Попробовал кастрировать полуторомесячных поросят через один разрез, из 5 сдохли 4, у двоих даже кишки вывалились. Те что кастрировал через два разреза выжили все. Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю - разрезаю кожу , разрезаю белую пленку, разрезаю еще одну белую пленку, достаю яйцо от него во внутри уходит белый канатик и красная вена между ними полупрозрачная пленка и от яйца к ним тоже пленка я режу пленку и потом канатик с веной в 2-3 сантиметрах от яйца, засыпаю трициклином.
Кастрация поросят через один разрез
9 сообщений
ср, 16.08.2017 - 16:54
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Разрезайте только кожу, дальше никакие плёнки не режьте. Семенник вытягивайте В ПЛЁНКЕ, перевязывайте. То, что выпали кишки- не зависит через один или два разреза, просто поросята грыжевики были. В этом случае разрезав кожу, надо убедиться что в плёнке семенник, а не петли кишечника.
Я тоже в пленке кастрирую. Грыжевиков к ветам вожу. Разница только в том что этот канатик не только перевязывается,но и подшиваяется. И грыжевики только в пленке кастрируются.
Спасибо за ответы, не понял только почему вы из пленки яйцо не вытаскиваете, вроде везде так показано на видео
а я у грыжевика кишки вставил обратно .и зашил простой ниткой .выжил .делал первый раз
Почитайте ,, кастрация поросят закрытым способом". Поросят любого возраста кастрировать лучше так.
При таком способе как раз и предотвращается выпадение петель кишечника через паховые кольца.
Или по другому паховая грыжа у поросят.
Зачем вам этот головняк с одним разрезом, кастрируйте через два разреза открытым способом как можно раньше под свиноматкой 10 - 15 й день (разрезаете так чтобы яйцо вывалилось полностью из мешка) ничего не перевязывая! Если им больше месяца просто яйцо отделили от мешка оно осталось висеть на семенном канате и вы его крутите в одну сторону раз 20 и затем просто обрываете резко!
Из плёнки яйцо не нужно вытаскивать только если у вас поросята с паховой грыжей, там нужно прошить, а затем уже удалить яйцо вместе с мешком!
Здравствуйте... Сталкнулся вот с какой проблемой!!!! Без меня кастрировали поросят(вьетнамцы 4месяца). А один оказался с одним яичком. ... И как мне его теперь вычислить(а их 15 голов в куче)??????? и у всех один одинаковый надрез! Будет ли запах у мяса???? и будет ли он крыть свинок???
