пониженная температура 36-37 отказ от корма
7 сообщений
02.12.2017 - 19:29
: 4
У свиноматки 50 дней супоросности пропал аппетит частично,ест не много только вечером.Пьёт воду немного, температура пониженная 36 -37 вялая , лежит, роет подстилку пятен нет .Что может быть?
: Кострома
01.04.2016 - 15:27
: 573
Температура на критическом уровне, вызывайте врача, нужен осмотр. Возможно интоксикация по какой то причине( корма, погибшие поросята......), нарушение обмена веществ, проблемы с пищеварением, инородные предметы в желудке, банальный запор..... Чем кормите? Температура в помещении? Выгул? Кал какой? От глистов обрабатывали? Вот случай недельной давности: боров, температура 36, отказ от еды сутки, не встаёт сутки, всё что было залито буквально через неск.минут извергалось обратно, в результате вынужденный убой. При вскрытии на выходе из желудка в кишечник скрученный жгут сена, который я руками не с первой попытки вытащила и разобрала. Вот и вьетнамцы травоядные
02.12.2017 - 19:29
: 4
наталия и пишет:
Она не вьетнамец, большая белая 2" года, 4 супоросность, корм сухая драблёнка залитая водой было всё нормально ела пила потом часть стала не доедать, потом и вовсе отказалась сейчас завариваю житкую болтушку, когда съест когда немножко, пьёт много ,кал нормальный, рвоты нет давала древесный уголь ела с удовольствием кал был чёрный вышел(значит запора нет),делала укол нитокса ,витамины+железо глистогонила всё это 3 дня назад пока без изменений сегодня утром поела но не доканца Температура в помещении +10 но влажность, выгула нет, клетка большая передвигается свободно.Врача у нас нет ,а тот который есть знает меньше чем я,! Если это отравление может можно слабый раствор марганцовки давать пить или укол какой нибудь поставить?
: Кострома
01.04.2016 - 15:27
: 573
Дроблёнка из чего?
02.12.2017 - 19:29
: 4
наталия и пишет:
Дроблёнка из чего?
пшеница-овёс.ячмень тоже чутка присутствует
: Кострома
01.04.2016 - 15:27
: 573
Сходите в ветку по кормлению свиней. Овёс пока совсем уберите из дроблёнки, пшеница по минимуму, в основу- ячмень. + премикс, рыб.жир, ТКФ....... там вам подскажут рецепт. Похоже на нарушение обмена веществ от неправильного кормления. На всякий случай уголь, глина в свободном доступе, розовый раствор марганцовки на пару дней.
02.12.2017 - 19:29
: 4
наталия и пишет:
Спасибо за совет, надеюсь поможет!
