути)
Рыбный протеин не можем добавить, потому что не будет возможности выделить группы для забоя и не кормить их "рыбой"
Кормите пока так, я потом подберу пропорцию.
Хорошо
