Уважаемые свиноводы! Есть идея,содержание свиней в старом,но крепком бревенчатом доме.Жилая площадь дома 40 кв.м.,электричество,вода есть.Полы-доска 50-60 мм.Печка кирпичная рабочая.Под полом,по всей площади подполье-от 1,0 м. до 1,5м. по высоте. Дом разделен на две комнаты,но перегородку можно убрать.Вопрос в основном с полами, и навозоудалении,в будущем свинарнике.Вариант 1)Убрать полы,засыпать опилки,стружку,сделать глубокую подстилку с бактериями. Вариант 2)Убрать деревянные полы,сделать щелевые,продумать навозоудаление. Вариант 3)Полы оставить как есть,а навоз выкидывать через окна,потом складирывать в кучи(на удобрение).Самый финансово малозатратный вариант. Опыта содержания свиней нет.Прошу,уважаемые свиноводы,ваших советов,замечаний.Может,у кого есть опыт переоборудывания старого дома ,под свинарник.Планирую такой свинарник к осени,т.е. время есть,все продумать,взвесить.Спасибо.
Свинарник из бревенчатого старого дома
29 сообщений
пт, 16.03.2018 - 18:47
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
3 - полы сгниют быстро, а в подполе будет стоять моча. Засыпать, залить бетоном. На бетон лучше резину постелить. Печку выкинуть, будет больше места, а тепло и так будет.
Резина-что дает?Теплее не станет.Навоз чистить,что по бетону,что по резине.Да и дорого.
Без резины бетон быстро разрушается - проверено. Крошится он от такой среды. Плюс с резины чистить лучше. Да и стоит она недорого (транспортерная лента б/у). Только резину к бетону крепить обязательно - поднимают.
Правильно приготовленный бетон,не разрушается и в более жестких условиях эксплуатации.Занимаюсь бетоном профессионально.Разве,что ,может чистить легче,по резине...
Про бетон (что держит) соглашусь. Только надо какие-то добавки, а какие именно - не помню ((( Вроде как "фосфатоустойчивые" (что, почему и точно ли - не ручаюсь: нашел лишь однажды и мельком, но больше ничего по этой теме найти не смог). А "простой" бетон - разрушится, но не сразу же конечно, но среда агрессивная ой-ё-ёй!!!
Про резину на бетон...
Что там про ленту транспортную? )))
Вы как собираетесь ее ГЕРМЕТИЧНО, без швов уложить по всей площади?! Не получится?! Тогда как защита бетона от агрессивной среды - выброс средств, сил и времени...
Чистить легче?! Если не примерзло и с бетона лихо очистите... А вот по резине, скорее наоборот: попробуй толкни вперед себя лопату )))
Что касается вопроса ТС: сам рассматриваю такой вариант (и уже прикупил домик на разборку), но пока не определился с "фундаментом", буду использовать такой домик для барашков, козочек...
В вариантах ТС я бы остановил свой выбор на третьем варианте: "фундамент" у таких домов, как правило, только название - хорошо, если камень (или бетон, кладка) под срубом, а скорее всего стоит сруб на "солдатиках" (короткие чурбаки на попа и по ним сруб). Тогда вариант "убрать полы и засыпать опилками" (типа глубокой подстилки) уничтожит Вам этот "фундамент" за пару лет, если не раньше.
Вариант со щелевыми полами и продумать навозоудаление... Ну, так это Ваши ЗАТРАТЫ!!!!! Может что и получится.
А вот третий вариант по мне, так самый удачный, если не ленивый лопатой помахать иногда: затрат минимум, "водичка дырочку найдет", а значит моча и так будет стекать в подполье (в основном). Но вопрос в водопроницаемости грунта под полом (если глина, то получите бассейн из мочи). Если нормальное водопоглощение, то "доработать" наверное, придется: чтоб в подполье зимой не намерз айсберг, а летом не копилась влажность.
Я так мыслю, что надо завалинку по периметру (для утепления "фундамента") и вентиляцию (по мне так пару труб 100-120 воткнуть по диагонали (поступающую и вытяжную) , а на лето продухи сделать в подполье для просушивания (на зиму закрывать)...
ПыСы: Если при третьем варианте полы все же быстренько сгниют, то Вам ничего не мешает реализовать первый или второй вариант или просто поменять полы )))
ПыСы2 Вопрос с лагами по которым постелены полы... Они тоже будут гнить и их так просто не поменяешь...
Ну вот такие мои мысли... Повторюсь: сам "разрабатываю" подобный вариант, только я дом буду разбирать и ставить у себя...
Почему без швов? Встык, закреплена анкерами, лежит прекрасно под небольшим уклоном. Моча стекает, говно сгребается легким движением лопаты в желоб, дальше по желобу лопатой на улицу. Даже если под резину немного попадает, бетон не разрушается так сильно. Мыть пол тоже хорошо - из шланга полил, метелкой смел, еще раз смыл - пол блестит. С бетоном сложнее, он шершавый.
Да, еще. Стыки резины можно проклеить мастикой, технониколь есть такая. Тогда вообще ничего не попадет. Но это сразу нужно делать, пока сухо, сейчас уже поздно.
Пожалуй,вариант,чтоб оставить полы как есть,более подходящий,в моем случае. Так как свиней не держал,опыта нет.Как дело пойдет,неизвестно.Пару лет назад в нашем районе АЧС случилась.Народ пострадал.А тут,заморочишься с бетонными полами щелевыми,затраты,то се,а они,опять какую-нибудь эпидемию придумают.Начинать надо с малого,однако.
