Всем привет,дайте совет что делать,вообщем дело было так,сначала свинья начала кашлять,становилась вялая,пропадал апетит(только воду пила),потом было пару раз рвота,после начала отказывать задняя часть,не может стать на задние ноги,ездит на попе,после етой свиньи заболела еще одна. Что делать?
Помогите! свинья весом 70-80кг,отказываеися кушать. из симптом кашель и пару раз была рвота
20 сообщений
пн, 29.07.2019 - 15:22
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Возраст ,пол,рацион для начала.температура
5.5 месяцев,пол мужской,рацион дробленка пшеницы и ячменч плюс бмвд,температура в норме
Перечисленные симптомы указывают на легочных глистов (аскариды), лечение только (инъекция) укол , таблетки не помогут.
Ивермек 1мл - на 33 кг, в вашем случае на поросенка живым весом 80 кг получается 2.42 мл, округляем до 2.5 мл.
Лечить придется всех. повторный курс через 14 дней.
PS: Я не ветеринар диагноз я поставил на основание своего опыта.
По статистике у нас в россии в частном секторе легочными глистами болеет каждый второй поросенок. А если у частника заболел один поросенок, то заражены все.
Переносчики земляные черви и прочая еда поедаемая с пола и земли.
Поэтому делают профилактику два раза в год весной и осень.
А в неблагополучных районах раз в квартал.
Здесь по моему Вы не правы..Ивермек действует в течении 6 ти месяцев и повторной ин,екции не требуется.
А так в остальном соглашусь что возможно глисты,но и есть подозрение так же что может быть виной подгнивший комбикорм.
Не правы Вы. Читаем инструкцию: повторная инъекция ч/з 14 дней, в тяжёлых случаях ч/з 8 дней. Ни один препарат не действут 6 мес.!
[quote=skittles]
Какова ситуация на сегодняшний день? Отпишитесь, если не трудно.
Возможно и не прав..но чисто предостерёг на всякий случай.
Вдруг это не глисты и наверное можно таким образом печень подсадить...
Или опять не правильное мнение???
Через 12 часов после инъекции ивермека ОБЯЗАТЕЛЬНО в течение суток проверяю какахи свиней на наличие (отсутствие) глистов. Если таковых не обнаружено, то повторно не колю, если есть- вторичная обработка. Но у меня масштабы не промышленные, всего лишь 3 с/матки и хряк. Плюс обработка всего молодняка и тех, кого не удалось продать.
Вот тут согласен
ивермек сильная штука но главное дозировка
и если были глисты то на следующие сутки уже заметен будет результат
то (можно)провести для профилактики...
А если причина в комбикорме то ивермек тут не поможет.
Обратил внимание что в течение 2 суток могут выйти глисты.
Поможет, но нужно поменять корм или те составляющие которые под подозрением. Закупить сырье в другом месте.
Согласен. По моим наблюдениям, выходть начинают ч/з сутки, но следить начинаю ч/з 12 часов.
Хотелось бы от ТС узнать, какова обстановка у него сейчас.
обстановка не поменялась,все те же симптомы,на счет комбикорма нн соглашусь,качество норм,на счет легочных глистов тоже думал,вот только парализованый зад смущает,хотя есть предположение что могли повредить позвоночник другие пороси....еще сделаю от глистов и посмотрю на результат...
Это маловероятно, т.к.
И
Причина в другом!
да,вот только вторая норм все,двигается и пошла на поправку,а в етой зад как холодец,и на передние лапы встает,а задние без движения...как то так
Иглой от шприца аккуратно поколите в задние ноги (чуть выше копыт). Если не будет ни какой реакции, то повреждён позвоночник. Если же свин реагирует на покалывания, то позвоночник цел. Но отказ задних конечностей может быть не только при повреждённом позвонке, могут быть и др.причины, что свин "упал на ноги".
Что то я упустил из вида что зад отказал.
Заметил что заболела другая свинья и сделал вывод что глисты.
Сколько поросят в одном загоне и какого возраста и весовой категории.
В полне возможно что подрались, или затоптали (придавили) ночью.
Все возможно тут я биселен чем помочь.
У меня был наподобие такой случай, в итоге свинку потерял 3 месячную. В чем причина неузнал.
Лучше заколоть, и самому мясо съесть чем потом выкинуть.
Не вяжется одно с другим! Не будет у свиньи рвоты из-за того, что её придавили.
Посмотрим что ответит skittles
вообщем свинтус скончался,вскрытие показало сломан хребет,легкие черные и в каких то язвах. вообщем двигаемся дальше,а второй свинтус ожил и все ок