А насчет,бетона для пола в свинарник,пойдет тяжелый,марки ,где-то М 300,хватит.Можно гидрофобную добавку,и нормально.Резину не надо.
не сломалось не чини(английская поговорка)
для про бы и это пойдет
А вот это здравая мысль. Лучше заморочиться с обогревом/вентиляцией/кормлением/светом и тд....
Эти вопросы все равно будут , и начнутся очень скоро...
Еще момент такой, что если есть сумма "на бетонные полы", то, на мой взгляд, лучше ее потратить на "водопровод" или на "склад" кормов под боком (для удобства себя любимого)
на "кормокухню" потратиться тоже можно: подготовка кормов - дело не последнее, однако )))
Как вариант вообще под свинарник не использовать. Подпол жалко для свинарника, если углубится в подпол то высота большая простаивать будет. Я бы под гараж использовал и потолок бы убрал, подпол посередине углубил бы.
У нас в деевнях свинарники на нескольок голов иногда по низу огородов находятся. Пол--чернозем.
Все постройки,и гараж есть.Вопрос стоит,-то ли разобрать дом на бревна,(они еще ничего)-место освободить,то ли свинарник замастрячить.
Это как понять?
Земляной пол...
Т.е. Полов просто НЕТ...
Может и вариант, если площадь достаточная для "поголовья": жижи не будет.
А почему на земляном полу жижи не будет?Наоборот,пол в навозное болото превратится.Или я не прав?
Это че за бетон??? М20???? Я делал так: сначала засыпал крупным щебнем, утрамбовал и залил все жидким раствором, потом как застыло 10 см сверху хорошего густого бетона с пластификатором,уже пятый год пошел, ни трещинки ни сколов, главное все загладить хорошо. До этого каждая весна была такой: куваллой разбивал то, что не порыли свиньи и постоянно проваливался мпстами пол т к крысы твари робт, сейчас проблема ушла, крупный щебень в связке с бетоном крысе не позубам.А хороший верхний гладкий слой свинье непосилам взрыть.
Бетон самодельный, из цемента и песка, марка неизвестная. Если заказывать миксер, то возможно и получше будет, но дорого, доставка дороже бетона получается. А с резиной любой лежит.
chernozem-agroinvest - месяц блокировки за мат на форуме, хамское поведение, неоднократные нарушения
Да он и без резины лежать будет десятилетиями. Зачем делать двойную работу ,с последующим гемором, лить хреновый бетон и потом еще тратить на резину, которая явно не дешевая???!!!!! В чем экономия????? В пару мешках цемента????? Я лил такой: 1 ведро цемента, 4 ведра отсева,3 песка, воды столько, что бы бетон был тягучий ,но не растекался, месил в самодельной мешалке. И никакой резины. И накой она нужна??? Ее надо еще как-то хрепить да и потрескается она 100% и свины ее как подорвут вот и будет тогда выходить боком экономия на нескольких мешках цемента.
Я делаю 2 12-и литровых ведра цемента шпц -400, 6 15-и литровых ведер речного песка не сеяного с крупной галькой. Как раз полная загрузка бетономешалки получается. В принципе получается прочный, но все равно поверхность крошиться со временем начинает. А б/у транспортерная лента стоит копейки, ширина 1200, толщина 25мм, длинна любая. Привез полную газель, отдал 5000р. Правда середина стерта до корда, но осталось около 15 мм. И она не трескается, на улице лет 20 лежит -трещин нет.
Не у всех есть заводы, где тоннами выкидывают что-то стоящее, большинство живут в селах где нет ничего, либо делать с нуля, либо из б/у стройматериалов. Была бы она метра 2 шириной, было бы отлично, кпк раз по ширине загона,а 1 метр 20см ни туды ни сюды
Не обязательно заводы - карьеры, шахты и т. п. где есть ленточные транспортеры, при желании можно найти. Бывает она разной ширины, и поболее 2м. есть, а крепить очень просто - на анкера.
Кстати, сейчас есть тротуарная плитка из покрышек б/у делают, у нас продается по 400 руб/м2. Интересно - для поросят пойдет?
Все верно. Жесткий раствор,(густой),с пластификатором,приготовленный даже в простой гравитационной бетономешалке,послужит. Конечно,лучше замешивать в специальной бетономешалке.Выравнивание поверхности,с жестким бетоном,само собой,потруднее,чем с жидким. Щебень ложить под бетон,вообщем-то,не обязательно(в целях экономии). Резина лишнее.
Грю же: вопрос в "плотности посадки" )))
Если у Вас свинарник квадратов 30 на одну хрюшку, то будет сухо )))
Читал где-то,что в качестве пластификатора мона просто "фери" добавить...
Верно?
Зачем фери,ненадо. Есть старый проверенный,распространенный пластификатор С-3,продается в мешках ,25 кг.,цена где-то,около 2,5 тыс.за мешок.Расход 1-3% к вяжущему (цементу). Т.е. сотню свинарников,крестьянских,залить хватит.Но в меньшей фасовке не встречал.
по поводу пола, не забивайте голову теми пластификаторами и добавками,берете покупаете доменный шлак только мелкой фракции,и к нему цемент и вечный пол вам обеспечен(можете не спорить,проверено)
